Cześć,
Nie mam za bardzo u kogo sprawdzić dlatego może ktoś z Was mi podpowie. Na jakiej zasadzie działa wyłącznik WOM w zetorze? Chodzi mi o tą dźwignię która jest po lewej stronie kierowcy po podniesieniu której hydraulika działa ale WOM się rozłącza. To działa na zasadzie jakiegoś hamulca? Jest możliwość montażu czegoś takiego w C360? Często robię nim na naprawdę krótkich kawałkach i włączanie i wyłącznie wałka za każdym razem jest bardzo uciążliwe. A może ktoś z Was już to przerabiał u siebie i mógłby się podzielić wiedzą?
Dźwignia steruje sprzęgłem a dokładnie "drugim stopniem". Hydraulika działa od modeli 77xx w górę gdzie pompa bierze napęd z rozrządu. W starszych np. 7211 pompa jest w tym samym miejscu co 360 z tą różnicą że wałek jest innej konstrukcji.
W 60 możesz zamontować bez większych przeróbek inne łożysko dociskowe + sterowanie drugim stopniem wtedy łączysz to dodatkową dźwignia (podobną do ręcznego) i masz sterowanie wałkiem.
No i coś takiego by mnie satysfakcjonowało. Bo chylanie się co chwila do tej dźwigni, w dodatku po wciśnięciu sprzęgła trzeba chwilę odczekać zanim się włączy reduktor, inaczej zgrzyta. A tak bym sobie wysprzęglił tylko drugi stopień, nawrócił a później z powrotem załączył. Super sprawa. Na pompie mi nie zależy, też się może rozłączać. Najważniejsze aby wałek się wyłączył i można było zawracać.
Przecież pompa na rozrządzie jest tylko do wspomagania kierownicy. Co Ty tu za głupoty opowiadasz? Pompa hydrauliki we wszystkich 7xxx jest w tym samym miejscu co w C360.
7745 mojego kolegi z roku 92 ma pompę w tym samym miejscu co 7340.
Do rzeczy dla @włodek ważnym jest sprzęgło drugiego stopnia, potrzebujesz innych łapek sprzęgła, oraz innego typu łożyska wyciskowego. Potem już z górki. Jeśli masz przy okazji skrzynie do remontu szukał bym od razu skrzyni od starych zetorów.
Taka zmiana sprawi też że pedał sprzęgła zaczyna pracować z zupełnie innym oporem. Likwiduję to poważną wadę 360.
No właśnie w związku z remontem skrzyni pytam o to sprzęgło. Bo wczoraj ściągałem dekiel aby go uszczelnić i moim oczom ukazał się wręcz tragiczny stan kół i niestety bez remontu w tym roku się nie obejdzie a jak już będę ją remontował to za jednym zamachem zrobił bym od razy to sprzęgło.
jak zwykle sie mylicie..
sa zetory[ sam mialem 6245 92 r. ] ktore maja pompe hydrauliczna z przodu pod filtrem powietrza,napedzana z kola pasowego silnika.
w zetorze sa 2 lozyska wyciskowe -czy daloby sie to przelozyc do ursusa ?? wuj wie-nigdy nie slyszalem o takiej modyfikacji.
w zetorze mozna wlaczyc sama pompe bez walka w 60 sie nie da-teoretycznie mi sie raz udalo ,zle wlozylem wajche.  wiec myslenie ze mozna wylaczyc walek a pompa dalej chodzi jest bledem...
do czego ci to potrzebne- do gownomiotu chyba jedynie czy przyczepy samozbierajacej- jesli masz 60 to raczej hektarow nie obrabiasz wiec nie kombinuj bez sensu..
wade sprzegla 60 likwiduje sie w prosty sposob - spawarka,elektrody, i robisz dluzsze cieglo i nie ma roznicy czy zetor czy 60-mam obydwa.
w skrocie ursus ma jedno lozysko wyciskowe, zetor dwa i po ptakach-rozne rzeczy tu czytalem ale jeszcze o zalozeniu dwoch ukladow nikt nigdy nie pisal-nawet nie wiem czy cos takiego byloby mozliwe....
a autorowi tematu chodzi pewnie o to ze w zetorze moze chodzic sam podnosnik bez wlaczania walka
Jest możliwe, autorowi już ta bardzo na WOM osbnym od hydrauliki nie zależy co na drugim stopniu bez wciskania sprzęgła jazdy. Wskazałem skrzynie od zetorów gdzyz tam przy okazji dostajesz niezależność WOM i nieco inne przełożenia skrzyni.
jesli komus sie nudzi to moze wszystko zrobic-tylko po co ??
rozbierac i przerabiac pol ciagnika zeby pare razy mniej sie schylic do wajchy ??  jaki jest sens takiej roboty ??
gdyby sprzedal 60 i ta kase co wyda na przerobke-w co szczerze watpie 🤣-dolozyl do zakupu innego ciagnika to by cos z tego wyszlo..
Edytowane przez jacus
Zdjęli Ci w końcu kaganiec?
To dobrze
😱😱😱 no nie wierzę poprostu nie wierzę że jacus napisał coś z sensem.
mam moderacje wiec czesc postow znika inne sa aktywne po paru godzinach.. jest co prawda vpn ale nie chce mi sie bawic w nowe konto
hubert-znasz takie powiedzenie skorka za wyprawke ???? to wlasnie taki przypadek.......
zamieni starago ursusa na starego zetora i bedzie zadowolony 🤣
nie wiem czy jest techniczna mozliwosc takiej zmiany. walek trzeba wymienic, lozyska ,widelki, lapki to najmniejszy problem , sterowanie dorobic , jakis czujnik by sie przydal,kontrolka. gdyby chcial jeszcze w skrzyni biegow jakies tryby i walki zmieniac zeby pompa chodzila oddzielnie to jaki jest sens ??
jesli to byloby mozliwe to na yt na pewno jest film z taka przerobka.
na YT to jest ale DZIADOSTWO. Techniczna zmiana jest bardzo prosta, wstawiasz podwójne łożysko inne łapki sprzęgła i mechanizm włączania który jest bliźniaczy do dźwigni ręcznego(na upartego).
@jacus rozumiem kciuk w górę.
Edytowane przez hubertb
Chłopie prosty  pszeszczep z zetora i ewentualne przeróbki uważasz za niemożliwe....
Co do sensu to się zgadzam bo tyz go nie widzę bo to ułomna c360 i dalej taka będzie....
Hubertb jest na yt inżynier który już to przerobił..... Pogladaj sobie, jeśli uważasz że to dziadostwo to nie będę oceniał twoich wypocin na niektóre tematy... w których się wypowiadasz a nie masz zielonego pojęcia...
Tu  zgadzam się z tobą z tym co napisałeś... Jacusiowi nie wytłumaczysz bo udaje że coś wie bo ma zetora i instrukcje do niego.... Brak mu niestety podstawowej wiedzy technicznej i tyle... W życiu pewnie tokarki nie widział itp. 😜
Filmik sobie poszukajcie.... 😋
Edytowane przez Bogdan_ja
Przed chwilą, Bogdan_ja napisał:
Więc lepiej kupić zetora
Tu przyznam rację. Jednak nie wiem czy sprzedał bym 3p która służy pewnie teraz w gospodarstwie do opryskiwacza, rozsiewacza oraz sentymentu na jakieś 4712/18. Jak już to jednak w czym mnie pewnie nie poprzesz poszedł bym w c-385.
    • Przez versus
      jak mozna wzmocnic podnosnik w 60-ce????
    • Przez gibos95
      Witam Panowie, dzisiaj od tak przestał podnosić mi ursus c360, tur działa normalnie oraz wom, jednak nie reaguje tylni podnośnik, gdzie szukać przyczyny?
    • Przez Borekk17
      cześc mam problem z pompą hydrauliki mianowicie wywala na okragło uszczelniacze czego to moze byc przyczyna bo juz nie wyrabiam zeby sciagac i robic pompe
      pomocy !!!
    • Przez tomekxx1
      Witam. Dzis napotkalem się z dość sporym problemem i nie za bardzo wiem co mogło się stać. Po przerobieniu pokrywy pompy, i zamontowaniu nowego rozdzielacza do tura podnośnik przestał pracować. Nie działają ani wyjścia ani podnośnik. Rozdzielacz mam zamontowany 2 sekcyjny, podłączone jest zasilanie, powrót do skrzyni, i powrót do rozdzielacza w podnośniku przez tuleje ciśnieniową. Wcześniej podnośnik działał a teraz nie wiem, kompletnie przestał reagować. Może ktoś miał podobny problem i wie jak to rozwiązać.
    • Przez Irek86
      Witam czy ktos posiada Fiata 980 DT i miał jakiekolwiek problemy z hydrauliką
