18 minut temu, jahooo napisał:
Jeśli wysiew jest mniejszy niż próba kręcona, to przyczyną może być za szybka jazda, niskie ciśnienie  w kole napędowym (jesli jest gumowe), duże opory przekładni (trzeba zajrzeć, może wymyś i posmarować, łańcuchy też)
Kiedyś w Isarii łańcuch pośredni zastał się przez zimę, to różnica była 20kg w wysiewie
Nie napisałeś, jaka skrzynia, w skrzyniach tzw "olejowych" zaniżanie normy wysiewu może świadczyć o tym, że pada któreś sprzęgiełko od posuwu.
5% różnicy w wysiewie to u mnie w książce do siewnika pisze, że jest dopuszczalne. 5% x200kg  to +/- 10kg, jak jest więcej, trzeba szukac przyczyny
Z tym zastanym to u siebie tak miałem. Stał z 5 lat nieużywany i pierwszy siew to było coś 30kg różnicy.
Który tu mądry - Polifoskę można rozsiać na ścięty poplon i na to obornik a później orka?
10 minut temu, Karol6130 napisał:
Cały napęd
Tak na oko , to u ciebie mogą być winne opory napędu i zbyt pulchna ziemia, patrząc po kole, które jest oblepione, kółka bez bieznika niestety tak mają
11 minut temu, Karol6130 napisał:
Prosty mechaniczny siewnik. Zmierz jeszcze raz dobrze koło i przelicz, sprawdź czy lekko się kręci,  nic nie strzela, zacina itp. Moim zdaniem kółko czasami ślizga się. Jeszcze zrób próbe kręconą np na 4 ary.
Można
29 minut temu, Karol6130 napisał:
Cały napęd
Jak jahooo stawiam na opór..dlatego pytałem czy w świeżą orkę.
Koło jest tak wąski i łyse że lżej mu się sunąć jak toczyć.
Łańcuch możesz przeczyścić bo potrafi stawiać olbrzymi opór.
Miałem w hassi że ledwie ręką kręciłem
Pewnie kilka przyczyn na raz, a najbardziej to, że się koło "topi" w ziemi i nie ma bieżnika, więc po pierwsze zmienia się obwód koła, tak jakby miał mało.powietrza w oponie, a po drugie jest dużo większy poślizg. Ale czy aż tyle, żeby to dało 50 kg różnicy na 1,12 ha przy wysiewie 180 kg/ ha. To jest prawie 25%. Wydaje mi się, że musiałby być widoczny ślad hamowania koła w gruncie
Bez bieżnika to guzik zobaczysz czy hamuje czy nie.
Ja przy próbie kręcę jednym palcem. Jakbym nie dał rady, to czyszczenie i smarowanie łańcucha, bo nie bardzo jest tam co innego czyścić czy smarować
Nie zgadzam się z tym.
Obwód koła się nie zmieni przez to że się topi...to nie to co mało powietrza .
Stanowczo nie!
Tu paluszkiem kręcisz
Też myślałem o kołach
Ale do k nędzy producent powinien to przewidzieć
może przewidział, że będziesz siał w uprawioną agregatem i zagęszczoną odpowiednio glebę
Stanowczo nie!
No nie to samo, ale efekt w obrotach koła daje podobny chyba. Tak mi się wydaje. Topiące się koło będzie bardziej chciało się głębiej zapaść niż obrócić
    • Przez radekz200
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
