8 minut temu, Łolek napisał:
I co mu dał bo to 100% kokcydioza  trudne w leczeniu  dużo zejść
Mam na to lek jak wrócę z TK  to zrobię zdjęcia
Marek a co Ty robisz w trybunale konstytucyjnym 🤔🤭
15 minut temu, bratrolnika napisał:
nie chce nic mówić, ale ten co drzwi otwiera i zamyka to jest cieć, a nie dyrektor😉
Zwał jak zwał. Ważne, że honorarium dyrektorskie🤭
14 minut temu, Chłoporobotnik napisał:
Rysiek by się bardziej nadał - ma wprawę w otwieraniu i zamykaniu bramy.
Nie łoddom takiego intratnego etatu. Rysiek mógłby zbyt brutalnie takie subtelne drzwi traktować😁
Edytowane przez Qwazi
5 minut temu, Karol6130 napisał:
Orzeka
Wdrapał się po szczeblach kariery , z sołtysa na sędziego 😛 , jak Pawłowicz 🤭
2 godziny temu, DANDYS napisał:
eh się wkurwiłem od rana , trzeba dzwonić po weta
42 minuty temu, DANDYS napisał:
a obsrał fest i jeszcze z krwią
 Jest rada
Edytowane przez PAN88
26 minut temu, DANDYS napisał:
wiem że ciężko, bo kiedyś padł mi , i nie szło wyleczyć , ale też nie koniecznie to musi być , miesięczny cielę i taki cyrk
Często przy zmianie miejsca czy karmy u mnie takie 6 tyg poszły w piach a teraz dostają ten lek i jest git
Zresztą zadzwoń do mnie to spróbuje pomóc
Poproś męża żeby Ci zrobił coś podobnego do skrzynio palety. Chyba, że masz tam dosłowny basen, wtedy to i to nie wystarczy.
Mamy takie podwyższenie ale nie wszystkie się zmieściły na to taki stelaż jak ja słoiki z profilu i deski. Kawalerem jeszcze mi zrobił jak w łaski chciał się wkupic
Kokcydioza siedzi w oborze i praktycznie jest niemożliwa do zwalczenia. Jeśli wcześniej nic takiego nie było, to albo przywiezione z tą chorą sztuką, albo to coś innego. A krew może też być przy np kryptosporydiozie
daje szansę jedna wet, już se obiecałem że nie ratuje cieląt jedynie jak kaszel czy na własną rękę, bo zazwyczaj i tak padnie , ostatnio też z tysiak poszedł , tym bardziej że weterynarz nie mają doświadczenia z bydłem i myślę że leczą na zdaje mi się.
dlatego myślę nad mamkami
38 minut temu, Qwazi napisał:
A zapomniałeś Marcin, że po drodze jeszcze w Pałacu Prezydenckim zasiadał. I to na głównym krześle. Ma Gregor potencjał w drużynie 💪
No tak ,to Gregor założył kółko i ściągnął same osobistości z AF 🤔
Odsadki lepsze
DANDYS napisał:
już se obiecałem że nie ratuje cieląt jedynie jak kaszel czy na własną rękę, bo zazwyczaj i tak padnie , ostatnio też z tysiak poszedł , tym bardziej że weterynarz nie mają doświadczenia z bydłem i myślę że leczą na zdaje mi się. dlatego myślę nad mamkami
Co do pierwszego zdania, świetna myśl. Aczkolwiek.... ostatnio zacząłem współpracę z weterynarzem co specjalizuje się wyłącznie w bydle i powiem Ci, że widać jego pracę w stadzie. Dawno nie miałem tak dobrze utrzymanych cieląt. No i śmiertelność spadła do zera.
U Was to wiecej bydla to i lekarze w specjalizacji. U mnie dobrego weta znalezc to masakra. Ten co u mnie leczy to bardziej na swiniach sie zna. Drugi co jest to na kurczakach. Jakas mloda doktorka by sie przydała na terenie. Taka blondynka jak z serialu😀 albo taka jak z rolników
U mnie weterynarz dobry, się głównie bydłem zajmuje. Z małymi to właśnie jest tak że nieraz mimo tego że wiele razy było tak że w cielaka wladowane pieniędzy a on potem i tak do końca nie rósł już jak powinien. Profilaktyka się sprawdza, 80-90 zł na cielaka do nosowo na płuca i widać że jest efekt, bo najwięcej upadków właśnie przez choroby płuc zawsze było.
U nas taka jest ale jedyne na czym się zna to na pieskach i kotkach... Jak jej ojciec przejdzie na emeryturę i zaprzestanie działalności to chyba samemu leczyć. Rudy z awatara zaczął okrutnie charczeć, apetytu brak. W pudełko i do weterynarza, akurat ona była. Jakby nie zadzwoniła do ojca to by nie wiedziała co mu dać. I jeszcze wypytywania, po szczepionkę dla królików, na 20 sztuk, "a ile pan tych królików ma? Nazwisko, na której ulicy pan mieszka?"...
Przy bydle musisz podać jeszcze numer zwierzęcia, wagę.
Co Ci to przeszkadza że o to pyta ? Musi jakoś tą sprzedaż rozpisać.
    • Przez radekz200
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
