Witam. Mam pytanie odnośnie montarzu hydroakumulatora w bloku zaworowym w celu zmiejszenia występowania stuków podczas zmiany kierunku jazdy. Zakupiłem wspomiany hydroakumulator 0,16l nabity ciśnieniem 18 bar ale po wkręceniu w zaślepkę pod czujnikiem ciśnienia skrzyni nie przyniosło to żadnego rezultatu. Może ktoś montował taki akumulator i może doradzić, gdzie go zamontować aby przyniosło to zamierzony efekt.
Edytowane przez Dwaidko
Po pierwsze, to nic Ci to nie da w tym konkretnym przypadku, a nawet jeśli, to różnica nie będzie zauważalna. Po drugie, to co Ci ma dać hydroakumulator nabity ciśnieniem identycznym do ciśnienia pracy układu? Po trzecie hydroakumulatory, które są wpinane w obwód sterowania skrzynią to zwykle około 0.5l.
9 godzin temu, Arek napisał:
Ten akumulator bardziej może złagodzić przełączanie półbiegów niż rewersu ale nic nie da nabity ciśnieniem 18 bar.
A jakie ciśnienie należałoby nabić aby przynosiło to jakiś efekt? I czy ta pojemność jest odpowiednia? Czy powinien być większy?
Dnia 20.03.2022 o 17:25, JD1052 napisał:
A tak cię irytują? Czy może uważasz że są szkodliwe? Czy tak sobie uznales?
Właśnie obawiam się tych stuków, gdyż pękł kosz półbiegu h, został wymieniony i nie chcę aby się to ponownie powtórzyło. Dodam że przy zmianie na ten półbieg też występuką stuki.  Natomiast podczas przełączania kierunku jazdy na postoju  na półbiegu H i S stuki są głośniejsze w przeciwieństwie do zmiany na  półbiegach L i M.
O tym projektowaniu to można by polemizować. Przy sprzęgłach wom fabryka kombinowała z hydroakumulatorami.
Przedni tuz fabrycznie nie miał amortyzowania i czy nie można go dołożyć? Można i ma to same zalety.
    • Przez hiper81
      mam problem z prawidłowym pomiarem temperatury oleju w silniku. Wskaźnik się ustawił na MAX... wymieniłem czujnik, i mam wrażenie że odczyty nie są prawidłowe bo dość szybko licznik zaczyna wskazywać maksymalną temperaturę. Szukam przyczyny dalej...
      Rezystancja czujnika rozpoczyna się na pokojowej temperaturze od ok 1,8 kOhm i leci w "dół" w miarę ogrzewania czujnika.
      Czujnik uszkodzony ma rezystancje w temperaturze pokojowej ok 7,5 kOhm - zakładam że uległ uszkodzeniu skoro nowy ma niższą.
      ALE..
      w liczniku wymieniałem również żarówkę od kontrolki i musiałem go zdemontować i otworzyć - na jego płytce jest przełącznik nie dostępny bez rozebrania - ale nie ma opisu od czego on jest - to jest jedyny przełącznik na tej płytce elektronicznej licznika.
      Macie może wiedzę co to?
      Nie zrobiłem zdjęcia - ale rozbiorę ponownie i zrobię fotkę, na ten moment pokazuje tylko jaki to typ licznika (znalazłem w necie wygląd) - ale mój ma "nie cyfrowy" wskaźnik motogodzin reszta wygląda tak samo.
      https://pl.aliexpress.com/item/1005004460813453.html
    • Przez asus921
      Co moze byc przyczyna wycia hydrauliki? Swieci sie kontrolka od hydrauliki i wyje. Podnosnik dziala normalnie. Jak deliktnie nacisne na sekcje to wycie ustepuje, jak cofne dzwignie to wyje. Olej dolalem, bo bylo malo, ale podnosnik i wyjscia hydrauliczne dzialaja normalnie tylko na luzie cos wyje jakby sie jakis zawor zacial?
      Ciagnik nie uzywany 2 lata, potrzebny teraz na kilka godzin do podciagania przyczep. Stal i sie zepsul xD.
    • Przez daizor
      Instrukcja do pobrania :
      http://www.wrzucaj.com/518069
    • Przez arty
      Aby przełączyć dźwignię z luzu na zależne od prędkości jazdy mogę to zrobić przy pracującym silniku - nic nie zgrzyta - aby przełączyć z luzu na zależne od obrotów murze zgasić silnik bo w przeciwnym razie jest zgrzyt.... (sprzegło pieciominutowe cały czas wyłączone). Aby wałek zaczął się obracać muszę jeszcze przekręcić elektryczny przełącznik....  -nie znam sie na tym ale to chyba to sprzęgło pięciominutowe.... - tym też wyłanczam WOM np na nawrotach...
      Gdzieś słyszałem ze  aby nie zużywało się jakieś tam łożysko powinno sie po skończonej pracy z WOM wyłączyć sprzegło pieciominutowe - właczyć luz na dzwigni i następnie sprzegło pieciominutowe znow przelaczyc na pozycję załączone tak jak w trakcie pracy WOM. Nie wiem czy ta instrukcja dotyczy konkretnej marki czy w ciagnikach SDF też powinno sie tak robić???
    • Przez tomek3105
      pompa hydrauliczna nowa
      nie wiem już czego się złapać
      kalibracja zrobiona
      tarczki sprzęglowe zrobione
      brak błędów na komputerze
      jest taki objaw e stuka po lewej stronie skrzyni przy silniku na wysokości jak kończy się kosz sprzęgłowy ale w samym koszu nie  było nic uszkodzone poszły nowe uszczelniacze  nie wiem co jest
      proszę o pomoc
