8 minut temu, Pajej napisał:
Jaką prędkością jedzi się siewnikiem gamma?
5 km/h , max 6
Mario81 napisał:
Jak wyglądaja wschody buraków i rozwój buraków gdy usługa siania jest swiadczona ciagnikiem na oponach np 700? chodzi o rzadki które sa siane za kołami
nie widzę różnicy we wschodach. tylko ważne żeby są kołami o jeden otwór głębiej siał. czy to większy docisk jest nie wiem.
4 minuty temu, Pajej napisał:
360 na jakim biegu? 2jka?
"Dwójka" ale w T25. Prędkość pieszego, chyba że siał Tata i mu się zapomniało a ja chodziłem za siewnikiem (raczej niepotrzebnie, ale to dowiedziałem się o tym w ubiegłym roku jak siałem sam) to wtedy prędkość szybkiego pieszego...
1 godzinę temu, wlamaj1 napisał:
Też sieję gamą, prędkości nie znam ale nie za szybko. @miwigos szybciej siewnik nie "wyrobi" czy "ziarka" się potoczą?
Nierównomiernie w rzedzie przy większej prędkości
330 -4 bieg 1300 obrotów , hektar na godzine jak pole powyżej 300 m długie
Bez znaczenia. Ciagnik przy takiej oponie nie bedzie robił większego nacisku na glebę niż np mf255
W świeżej orce 360 robi większe koleiny z rozsiewaczem i 500kg nawozu niż ciagnik z oponą 540 r38 z agregatem 1.8tony na podnośniku.
Nie mam doświadczenia z burakiem sianym po śladzie opony ale chyba jakiś wpływ musi być skoro istnieją zestawy do siania na "wąskich odsadzonych bliźniakach" - redlina pomiędzy kołami bliźniaczymi...
Gdy na polu będą miejsca mokrzejsze to na koleinie będą tam gorsze wschody.  Podobnie jak przyjdzie jakąś większą zlewa na ciężkiej ziemi.
Edytowane przez PawelWlkp
Różne są teorie na każda uprawę, kiedyś czytałem o gospodarstwie co przerabia kombajny, przyczepy, traktory i jezdzi tylko po śladach od opryskiwacza bo zauważyli wzrost plonu jak jeżdżą tylko w sciezkach. Pytanie czy tak jest czy w latach co robią badania wystąpiły inne warunki, wiadomo warsztat pod chmurką
ja siałem kiedyś na oponach 650 , teraz na 460, rządek idzie po oponie, są spulchniacze śladów, na śladach pół jednostki głębiej i nigdy nie było żadnego problemu :D
a jeszcze dawniej to gama + ursus 3512 na standardowych oponach i też było git ;d
co do terminu siewu nie ma co się spieszyć. Wilgoć jest, czekać na temperaturę :D
Edytowane przez Michall51
Przed świętami będzie zima, po świętach ma być ciepło, najpierw trzeba porobić opryski i będzie się sialo buraki , oby to ciepło przyszlo na święta
C360 3 bieg, obroty 1200-1400 max jakieś 5-6 km/h, ramiona od tuza dość sztywno ustawione żeby nie siać po śladach opon. . Na wąskich i długich działkach  jeździcie raz przy razie czy dookoła a ewentualny klin w środku zrobiony ?
Jakie znaczenie ma szerokość działki , dookoła musi być na szerokość opryskiwacza , klin w środku
To pole masz wąższe niż szerokość opryskiwacza ? , klin przy miedzy i co wtedy pryskasz na chwasty , a obok rzepak , co chwile wychodzsz i zamykasz jeden korpus, przy szerszym opryskiwaczu nie widać czy to już koniec pola
Wspólczuje pól, ostatni przejazd musi kombajnem przestawiać się ,a w środku klin  to sobie jedzie, niektóry opertor pewnie przjedzie z rządka na rządek bez podnoszenia i cofania
Edytowane przez miwigos
25 minut temu, hardkor113 napisał:
Tak mam węższe pola od opryskiwacza. Zamykanie korpusów to nie problem akurat. Gadałem z operatorem ropy to mówi że tak najlepiej siac jeśli chcesz mieć dobrze wykopane.
Każdy operator ma swoje zdanie i swój sposób kopania. Miałem poprzeczniaki "po łuku" i jeden sobie narzekał na to. Na drugi rok podzieliłem poprzeczniak na odcinki proste, operator inny i też mu coś sobie marudził. Powiedziałem mu jak się sprawa miała w zeszłym roku to stwierdził że tamten to był hvj nie operator...
    • Przez jarekvip99
      Musze zasiac poplon ozimy pod buraki do 15 pazdziernika i teraz mam pytanie czy zaorac i zasiac a jak bedzie mozna mulczowac to przejechac gruberem i niech lezy do wiosny a wiosna agregat i siew czy moze lepiej zasiac w sciernisko a orac wiosna?
    • Przez KlaudiaChT
      Dzień dobry,
      Chciałabym kupić 500 nasion burakow cukrowych. Czy ktoś miałby może odsprzedać? Chcę zrobić próbkę w gospodarstwie rodzinnym, zobaczyć czy się przyjmie.
    • Przez huard
      Witam kupię kombajn stoll v 100 może ktoś posiada?
    • Przez adrrrian
      Cześć. Mam w tym roku bardzo duży problem z komosą białą w uprawie buraka cukrowego. Buraki były trzykrotnie odchwaszczane mieszaniną: Power Twin, Goltix, Venzar, Safari (nieżałowane było również adiuwanta Atpolan Bio Premium). Niestety najprawdopodobniej susza, a także przymrozek bezpośrednio po 2 zabiegu spowodowały, że środki nie podziałały jak należy. Być może troszkę przeciągnięty został też 1 zabieg. W ubiegły piątek (31.05) buraki zostały ponownie popryskane tym razem mieszaniną (Beetup Flo + Venzar, oczywiście z Atpolanem (tak doradził inspektor). Wczoraj (tj. 7.06) po raz piąty buraki zostały opryskane już samym Beetupem Flo również z adiuwantwem. Padać zaczęło u nas dopiero od 2.06, czy jest jeszcze szansa że środki doglebowe rozłożą się i coś podziałają? Niestety ale na chwilę obecną komosa ma ok 12 cm i pomimo bardzo dużych nakładów na odchwaszczanie nic już jej nie bierze. Nie wiem czym jeszcze mógłbym ją opryskać. Proszę o porady.
    • Gość
      Przez Gość
      Pytanie do urzytkowników , jak wam odpalaje te ciągniki zimą , bo mój ma nowy akumulator i słabo kręci, macie na to jakiś dobry pomysł  ?
