Czym różni się silnik 145 od 110.54
Obawiam się, że nie. Cały silnik możesz przełożyć, ale osprzętu nie bardzo. Ze scanów wynika np że silniki różnią się stopniem sprężania( 16/1 i 16,5/1) czyli mogą być inne tłoki, albo inne głowice, a to poważna sprawa, bo nawet uszczelki pod głowicę mają różne grubości.
9 godzin temu, slawek1914 napisał:
Zatem do 110 dokładam turbo z osprzętem od 145 i nie powinno być żadnych kłopotów? Powinno wszystko pasować kolektory...
Do tego zmiana końcówek wtryskiwaczy i podkręcenie dawki na pompie, musisz dokładnie porównać specyfikacje obu silników.
w 110 jest D226.6   W 145 D228.6 są to dwa różne silniki chociażby pojemność inna   Najmocniejsza renówka  z D226.6 to 133.14/133.54 jest na turbo natomiast D228 siedzi w 113.14 bez turbo oraz 145 z turbo
Wiem że trochę czasu minęło od ostatniego postu ale może ktoś podpowie.
Czy zrobienie pompy i wtryskiwaczy na model 133.54 wystarczy żeby zrobić ponad 120KM czy są tam jeszcze jakieś inne różnice?
Ile mocy dało by się zrobić z 110.54?
    • Przez Pawel507366
      Renault cergos 340
      Slabo działa wspomaganie
      Na niskich obrotach  miga kontrolka  niskiego cisnienia oleju w skrzyni i po tej akcji czasem samo włącza się przedni napęd
      Pompa  wymieniona 3 lata temu i nic nie zmieniło  ostatnio wymieniłem cały olej na nowy fusch  wymieniłem orbitrol chciaz stary założyłem do kombajna i działa idealnie  wiec sam nie wiem co jeszcze może być problemem
    • Przez agrocase4220
      Witam. Mam problem z temperaturą w renault 103 14 tx.
      Problem polega na tym, że raz termostat się otworzy raz nie. Termostatów wymieniane było kilka i za każdym razem problem na chwile ustępował. Korek chłodnicy mam nowy, pompa, chłodnica wszystko nowe. W ciągniku mam zamontowana nową nagrzewnicę w kabinie na samym dole. Zauważyłem, że jak nie chce się włączyć obieg to i nagrzewnica nie grzeje. Ciągnik był odpowietrzany wielokrotnie. Coś jest z zapowietrzaniem układu. Czy może być to przez nagrzewnicę? Co jeszcze może mieć wpływ na to, że układ się zapowietrza?
    • Przez macherr
      Renault z 3 półbiegami sprzęgło szarpało przy każdym ruszeniu, nowa pompa trzy sekcyjna, nowe tarcze w skrzyni, ciśnienie na bloku zaworowym wyregulowane 23 bary, nowy olej ,nowe filtry skrzyni , sprawdzony potencjometr sprzęgła , sprawdzone wszystkie połączenia , sprawdzone cewki a sprzęgło dalej szarpało. Napisze bo może ktoś ma taki sam problem. Rozebrałem  zawory proporcjonalne ( rozkręca się je od środka ) i wcale nie były zacięte tam gdzie pracuje tłoczek w oleju lecz  zacięty był tłoczek ten który pociąga cewka  znajduje się wewnątrz za  popychaczem.  Cienki śrubokręt, nafta, godzina ruszania i tłoczek zaczął pracować lekko ( a już zacząłem szukać nowego zaworu,  cena około 800 zł. )  Ciągnik rusza normalnie można wyczuć sprzęgło.
    • Przez Kolo12
    • Przez krzysiek16m
