Witam. Dzisiaj wieczorem próbowałem odpalić ciągnik jednak nie dal rady zapalić (wcześniej palil dobrze)  więc spróbowałem parę razy na krótko. Nie dało to efektu. Teraz po przekreceniu kluczyka nie obraca ani razu. Totalny brak reakcji. Co jest przyczyną. Rozrusznik padł?
1 godzinę temu, ŻakowskiSławomir napisał:
Niby ta.a schemat podłączania ładowania jaki jest?  Jedna na rozrusznik druga na drążek?  Bo on zamiast ładować to palił na krótko.
A skąd wiesz że akumulator naładowany, czym to sprawdzałeś? skoro nie wiesz nawet jak podłączyć prostownik?
Odwalilem górę w środku i podłączyłem bezpośrednio pod akumulator więc naładowany.
problem myślę ze jest albo w rozruszniku albo w tej części która  odpowiada za to że ciągnik można tylko na biegu neutralnym odpalić  (środkowym)  ktoś pamięta gdzie się ta część znajduje. Lub jej nazwę pamięta?
25 minut temu, robert1226 napisał:
Z tego co odpisujesz  największy problem to operator , ciągnik rozszabrowal zaniedbał i szuka wróżbity na forum .
Wywnioskowujesz to po tym że mam problem z uruchomieniem ciągnika?  W takim razie gratuluję
zgadza się akumulator jest sprawdzony, dodatkowo zawsze jak odpalałem to halogeny lekko przygasły wiadoma sprawa, teraz nie po prostu nie ma reakcji na kluczyk, powody są 2 możliwe chyba, spalony rozrusznik  a 2 to część która odpowiada za odpalanie ciągnika na biegu jałowym, kiedyś tę część wymienialiśmy i była zła przez co ciągnik odpalał odwrotnie -palił szosowe polowe a na jałowym nie. Teraz pytanie czy wywalić od razu rozrusznik czy bawić się z tym czujnikiem.
  • Confused 1
Sam napisałeś że ładowania nie ma pali na krótko  to kto może widzieć co ty tam masz jeszcze pocudaczone.
A jak palisz na krótko  to te zabezpieczenie w skrzyni nic do tego niema .
nie napisałem że ładowania nie ma tylko że nie ładowałem bezpośrednio przez ciągnik , tylko przez akumulator czyli jeszcze lepiej.
Ciągnik paliłem na krótko 1 raz od może pół roku bo chciałem nawozy rozsiać w nocy i akurat stanął, co najlepsze 3 godziny wcześniej nawet się nie zająknął przy odpalaniu
Pocudaczone? Podać adres? Przyjedź zobacz w jakim jest stanie, znajdź mi na nim jakieś cudo lub chociaż krople oleju.
No i tak było od początku napisać po tych pierwszych postach odniosłem wrażenie że to wrak nie ciągnik,  ale jak teraz piszesz to przepraszam .
Może nie rozrusznik tylko sam elektromagnes się popsuł.
Edytowane przez robert1226
nie, w mojej okolicy tak wody nawaliło że nie idzie wjechać więc jak był przymrozek to mówię wjadę, o 21 zapiąłem sięciagnik zapalił na strzała dosłownie, o 24 okręcił raz i nic, na początku było chociaż słychać dźwięki obrotu, teraz 0, więc jestem prawie pewien że spalił się rozrusznik, ale wolę po prostu zapytać bo to nic nie kosztuje.
ten ciągnik nie nadaje się do rozsiewania nawozów 😁
przez to nie pali nie chce być utopiony 🤪😁
czemu się nie nadaje, 2 obciążniki z przodu i bez kłopotu idzie.
Niee, nie bedzie utopiony, tam gdzie da się wjechać to wjade, ale już koniec z przymrozkami więc i tak pewnie wszystkiego nie rozleje, choć bardzo bym chciał/
i tonę bierzesz na podnośnik? i przez wodę błoto idzie ?
a kto powiedział że tone? 400 l RSM więc daje to ponad poł tony, druga sprawa, w błoto i wodę nie jeżdżę bo narobić kolein to lepiej poczekać, na lekkim przymrozku na spokojnie daje radę. Ale to nie temat mojego wątku ;)
Może nie jest idealny, ale w 100% ferdka niż 30 albo siunke
    • Przez Miro12
      Witam Pany mam problem odrzutnik słomy w MF 186 grzeje się od strony prawej co przychodzi łańcuch dwurzędowy,łożysko zmienione na nowe pochodziło 3godziny i na nowo problem powrócił i się grzeje do połowy, jakie mogą być przyczyny się grzania z jednej strony?
    • Przez lesio321123
      Witam w Mf 6480 dynashift rozłącza jazdę gdy ciągnik się nagrzeje ciśnienie pozostaje 17bar na wszystkim kody błędów 218 i 222
      mial ktoś podobny przypadek czujnik dźwigni zmiany biegów wymieniony
    • Przez Rolnik8888
      Witam mam problem z podnośnikiem mianowicie świeca się dwie diody jak na zdjęciu podnośnik nie reaguje ani na podnoszenie ani na opuszczanie od czego zacząć ciągnik MF 5455
    • Przez kapel22
      Witam mam masseya fergusona 6465 silnik perkins przekładnia dyna 6 2005r
      Problem polega na tym że rewers szarpie był u mnie jeden mechanik nie pomógł drugi powiedział aby zakupić nowy elektro zawór co zrobiłem założyłem go nadal nic nie pomogło może jest delikatnie lepiej ale to nadal nie to jak powinno być ciągnik na ogół nie chce przejść kalibracji wyświetla się błąd t2.13 rozmawiałem z jeszce jednym mechanikiem który powiedział że może podjąć się próby wymuszenia w jakiś sposób tej kalibracji ale powiedział że miał takie przypadki ze przekładnia po tym wymagała remontu nie wiem co teraz robić czy ryzykować czy ktoś wie co zrobić aby ten błąd zniknął czy ściągać tego mechanika i najwyżej zrobić remont przekładni czy pozbyć się tego ciągnika
    • Przez zbyszekku
      dotyczy mf 6160 ale ten zawór występuje w większości chyba MFow z tych lat
      Mam taki objaw ze jak traktor postoi to olej spływa i zapowietrza się sprzęgło i hamulce.
      Do pompek hamulcowych idzie przezroczysty przewód i widać ze jest pusty bez oleju
      podejrzewam zaworki zwrotne albo jakąś nieszczelność i ciągnie powietrze
      kiedyś musiał postać 2 tygodnie żeby się zapowietrzył a teraz to juz kilka godzin wystarczy
      i teraz pytanie na schemacie są 2 zawory zwrotne poz 2 i poz 18
      18 jest nierozbieralny i wg serwisówki on odpowiada za 0.7 bara do odpowietrzania pompek
      2 to chyba 5 bar na chłodnicę ale tez możne spuścić olej w powrót
      17 bar jest poprawne wszystko co ma działać działa
      tylko na postoju to spływanie oleju
      ktoś się spotkał z takim objawem i wie co to za przyczyna?
      gdzie szukać?
