Producent nie zakładał też że zdalna  pomoc serwisowa będzie sobie robiła jaja z klienta .
Z tego co pamiętam czujnik ciśnienia na zgaszonym silniku jest  rozwarty , po uruchomieniu silnika w sprawnym ciągniku czujnik zwiera piny wyjściowe .  Chcąc zasymulować prawidłowe ciśnienie zwierasz konektory  ( przewody ) przyłączone do tego czujnika .
Edytowane przez peugeot
12 godzin temu, Grzesiek3070 napisał:
I co teraz proponujecie???
Na początek, nie naprawisz jeśli nie znasz zasady działania. Nie wymieniaj wszystkiego na ślepo. Czekamy na wyniki pomiarów ciśnienia.
Ok masz rację  dzięki , teraz tak pompa wtryskowa mam cieknie w nim , mamy do zaorania parę ha na zimę mtz skończy z Ursusem 355 i myślę  że środa moze czwartek za ferdka się weźmiemy i dam znać jakie ciśnienie .
  Jeśli nie posiadasz schematu to go zdobądź, jest tego pełno również na agrofoto  . Sprawdź czy  czujnik ciśnienia zwiera  ( rezystancja  60 ohm )  odpowiednie   piniy  w sterowniku .  Podobnie z czujnikiem prędkości jazdy ( rezystancja ok 450 ohm )  i innymi które są podłączone do sterownika , czujniki wymagają odpowiedniego ustawienia szczeliny - można to też sprawdzić mierząc wartość napięcia jakie wytwarzają podczas pracy . Zasilanie stałe i po stacyjce najlepiej sprawdzić obciążając przewód zasilający żarówką np 55w , masę również sprawdzasz pod obciążeniem . Generalnie sprawdzasz wszystko co się da . Na końcu sterownik , sam go nie sprawdzisz , nawet jeśli to tylko problem ze słabym połączeniem pinów z płytą ( wnętrze jest czymś zalane a usunięcie tego to trochę zabawy ) .
    • Przez Diabel1
      Witam mam problem ze sprzęgłem w moim maseyu. Jak się olej zrobi ciepły sprzęgło zaczyna nierówno brać to znaczy na wolnych obrotach robi się problem z ruszeniem. Zdarza się że pedał sorzęgła zwolnisz a ciągnik nadal stoi.Słabnie taż wspomaganie. Myślałem że to pompa,wymieniłem pompe, filtry , olej , i było troszke lepiej przez dwa dni i sytuacia wróciła.prosze o jakieś rady , wskazówki co robić.
    • Przez RybbA1999
      Witam mam problem z wyjecie walka wom w mf 3080 rokrecitwm go z tyłu i przodu jednak nie mogę go wyjac wie ktoś może jak to zrobić i drugie pytanie czy na tym koszu sprzęgłowym powinien byc taki luz ? Walek wychodzi tylko centymetr do tyłu
      20250825_192311.mp4
      20250825_192436.mp4
    • Przez ziolek1996
      Czy ktoś z was posiada lub niedawno zakupił instrukcje z naprawami i obsługą MF3xxx? i czy są tam przydatne rzeczy?
      taka jak w linku
      https://allegro.pl/oferta/instrukcja-napraw-massey-ferguson-3050-3070-3060-9937756038?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
    • Przez LeszekJędrzejczak
      Witam. Mam problem z wom. Po załączeniu na ciepłym oleju wałek startuje ale po chwili zaczyna migac cisnienie skrzyni. Nastepnie walek sie rozlaczy i miga kontrolka od wałka. Sprawdzone cisnienie na porcie jest slabe wiec stwierdzam ze problem jest na koszu. Moje pytanie brzmi: Jak dobrac sie do kosza? czy trzeba rozpoławiac ciagnik? czy moze uda sie to zrobic od tyłu? no i czy sa jakies niespodzianki typu ze cos trzeba skrecic zeby podczas demontazu sie nie posypało.
      Ciagnik to MF 3070 z 1987r,
    • Przez danio0207
      Cześć
      Posiadam fergusona 3610 problem pojawił się podczas zmiany zakresów żółw/zając. Po demontażu bocznej pokrywy pod schodkami okazało się, że widełki popękały. Do wymiany trzeba rozjechać traktorem czy bez tego da sie jakoś to wyciągnąć ?
