cosik sie przychmuralo.
52 minuty temu, 12Pafnucy napisał:
Fiu, fiu.
No widzisz...a u nas już wtedy sklepy były i polować nie było trzeba.😆
patrz niewiele lat minelo, a u nas sklepy sa i to po kilka w kazdej wsi .a u was zlikwidowali 🤣
w czasach komunizmu zrobili w wojewodztwie bielsko-bialskim ekperyment gospodarczy-na wieksze zakupy jezdzilismy za wisle .. niby polska wschodnia ale bylo prawei wszystko. motur se tam kupilem..
39 minut temu, gregor1284 napisał:
Świętujeta dzisiaj?
jak zwykle -jest tu ktos kto pracuje ??
Na wsiach u nas niepotrzebne.
Obwoźne co kilka metrów się zatrzymują.
Po za tym, u nas auta ludzie mają i jak trzeba to do pobliskiego miasta jadą.
Ogar to motorower
1 minutę temu, GRZES1545 napisał:
Chłopaki jakie macie wyposażenie w ciągnikach? Znajomego zatrzymała policja, i prosili okazać gaśnice kamizelkę, trójkąt 🤔
Z tego co wiem to traktora to nie obowiązuje
Funkcjonariusze byli innego zdania, dlatego i ja pytam jak jest naprawdę. Trójkąt Zbyszku jaki masz taki rolniczy i gdzie zamontowany?
§  46.  [Wyposażenie ciągnika rolniczego, leśnego i pojazdu wolnobieżnego oraz przyczepy]
1.
Pojazd silnikowy, o którym mowa w § 44:
1)
wyposaża się w:
a)
kabinę lub ramę ochronną; przepis stosuje się do zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 1993 r. pojazdu o masie własnej powyżej 800 kg,
b)
wycieraczkę przedniej szyby, zapewniającą dostateczne pole widzenia kierowcy; przepis stosuje się do pojazdu wyposażonego w przednią szybę o takich wymiarach i kształcie, że kierowca może obserwować drogę tylko przez tę szybę bez zmiany normalnej pozycji,
c)
prędkościomierz lub inne urządzenia umożliwiające odczyt prędkości jazdy co najmniej na najwyższym biegu; przepis stosuje się do zarejestrowanego po dniu 30 września 1993 r. ciągnika rolniczego, którego konstrukcja umożliwia przekroczenie prędkości 25 km/h,
d)
co najmniej dwa lusterka zewnętrzne, jedno po lewej, a drugie po prawej stronie pojazdu, zapewniające strefę widoczności drogi do tyłu co najmniej:
w przypadku pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przed dniem 1 kwietnia 2011 r.:
2
o szerokości 2,5 m w lewo od bocznego obrysu pojazdu ciągniętego w odległości 10 m od oczu kierowcy,
2
o szerokości 3,5 m w prawo od bocznego obrysu pojazdu ciągniętego w odległości 30 m od oczu kierowcy, przy czym w odległości 4 m od oczu kierowcy odległość ta powinna wynosić 0,75 m,
w przypadku pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 31 marca 2011 r.:
2
o szerokości 1 m po obu stronach od bocznego obrysu pojazdu ciągniętego w odległości 4 m od oczu kierowcy aż po horyzont oraz
2
o szerokości 5 m po obu stronach od bocznego obrysu pojazdu ciągniętego w odległości 30 m od oczu kierowcy aż po horyzont,
e)
sygnał dźwiękowy o ciągłym i nieprzeraźliwym tonie, o poziomie dźwięku mierzonym podczas postoju pojazdu z odległości 7 m, na wysokości od 0,5 do 1,5 m nad podłożem, mieszczący się w przedziale od 93 do 112 dB (A), stosuje się do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 31 marca 2011 r.;
2)
powinien odpowiadać warunkom określonym w § 9 ust. 1 pkt 12, § 10, § 11 ust. 1 pkt 1, pkt 5 lit. b, pkt 12, 14 i 19 oraz ust. 7 pkt 1 i 4-6.
1a.  113
 Nie jest wymagane wyposażenie ciągnika rolniczego zarejestrowanego przed dniem 1 stycznia 1994 r. w lusterka zewnętrzne, jeżeli pojazd ten nie posiada kabiny lub ramy ochronnej.
Nie ma nic o wyposażeniu w gaśnicę, trójkąt czy kamizelkę - chyba panowie policjanci jeszcze nie wytrzeźwieli.
Edytowane przez jahooo
8 minut temu, superfarmer02 napisał:
Trójkąt trzeba mieć. A i gaśnice wypada
Tak czytam, to może się policja czepić.
Chyba trzeba mieć to co i w aucie
Do doicza to jeszcze nie założyłem.
W Zetorze to na szybie jest.
Gaśnice mam, bo stwierdziłem że może niech będzie.
Jednak nigdy nie słyszałem że takie wyposażenie dodatkowe potrzebne.
No trójkąt ten rolniczy aby.
W internecie jednak niejednoznacznie o tym.
Edytowane przez 12Pafnucy
Gaśnice mam, bo stwierdziłem dziełem że może niech będzie.
w patragrafach jest to tak zaszyte, że konia z rzędem temu, co od razu załapie
dla pojazdów silnikowych wymagana jest gaśnica, czyli w motocyklu tez ma obowiązek być
natomiast w wymaganiach dla ciągników - nie ma o tym ani słowa, i bądź tu mądry
a w jeszcze innych przepisach, że dla ciągników minimum 2kg gaśnica
te przepisy sa pisane chyba przez idiotów dla idiotów
Na logikę tak by pasowało, apteczka też czasem się przydaje . Kamizelka też nie raz potrzebowałem np. Na skupie zbóż, lub przy zmianie koła na drodze, i tu trójkąt ostrzegawczy składany również.
Edytowane przez GRZES1545
gaśnice i trójkąt mam
kamizelka chyba nie jest u nas obowiązkowa
Jakoś mam tak zakodowane że w traktorze nie było obowiązku
Grześ znajomy dostał mandat?
4 minuty temu, GRZES1545 napisał:
Na logikę tak by pasowało, apteczka też czasem się przydaje . Kamizelka też nie raz potrzebowałem np. Na skupie zbóż, lub przy zmianie koła na drodze, i tu trójkąt ostrzegawczy również.
Zresztą w autach kamizelka nie jest obowiązkowa.
Jakieś milicjanty nadpobudliwe.
zamiast kamizelki moze byc kurtka ???🤣
Ogar to motorower
jak masz 14 lat to nie ma znaczenia.
a jak glodny jestes i w korku do pobliskiego miasta godzine albo i wiecej stoisz ?? niedawno miedzy jedna a druga wsia godzine jechalem..
nawet po 100 domow jest i sklepy sa , na wiekszej to i 5 jest..
13 minut temu, brodziak81 napisał:
I jeszcze jaskółkę zrobić. Z wyżej wymienionych nie posiadam
Ostatnio przegląd podbilem
u naszych braci za wielka woda.na jaskolke sprawdzaja trzezwosc..
bylem niedawno przyczepe rejestrowac- urzednicza 2 razy byla u kierowniczki ,kierowniczka u niej 1 raz... nawet jaka tablice wydac sie zastanawialy..
Z tego co wiem to czarne tablice przy przerejestrowaniu muszą być wymienione na białe, a jeśli masz np. Na traktorze czarne blachy to nic nie musisz z nimi robić jak są czytelne. Poprawcie mnie jak coś źle myślę
O widzisz.
Z tym u nas też problemu nie ma.
Pytają jedynie jaka dać.
Kiedyś i do was cywilizacja dotrze.
8 minut temu, bratrolnika napisał:
A właśnie, jak to jest, bo coś mówili że od tego roku czarne tablice już nie ważne, co z tym zrobić jak komuś został sprzęt na starych blachach???
No wymienić cza
§ 11. 1. Pojazd samochodowy wyposaża się:
14) w gaśnicę umieszczoną w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia; przepisu nie stosuje się do motocykla;
§ 44. Ilekroć w niniejszym dziale jest mowa o "pojeździe", rozumie się przez to ciągnik rolniczy, leśny i pojazd wolnobieżny oraz przyczepę przeznaczoną do łączenia z tymi pojazdami.
§ 45. 1. Ciągnik rolniczy, pojazd wolnobieżny oraz przyczepa przeznaczona do łączenia z tymi pojazdami są zbudowane, wyposażone i utrzymane tak, aby:
2. Do pojazdów, o których mowa w ust.1, stosuje się przepisy § 7 ust.1 i 7, § 8 ust. 4 pkt 2 i ust. 5, § 9 ust.1 pkt 2, 3, 5, 6, pkt 7 lit. a, pkt 9 i pkt 12, § 11 ust. 1 pkt 2 oraz § 41.
§ 46. 1. Pojazd silnikowy, o którym mowa w § 44:
2) powinien odpowiadać warunkom określonym w § 9 ust. 1 pkt 12, § 10, § 11 ust. 1 pkt 1, pkt 5 lit. b, pkt 11, 12 i 14 oraz ust. 7 pkt 1 i 4-6.
Edytowane przez Bogdan_ja
Jak Zetora kupowałem to fabryka dała trójkąt taki składany i gaśnice , cały czas jeździ a dodatkowo normalny trójkąt na stałe przekręciłem, kamizelka też cały czas lezy bo tak jak Grześ pisze to na skupie się przydaje
Się wzięło się popsuło a mogłem Ryśka posłuchać i nie robić dzisiaj poleżeć na tapczanie
Edytowane przez marulekk
