Koledzy pomóżcie mi bo już ręce opadają z tym MTZ. Wymieniłem dwie przednie półosie w MTZ wszystko pięknie ładnie ale 😫. Pionowa półoś opadła na dół i nie można jej podnieść. Zęby się tylko w połowie zazębiają. Próbowałem podłożyć jeszcze jeden pierścień co jest między łożyskami ale to nie pomogło. Kombinowałem na wszystkie sposoby i nic
coś masz nie tak patrz po katalogu czy masz wszystkie elemety. tam luz reguluję sie podkładkami mi w prawie calej nowej zwolnicy weszlo 4 te podkladki ale jak u ciebie nie ma podkladek i jest w dole to albo cos jesy rozwalone albo czegoś nie ma
Już patrzyłem według schematu i jest wszystko na swoim miejscu. Czy jest coś nie tak z tuleją?
Nie pamiętam już bo dość dawno robiłem ten nieszczęsny napęd. Tam występowały dwa rodzaje tulei z cienkim i grubym kołnierzem tam może być różnica w wysokości osadzenia łożyska. Trzeba by pomierzyć , poważyć itd. :D
W zeszłym miesiącu wymieniałem tuleje z wąskiej na szeroką i wysokość osadzenia łożysk taka sama, może wadliwa tuleja jest, bo teraz z jakością części to jest dramat🤬
    • Przez rastafarmer
      Witam wszystkich bardzo serdecznie!
      Jestem nowym użytkownikiem- pomimo tego że przeczytałem regulamin, proszę o troszeczkę wyrozumiałości i uwagi jeśli robię jakieś błędy
      Mianowicie posiadam MTZ-ta 82 z przednim napędem. W najbliższym czasie chciałbym wymienić w nim opony z przodu.
      Fabrycznie mam wstawione 11,2 R20. W związku z powyższym mam do Was pytanie- czy jest możliwość wstawienia opon 12,4 R20? Czy to się wszystko "zgra" bez wymiany tylnych opon?
      Proszę o porady i uwagi.
      Pozdrawiam!
      Szymek
    • Przez Pawerol
      Witam. Cieknie a raczej tryska mi spod uszczelki paliwo. czy jest jakiś zestaw naprawczy uszczelek? nigdzie nie widzę takich zestawów naprawczych do pompy paliwa. Czym to może być spowodowane - pęknięta uszczelka? ta pompa jest przykręcana na 6 śrub. czy jet to trudny zabieg wymienić taką uszczelkę?
    • Przez ilovemtz
    • Przez dobromir377
      Czy ktoś ma na zbyciu takie klosze?
    • Przez Majster333
      Witam, pisze z zapytaniem odnośnie nowego typu walka WOM, który mam, na wstępie otóż oczywiście walek zaczął się ślizgać wiec wymiana taśm niby wszystko ładnie pięknie, z tym że u mnie te taśmy na pierwszy rzut oka wyglądają jeszcze w miarę w porządku (chyba że się mylę) a brakło już mi możliwości podciągnięcia tych taśm tymi lizakami (dźwignia już nie chciała się zakleszczyć tylko już odbijla z powrotem) i teraz się zastanawiam, czy w tym nowym typie jeden z tych walków osiowych ma coś wspólnego z naciągiem (ten, na którego nadziewa się te taśmy), bo u mnie jest taka blaszka na frezy, przez co mogę obracać ta jedna oska (ta druga oska jest stala), ona ogólnie tak wygląda jakby do tego służyła ma po prostu, z tym że na tych ruskich filmach o naprawie tych walków są zazwyczaj bez tej blaszki, a naprawiam to pierwszy raz stad moje zapytanie, z drugiej strony tez trochę lipa, że niema zbytnio jak podejrzeć, ile właściwie one się wytarły, a tak to trza rozbierać i się babrać :). Jeszcze jedno takie pytanie, bo miałem problem nawet z samym ściągnięciem tych taśm, one przy ściąganiu zapierają się o te małe kola satelitów dosłownie same końcówki tych trybów dotykają okładzin gdzieś tak ok po 1mm, teraz się zastanawiam jak to złożyć :D?
