Kombajn mf186
Przez lesio321123
Witam w Mf 6480 dynashift rozłącza jazdę gdy ciągnik się nagrzeje ciśnienie pozostaje 17bar na wszystkim kody błędów 218 i 222
mial ktoś podobny przypadek czujnik dźwigni zmiany biegów wymieniony
Przez Rolnik8888
Witam mam problem z podnośnikiem mianowicie świeca się dwie diody jak na zdjęciu podnośnik nie reaguje ani na podnoszenie ani na opuszczanie od czego zacząć ciągnik MF 5455
Przez kapel22
Witam mam masseya fergusona 6465 silnik perkins przekładnia dyna 6 2005r
Problem polega na tym że rewers szarpie był u mnie jeden mechanik nie pomógł drugi powiedział aby zakupić nowy elektro zawór co zrobiłem założyłem go nadal nic nie pomogło może jest delikatnie lepiej ale to nadal nie to jak powinno być ciągnik na ogół nie chce przejść kalibracji wyświetla się błąd t2.13 rozmawiałem z jeszce jednym mechanikiem który powiedział że może podjąć się próby wymuszenia w jakiś sposób tej kalibracji ale powiedział że miał takie przypadki ze przekładnia po tym wymagała remontu nie wiem co teraz robić czy ryzykować czy ktoś wie co zrobić aby ten błąd zniknął czy ściągać tego mechanika i najwyżej zrobić remont przekładni czy pozbyć się tego ciągnika
Przez zbyszekku
dotyczy mf 6160 ale ten zawór występuje w większości chyba MFow z tych lat
Mam taki objaw ze jak traktor postoi to olej spływa i zapowietrza się sprzęgło i hamulce.
Do pompek hamulcowych idzie przezroczysty przewód i widać ze jest pusty bez oleju
podejrzewam zaworki zwrotne albo jakąś nieszczelność i ciągnie powietrze
kiedyś musiał postać 2 tygodnie żeby się zapowietrzył a teraz to juz kilka godzin wystarczy
i teraz pytanie na schemacie są 2 zawory zwrotne poz 2 i poz 18
18 jest nierozbieralny i wg serwisówki on odpowiada za 0.7 bara do odpowietrzania pompek
2 to chyba 5 bar na chłodnicę ale tez możne spuścić olej w powrót
17 bar jest poprawne wszystko co ma działać działa
tylko na postoju to spływanie oleju
ktoś się spotkał z takim objawem i wie co to za przyczyna?
gdzie szukać?
Przez chrap17
Witam wszyskich..
Może głupie pytanie, ale potrzebuje pomocy w lokalizacji odmy olejowej w Massey Ferguson 6140 rok 1997.
W pokrywie zaworów jest tylko weżyk który schodzi na doł ciagnika i tyle..
Pytam dlatego że mam objawy zapchanej odmy..
Silnik po kapitalnym remoncie i wypluwa mi olej uszczelka z przodu pokrywy rozrządu.. tak jakby cisnienie sie tworzyło w komorze korbowej.
Szukam jakiej kolwiek przyczyny. Może ktoś z was miał podobny problem..
Cześć wszystkim
Kombajn ziemniaczany Anna Z-644
