1 minutę temu, HF86 napisał:
bida bamber jak tak. teraz każdy traktor ma swoją maszynę. max dwie.
kto to będzie przepinal 🙉
Tak wygodniej to nie ukrywam. Jednak lepiej chyba mieć jeden duży niż kilka małych bez większych różnicy mocy. Jak już masz większy odpowiedniej mocy to możesz zabawek dokupić.
4 minuty temu, soltys48 napisał:
Renaty 6 są wiekszych rozmiarów niż ich odpowiednicy innych marek w tej samej mocy
Co też ma swoje plusy.
Obecne traktory 100-110km mają gabaryty takiego 7245 i są od niego nawet zwinniejsze.
17 minut temu, soltys48 napisał:
Ceresit były na mwm🤔
Spalanie niewielkie ale to gabaryt dość duży i ciężko się zmieścić w wąskie ścieżki,choć znajomy od którego kupowałem mojego GB miał tylko 110.54 i używał do wszystkiego
Do 96 roku chyba, później były na jd
4 minuty temu, konteno napisał:
tak , w meblach gościu mi coś tam po cichaczu upichcił na tokarce a w nowej niekoniecznie
Nie trzeba po cichaczu, otwierasz zlecenie wewnętrzne i normalnie zrobi po cenach wewnątrz firmowych.
4 godziny temu, bratrolnika napisał:
d*pa blada, w Jaryszkach nie taką mieli, może poszukają, może coś się uda
Tak to wygląda, jak to ma nie cieknac jak tam na tym trzpieniu niema żadnego oringa, możliwe to że cewka jest chłodzona ropą???
Cieknie przez przewód prądowy cewki 😭
chłodzeniem bym tego nie nazwał , bardziej chłodzenie/smarowanie samego trzpienia ,
w pralkach trzpienie elektrozaworów tez zanurzone w wodzie , wirniki ferrytowe silników synchronicznych w pompach wody też
silnik pompki zasilającej w dzondyrach serii 5X20 też chłodzony /smarowany ON i resztki szczotek i komutatora do paliwa lecą
Edytowane przez konteno
Panie, tu magazyny, żadnej produkcji nie ma. Szczytem mechanizacji jest mała chińska wiertarka stołowa
Aż tak aby się nie wyrobić z opryskiwaczem np.?
w pralkach trzpienie elektrozaworów tez zanurzone w wodzie , wirniki ferrytowe silników synchronicznych też
W większości samochodów pompki pracują sobie w baku i nie sa szczelne. Ten zawór ma uproszczoną budowę. Taki wymysł szatana żeby zaoszczędzić na materiale wytworzeniu. Cewka w nim powinna być szczelnie zalana żywicą ale w skutek drgań i ciepła doszło do pęknięcia i teraz przewody elektryczne robią za "kapilary", zjawisko dobrze znane częste uszkodzenie. Nie raz z sterowników skrzyń biegów czy silnika wylewałem olej/paliwo.
52 minuty temu, jacor73 napisał:
Z tego wniosek, że 30 użytkowników jednym głosem musi doradzić Marcinowi, zakup ciągnika obowiązkowo ursus, zetor i bezwzględnie bez przodka. Zrobi odwrotnie i kupi to co powinien.
jemu to sam od @bratrolnika by sie przydał , wąchałby benzynke , palił od strzała w mrozy i 24/7 w polu z konnym pługiem 😉
Znajomy ma 3 100 konne na jakieś 70 hektarów
Najwięcej robią dwoma
Z robotą zawsze jest na czas pomimo hodowli, około 100 rogacizny w tym ponad 30 dojnych
bo są ludzie do roboty.
20 minut temu, bratrolnika napisał:
I nas to znaczy gdzie??? W robocie???
Darek jak chcesz dobrego tokarza to mam na Krępie  a jak jeszcze coś to w almechu w Głownie  zrobią wszystko
Trzy różnych gabarytów by się lepiej sprawdziło. Jednak każdy ma swoją specyfikę. Mniej niż 130 km. bym sobie na takie gospodarstwo jednak nie wyobrażał.
Przed chwilą, Karol6130 napisał:
No nie wiem
Ojciec 62lata matka 56
Młody 33
To już nie taki młody. 😉
Młodszy od Karola
24 minuty temu, Leszy napisał:
Sąsiad używa Fergusona, symbolu nie pamiętam teraz. Chyba 110 km, i podpina wszystkie sprzęty. Od pługa do przetrząsarki i zgrabiarki. Oczywiście opryskiwacz też.
Mój brat ma 4 w mocach 125, 130, 150 i 170 i jednego, jak to nazywa "pierdka" czyli Renault 9034 90KM, to się ten ciągnik tak zaprzyjaźnił że zgrabiarką, że go odpiąć nie mogłem
No w 12m się nie wyrobi,
Tak mam w tej chwili, choć drugi tzn pomocniczy mógłby być mocniejszy
Przed chwilą, jacor73 napisał:
No i ta 100, to prawie u niego za stodołą, a te TL, to jak JXU, trochę komfortu już jest.
No i nie stare, z częściami też nie problem
Wiadomo że to tylko nh, ale lepszy niż zetor
2 minuty temu, Rolnik1973 napisał:
Tera dopiero
dzie byłeś?
Ci chciałem powiedzieć, że taka ostrzałka do łańcuchów to jednak lux sprawa. już wolę niż pilnikiem.
Edytowane przez Gość
