Jak to można jeszcze te buraki siać szczególnie dla cukrowni werbkowice heh
Sorry za podwójne
Jutro planuje wykonaj zabieg na chwasty taka mieszanina 1,25 beetup flow+0,4l oblix+1,5 goltix titan+ 1l atpolan bio, chwasty w fazie liścieni, ale inspektor mówi że 0,4l oblix to dawką za duża i proponowałby max 0,3, co o tym sądzicie?
Betanal dawało sie wieczorem bo nie lubi słońca i wtedy nie szkodzło burakom, ja tego sie trzymam , rzepaki niektóre były 1 para liści właściwych , 6 dni po oprysku i prawie padły,pryskane po południu ale było pochmurno 12 stopni
Edytowane przez miwigos
14 minut temu, dzemik61 napisał:
Moim zdaniem juz prawie, ale poczekalbym z 2 dni
W tej fazie pisze niby żeby stosować dawkę dzieloną po 0,5 l na hektar ale jest strasznie sucho, nie jestem przekonany czy w takich warunkach środek zadziała, a puki co na deszcz się nie zanosi. Zastanawiam się czy nie lepiej poczekać i zastosować jeden oprysk w zalecanej dawce 1 l na hektar ale zachwaszczenie jest strasznie nierówne. To zdjęcie jest zrobione od granicy, na reszcie plantacji nie ma takiej ingerencji chwastów - jeszcze. Czy nie lepiej więc wybrać późniejszy termin, aż większość chwastów wzejdzie, kosztem nie wyeliminowania tej - wydaje się - niewielkiej ilości pokazujących się teraz?
0,5 i koniecznie olej, moim zdaniem lepiej zrobić dwa opryski bo jak piszesz jest sucho i chwasty będą długo wschodzić, a też wodę zużywają. Więc nie można pozwolić im się rozbujać.
Środek zadziała w tych warunkach on działa nalistnie i jest bardzo mocny
Czyli czekam na pierwszą parę liści komosy i wjeżdżam. Olej to jasna sprawa ;)
powertwin 1l
goltix 1l
ile safari bo rzepaku multum a w zeszłym roku do tego poszlo 55ml solider i ostro przypaliło. Pierwszy zabieg. Buraki w bardzo różnej fazie od 1 pary liści po liścienie i po wychodzące co niektóre dopiero. Samosiewy rzepaku1 para liści.
Edytowane przez piotrols
22 minuty temu, piotrols napisał:
powertwin 1l
goltix 1l
Przypaliło buraki?
Ja dzisiaj wieczorem jadę goltix titan 1,5 + powertwin 1l + safari 8g i oczywiście toil. Jak będzie trzeba to za tydzień powtórka znowu samym safari 8g. Mam podobnie jak wy, sporo małego rzepaku i buraki w podobnej fazie
Robiłeś już pierwszy zabieg? Ja już raz robiłem teraz safari samym drugi i koniec tygodnia albo następny 3 raz
Moje siane 14 kwietnia z uwagi na śnieg jaki nas nawiedził wcześniej.
  9 dnia po siewie był glifosat 1,5l/ha + Venzar 0,2 kg/ha
Wczoraj 19 dzień pod wieczór  poszedł pierwszy głowny zabieg.
metamitron 700 gr/ha      - metafol pro 1l/ha
fenmedifam 260gr/ha   -  betup flo 1.6l/ha
etofumesat 100 gr/ha   -   oblix - 0,2l/ha
chizalofop-P-etylowy 10 gr/ha   -   Zamzar 0.2l/ha
plus wspomagacz olejowy Amigo
Na drugi zabieg przygotowane: fenmedifam, desmedifam, etofumesat, Chlopyralid, triflusulfuron metylowy.
Buraki na razie zapowiadają się bardzo ładnie. Trafiłem z warunkami siewu. Wczoraj warunki też super na zabieg a glifosat pozwolił na takie opóźnienie pierwszego zabiegu.
U mnie po wiosennej orce 3tygodnie minęło i bez glifo bo odszedłem od tego, uważam to za zbędny zabieg. Najwięcej samosiewów rzepaku a tak to sporadycznie coś wyszło, ale jutro już chyba opryskam.
Jaką dawkę chlopyralidu dajesz w 2 zabiegu?
    • Przez jarekvip99
      Dojdzie mi działka po sasiedzku i pasuje mi tam na wiosne zasiac burak cukrowym zebym wraz ze swoja dzialka mial go w jednym kawalku. Wiem ze ph tam słabe i troche wypalenisk stad pytanie jakie wapno po zniwach by było najlepsze zeby odrazu zadzialalo i podniosło ph i pewnie tez magnez?
    • Przez jarekvip99
      Mam pytanie ile najwiecej dawaliscie Safari w mieszaninie z Goltix i Powertwin a ile solo? Mam zawsze problem z samosiewami rzepaku w buraku i tak sie zastanawiam ile dac najwiecej mozna w mieszaninie na wieksze rzepaki bo nieraz dawalem 17g i 1.5l goltix i rzepak przypalilo a potem potrafił odbić. a moze lepiej samo safari zastosowac jako osobny zabieg w dawce 25-30g z adiuwantem i bedzie lepiej?
    • Przez maciek111122
      Witam, jak wygląda u was nawożenie NPK buraków cukrowych i w jakich tereminach stosujecie te nawozy? Część potasu i fosforu dajecie na jesień a część na wiosnę, czy może wszystko na jesień lub wszystko na wiosne?
      Witam, ile litrów gnojowicy lejecie pod buraki i rzepak? I pod buraki stosujecie gnojowice jesienią czy na wiosnę??
    • Przez jarekvip99
      Musze zasiac poplon ozimy pod buraki do 15 pazdziernika i teraz mam pytanie czy zaorac i zasiac a jak bedzie mozna mulczowac to przejechac gruberem i niech lezy do wiosny a wiosna agregat i siew czy moze lepiej zasiac w sciernisko a orac wiosna?
