Jak tym wamsie dobrze maluje to szacun , raz tym się męczyłem i leży to w garażu.
Dużo lepiej mi się maluje pompką  tzw ruską  i końcówka od opryskiwacza , tylko wapno trzeba dobrze przez drobne sito przelać i idzie wszystko i ściany i sufity i nie dźwigam 4-5 kg w jednej ręce.
To znaczy w czym rzecz że się męczyłeś?🤔
2 godziny temu, PRIMO napisał:
Sprężarkę masz własną?
Mam takie coś i fajno się tym robi.
https://allegro.pl/oferta/pistolet-do-tynkowania-malowania-scian-natryskowy-11485486879
mam taki sam tylko ameliniowy lejek
2 godziny temu, lukasz2623 napisał:
Jasne, kilka jest. Sprawdzę, dzięki
można próbować również pistoletem do piaskowania z dolnym zbiornikiem , jest taka zaleta że po suficie można próbować pryskać przekręcając pistoleta
1 godzinę temu, robert1226 napisał:
Przeczytaj dokładnie poprzedni wpis .
Dźwiganie zalanego leją w jednej ręce i nie idzie malować do góry.
Po kiego lać do pełna?
Wystarczy połowę i też robota idzie.
Ja zrobiłem maszynę ze starego opryskiwacza zawieszanego
To jak łac po litrze wapna ile czasu tak się bawić.
Moim sposobem wkładam pomiędzy do baniaka z wapnem nic nie dźwigam i oborę 22x 8m może dwie godziny robię.
Też maluje tym pistoletem i jest ok. mniej leje tylko do sufitu. Malowałem opryskiwaczem plecakowym i pistoletem elektrycznym ciągle się zapychało. Wapno cedziłem nic to nie dawało a tym pistoletem jak odkręcę dyszę to i grudy idą. Tylko mam małą sprężarkę ale daje radę.
Ja kupiłem agregat malarski z yato i jestem zadowolony. Szybko, sprawnie, bez dźwignia
Dokupiłem jedynie dysze z graco. Do tego przedłużki możesz sobie malować wszystko z ziemi i w różnych pozycjach
Ja wcześniej miałem opryskiwacz Marolex 12L + wąż z 10m i długa prosta lanca oraz zamontowana końcówka o największej średnicy otworu i kompresor pompował. Plusy szerszy kąt i robota leci bez męczenia a minusy trzeba kogoś by pompował powietrze w butle i cedzić kilka razy wapno bo grudki zapychały dysze. Teraz mam ten pistolet do tynkowania, tylko wybrałem aluminiowy lejek, trwalszy uważam a na dole kranik i bielimy otwieramy kranik , nie bielimy zamykamy inaczej kompresor nie podoła. Kompresor dwutłokowy 50l. Jednotłokowy? średnio to widzę, ale kto cierpliwy i ma czas czemu nie ,ale mniejsza butla to już wcale nie ma co uważam, bo katorga. Plusy mieszam wapno, gęstość wapna wedle gustu bo wszystko poleci na najmniejszej dyszy robimy oczywiście. Minusy przy bieleniu sufitu w oborze ręce opadają z przemęczenia i bólu na zalanym pełnym lejku, mógł by być szerszy kąt, to szybciej by szła robota i najważniejsze bez maseczki pyłoszczelnej nie podchodź panie bo zadusisz płuca. Tak czy siak do bielenia obory najtańszy i najszybszy sposób pomijając bóle rąk :)
Kolego Robert452 czyli masz to samo co ja z opryskiwacza zrobione ogrodowego. A ty masz zrobione z kega po Pepsi itp. napojach 10L. Masz możliwość podesłać dysze płaskostrumieniowe jaka to firma, model na maila?. Bo ja mam plastikową dyszę największą na rynku jaką znalazłem XR TEEJET  11008VK, ale trzeba z 3 razy przez rajstopę w lejku z sitkiem przepuścić by szło. A jak ci robota idzie tym?.
zrobię i wyśle, tylko ja wapno do beczki z wodą wsypuje wcześniej i jak się zlasuje po jakimś czasie to mieszam i przez taki sitko kuchenne co się mąkę przesiewa, żadnych rajstop nie trzeba, robi się tym dobrze trzymasz tylko lance w ręku bez żadnego pojemnika z wapnem węża do lancy jest z 15 metrów więc też  nie trzeba tej bańki nosić i przewód z powietrzem od ciągnika do beczki
    • Przez Marcin0628
      Witam, proszę o poradę. Szykuje się do odnowienia budynku gospodarczego który jest zbudowany w latach 80 z pustaka pianowego. Na budynku jest tynk cementowy typu baranek. W niektórych miejscach tynk odpadł lub popękał. Planowałem zerwać tynk w miejscach gdzie słabo się trzyma i uzupełnić ubytki klejem. Tam gdzie tynk trzyma się mocno chciałem zostawić aby uniknąć dodatkowej pracy. Teraz pytanie czy wystarczy na całość położyć klej i siatkę i następnie tynk ? Czy lepszym pomysłem byłoby dać jakąś cienką warstw styropianu ? Np 2 cm ?Nie zależy mi na izolacji termicznej budynku, zależy mi jedynie aby w miarę możliwości dobrze przygotować ściany przed tynkowaniem. Proszę o podpowiedzi co zrobić w takim przypadku i jakich materiałów użyć.
    • Przez Marcin133
      Witam. W związku z bardzo drogim opałem myślę nad ogrzewaniem domu pompa ciepła. Proszę użytkowników którzy już posiadają lub myślą o założeniu o wypowiedzenie się w temacie. Jakie pompy polecacie itd.
    • Przez karol19920
      Cześć, na wiosnę wymieniliśmy pokrycie na oborze na blachę. Kierując się dobrymi chęciami zrezygnowaliśmy z filca i folii, bo stwierdziliśmy że nic na strychu nie przechowujemy, to wystarczy dobra wentylacja i będzie git. Okazuje się że jednak nie, skrapla się w zależności od dania więcej lub mniej. Cały strych pootwierany na przestrzał a i tak jest mokra blacha. Wiem co powiecie trzeba było dać folię, albo teraz zrywać blachę i dawać folię. Myślę dać jeszcze ze dwa kominy wentylacji na szczycie i ewentualnie rzucić na wiosnę z 10 cm styropianu na strop i przylać betonem z 5cm. Co myślicie?
    • Przez yacenty
      Witajcie,
      Jestem na etapie podłączania nowej instalacji energetycznej i wodnej na gospodarstwie.
      Chciałbym od razu zaplanowac sobie miejsce do mycia maszyn rolniczych, od razu przy jednej robocie można podciągnąć siłę i wodę do takiego stanowiska.
      Jak to macie u siebie rozwiazane? Na co zwrócić uwagę? Co powinno być na takim stanowisku? Jak odprowadzać błoto z takiego miejsca?
    • Przez Percinowak
      Wynalazek o którym piszę ma już ponad 150 lat ! Co oznacza, że dzisiaj można go zbudować TYLKO w wersji LEPSZEJ, bardziej efektywnej/wydajnej. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do kontaktu oraz do wczytania się w temat : "Hot Box" Horace-de-Saussure'a z 1767 r. - pomysł, który ja TYLKO dopracowałem i dostosowałem do współczesnych i łatwo dostępnych materiałów.
