Mam zamontowaną w CASE 5150 konsolę zaczepu jak na foto,prawdopodobnie nie jest ona oryginalna,szukam zaczepu do tej konsoli i nigdzie nie mogę znaleźć. Może ktoś pomoże ,od jakiego ciągnika jest ta konsola?
Dziękuję. Pozdrawiam.
8 minut temu, 999piotr999 napisał:
ok, chociaż coś już wiem. dzięki
Jakaś nietypowa ta jest? że nie mogę zaczepu do niej znaleźć.
Skąd dokładnie pochodzi Case?
Znaczy się kraj?
9 godzin temu, 999piotr999 napisał:
Holandia.
Wystarczy zerknąć do wikipedii , nim się coś napisze , żeby nie wyjść na głupka .     Wikipedia ; Case IH – amerykańska firma, jeden z największych na świecie producentów maszyn rolniczych, z siedzibą w Racine. Ma sieć ponad 4000 dealerów i dystrybutorów, która działa w ponad 160 krajach. Case IH jest własnością firmy CNH Global, kontrolowaną przez włoską firmę Fiat Industrial.
  • Haha 2
Zawsze znajdzie się jakaś przemądrzała "mysza103" co wszystkie rozumy pozjadała i sama z siebie robi głupka, niestety, są ludzie którzy chcą pomóc ( tym dziękuję) i parapety
Aleś zabłysnął przed świętami, normalnym jest że na dany rynek pojazdy wychodzą w innym wyposażeniu. Belgia  i Francja mieli hamulce hydrauliczne i np jeden odciąg do tuz-a, reszta to była opcja.
To pytaj konkretnie o co ci chodzi , a nie że pytasz ,,skąd  pochodzi chleb " a jak ktoś Ci odpowiada że  z piekarni , to ty piszesz że twój chleb jest z szafki , a nie z piekarni , a wystarczyło konkretniej napisać o co ci chodzi i tyle
Inteligentne osoby wypowiadające się w temacie wiedziały o co chodzi, wszystkie z jednym wyjątkiem....
Wszyscy inni inteligentni  zrozumieli o co chodzi, także lepiej się nie udzielaj i Wesołych Świąt.
Dokładnie...
1 minutę temu, PRIMO napisał:
Taniej wyjdzie zakupić używany kompletny.
Też tak myślałem,,żeby cały komplet używany, konsolę z zaczepem kupić. Ale jakby ktoś się natknął na zaczep pasujący do mojej konsoli i by dal znać to by było fajnie.
W mojej konsoli prowadnice po których ma chodzić zaczep są po zewnętrznej stronie konsoli,czyli w zaczepie te "rowki" powinny być do środka,a przy wszystkich zaczepach są na zewnątrz,chyba że można je odwrócić bo są na śruby . Troche masło maślane,ale nie wiem jak to inaczej opisać.
Może ma ktoś taką konsole z zaczepem i wstawi zdjęcie żeby zobaczy z ciekawości jak to jest rozwiązane.
Dnia 3.01.2024 o 19:06, meydej napisał:
Jeśli nie znalazłeś zaczepu to napisz to ci zrobię zdjęcie bo mam identyczna konsole w swoim CASE 5140 95 r
Witaj. Niestety nie znalazłem, poproszę o zdjęcie. Dzięki. pozdrawiam.
Dnia 13.01.2024 o 22:06, meydej napisał:
Trochę mi zeszło ale mam
&key=4ddd69c9f7bf45ccd6f227bb8d175ae1005
Dzięki Ci bardzo za fotki. Taki właśnie zaczep bym potrzebował. Jak by ktoś namierzył gdzieś coś takiego proszę dać znać.
Pozdrawiam.
Witam Mam taki problem, że przy skręcaniu kierownicą słychać stukanie, nie zawsze czasami nie stuka nic czasami raz albo dwa a czasami cały czas tak jak w okolicach pompy, sprzęgła, zaczęło się tak dziać po przełączeniu biegów na pełzajace ale nie wiem czy to przypadek czy coś się zacięło, miał ktoś podobny przypadek co to może być?
    • Przez Mariusz1mar
      Z jaką siła dokręcić panewki korbowodowe case 1055
    • Przez Artemis
      Witam, posiadam Case 5140 i mam z nim problemy.
      Pierwszy to prawdopodobnie zapowietrzony lewy hamulec, pedał po rozłączeniu wpada w podłogę a ciągnik dalej jedzie, prawa strona działa dobrze . Nigdzie nie mogę znaleźć odpowietrznika.
      Drugi problem dotyczy się też układu hamulcowego, gdy odłączę wężyk od zbiorniczka przy pompach hamulcowych na włączonym silniku nie leci tam olej, z tego co się orientuje olej wpływa tam z chłodnicy olejowej.
      Może ktoś miał podobne problemy z tym ciągnikiem i wie jak można to naprawić.
    • Przez DawidK8441
      Mam problem z casem cx90 1999r. Nie działa mi półbieg, nie mogę wylaczyc przedniego napędu. Przy naciskaniu przycisków słychac cykanie przekazników lecz nic poza tym. Traktor zakupiłem już w tym stanie wiec jego przeszłości nie znam. Po zdjęciu podlogi znalazłem jeden przekaźnik na który napiecie nie dochodzi, po podaniu mu prądu też bez rezultatów. Mógłby mnie ktos pokierować co dalej robic i gdzie szukac przyczyny czy też pozostałych cewek.
      f3376c16-67ef-4c92-8201-8aed282f1249.jfif
    • Przez Konstanty
      Proszę o podpowiedź co tu dalej sprawdzać. Sprawdziłem ciśnienie spoczynkowe (tzw.low stand-by pressure) na złączu diagnostycznym kompensatora pompy hydraulicznej i wynosi ono ok. 50bar. Ciśnienie to powinno rosnąć przy uruchomieniu elementów układu hydraulicznego a nie rośnie. Zaczęło sie od tego, że ciągnik przestał skręcać.
      z góry dziękuję za pomoc.
    • Przez roxor
