Witam, posiadam Massey Ferguson 3630, mam problem ze wskaźnikiem temperatury silnika bo cały czas pokazuje na maxa temperature. Po odpaleniu chwilę pochodzi i wskazówka wędruje na czerwone pole, jak mierzę temperaturę termometrem to wskazuje ok 85-87 stopni na chłodnicy a na bloku silnika 90 stopni. W czym może być problem? Czujnik temperatury założony nowy. Proszę o pomoc.
Częstą przyczyną wariowania zegarów jest słaba masa do nich dochodząca. W moim ciagniku obluzował się przewód masy z ramy na kabinę, a przez poduszki nie będzie przecież dobrze masować. Spróbuj sprawdzić to dając na zegar masę na krótko gdzieś z silnika. Dotknij po prostu jakimś kablem. Wtedy potencjał odniesienia dla czujnika i zegara powinien być taki sam.
    • Przez sznajdik
      Jak w temacie wie ktoś jak fachowo ustawić prawidłowy kąt wtrysku tu akurat mf 3060
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez KamilMF
      Kupował ktoś z użytkowników forum dokumentację od tego sprzedającego ? Chciałbym wiedzieć czy te tłumaczenia są dobre. https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-serii-5400-serwisowa-instrukcja-napraw-j-pol-CID751-IDJOmxl.html
    • Przez Danioboss
