6 minut temu, Tomasz0611 napisał:
Na starych zasadach za flaszkę dla panów i czekoladki dla pań z komisji można było załatwić, teraz aplikacji nie przekupisz ;)
Teraz to i nawet zdjęć nie chcą upraw aby dodawać aby podstaw do suszy nie było :)
2 minuty temu, Karol6130 napisał:
Siewnik osobno ciągasz?
Osobno, na jesieni może i by poszło uprawo- siewnym, na wiosnę wcześniej wjadę najpierw uprawiając, potem lekko obeschnie i się fajnie sieje, a pod bób czy kukurydzę uprawowo-siewny nie potrzebny. I tak bym musiał mieć zwykłą uprawówkę, a ten ciągnik co mam to za lekki na 3 rzędowy uprawowo-siewny, a 2 rzędowy to się nadaje na piaski ...
Edytowane przez Tomasz0611
Tomasz0611 napisał:
Kapeć 480mm, na pierwszą dawkę wjeżdżam tym, potem mam takiego jak Rysiek tylko bez przedniego napędu na oponie 13.6
480 to wąskie 🤣🤣 600 były by szerokie...🙋‍♂️
Na ścieżki 15m to za szerokie, jakbym miał na 24m to 480 by mogła być ... Zresztą i tak mam na dużym ładowacz to nim BB podnoszę a mniejszym się sieje jak sucho, jedynie jak mokra wiosna to biorę dużego pod nawozy a BB podnoszę sztaplarką tym mniejszym wtedy.
moje 331 koni też daje radę 🤭
czy 30? 😊
480 mam w 86km... i raczej zwykła nie szeroka 100km ma 520...
czy 30? 😊
bo🤔 coś nie wyraźnie napisałem 🤔
2 minuty temu, malaczarna napisał:
zatem cierpliwość ćwiczyć trzeba
Cierpliwość wskazana, pod warunkiem, że nie będziesz unikać potwierdzenia, a cis mi się wydaje, że unikasz...
4 minuty temu, FarmerDyzio napisał:
nie myślałeś żeby coś nowego i większego na modernizację kupić ?
Od dofinansowań i jeszcze dwóch rzeczy uchowaj Panie...
Nie myślałem i nie korzystałem i nie zamierzam...
Wuja jd 5100r i agrofarmem 100, obrabia 80 ha
130 rogatego,  zaraz pewnie będzie ze 150
Do paszowozu fiat 110 90, do wypychania obornika ursus 2812, te ciągniki są zespawany z robotą na stałe
I 30 też se jest żeby była, praktycznie nie robi nią nic
Po jd widać że robi przez siłę ale na robocie nie wymięka
