Żółw/zając raz działa, a raz nie. Kontrolka od napędu się zapala i nie można jej wyłączyć i jak się tak zatnie to nie działa blokada mechanizmu różnicowego i  nie można przełączyć żółwia/zajaca. Nie ma znaczenia czy ciepły czy zimny w 90% tak jest ,to jest skrzynia 16×16. Zachodniopomorskie koło Koszalina
Mi w 6180 kiedyś odcięło wszystko brak kontrolek od napędów połbiegow żółwia zająca niełączyla kostka pomiędzy komputerem a wiązką po zapsikaniu cx 80 pomogło
Ale i tak  ktoś kto ma pojęcie by mi się przydał bo poprzedni właściciel ominą sobie napęd (inaczej jest załączany) no i szukam kogoś kumatego zima idzie także będzie chwilą żeby zrobić to tak jak powinno być . Ktoś chętny ( tylko proszę osoby które się znają do obcy kabelek to sam sobie zrobię )
3 minuty temu, Rowan napisał:
Tak trzeba zrobić. I zasymulować na czujniku, że to ciśnienie jest. To wykluczy problem ze sterownikiem.
Powiem szczerze że nie zabardzo wiem o co ci chodzi . Ale elektrozawór  ( jeśli dobrze rozumiem) sprawdzałem na krótko to przełączał żowia/zajaca Ale dalej blokada nie reagowała
7 godzin temu, Grzesiek3070 napisał:
Jak to zrobić
Najlepiej dmuchać ustami w czujnik. Tylko nowy, bo ten stary może być uszkodzony, tylko musisz naprawde mocno dmuchać, bo czujnik zmienia stan dopiero powyżej 15.5bar. Więc trzeba się do tego dobrze przyłożyć 🤦‍♂️
Tak wygląda naprawa traktora przez internet😆
Skuteczniej będzie dobrze najeść się grochówki i wkręcić czujnik w ten otwór wylotowy na dole kadłuba🤓
  • Haha 3
1 godzinę temu, Rolnik1973 napisał:
Jakie te traktory maja popier🔨oloną konstrukcję
Na hvj to prąd do biegów.
Wajha tryb w tryb i to jest źycie a nie 5 pośredników do przesuwu tryba😁
To upraszcza konstrukcje zmiany biegów, twoja wajcha potrzebuje do zmiany biegu co najmniej kilku pośredników.
Co do czujnika jeśli jest NC czyli normalnie zwarty wystarczy wypiąć przewody jeśli jest NO czyli normalnie otwarty kable należy połączyć. Przyczyną sytuacji jest pewnie wyciek np. uszkodzona blokada i stąd utrata ciśnienia. Całość diagnostyki należało by rozpocząć od wykręcenia czujnika i wkręcenie w jego miejsce manometru.
Sprawdzenie czujnika jest sprawą prostą jeśli pod ręką ma się np. multimetr.
2 minuty temu, witejus napisał:
W czasie gdy ktoś pisał serwisówkę nikt nie przewidywał naprawy traktora przez internet.
Też nie do końca "wsparcie" od strony producenta przeważnie odbywa się poprzez rozmowę. To czy piszemy czy gadamy przez telefon znaczenia nie ma. Producent jednak nie przewidział że za naprawę wezmą się "chłopy bez pojęcia".
    • Przez janek12314
      Dzień Dobry,
      Mam prośbę do Użytkowników forum, a mianowicie mam problem , Zapala mi się kontrolka od filtra oleju skrzyni biegów, poza tym wszystko działa m.in wspomaganie, podnosnik, cisnienie oleju wszystko Ok. Czy ktoś mógłby mi pomoc z rozwiązaniem problemu świecącej lampki ponieważ Gdy jest zapalona nie powinno się jeżdzić. Dodam że rano gdy jechałem ciągnikiem to lampka się nie świeciła, a po dwóch lub trzech godzinach pracy lampka nagle zaczyna świecić. Ponadto gdy zgasze ciagnik i chwile postoi i potem odpale to lampka gasnie lecz po chwili znow sie zapala.
      Z Góry Dziękuję za podpowiedzi.
    • Przez sznajdik
      Jak w temacie wie ktoś jak fachowo ustawić prawidłowy kąt wtrysku tu akurat mf 3060
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez KamilMF
      Kupował ktoś z użytkowników forum dokumentację od tego sprzedającego ? Chciałbym wiedzieć czy te tłumaczenia są dobre. https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-serii-5400-serwisowa-instrukcja-napraw-j-pol-CID751-IDJOmxl.html
