Rzepak ochrona i nawożenie 2022
Ja już mam naorane pod rzepak. Siew po 15 planuje. W tym roku wcześniej o jakieś 6-7 dni niż co roku.
Od 3 lat pryskam po siewie, przed 12 lat po wschodowo pryskałem, ale  jednak przynajmniej 100 zł na ha drożej.
SawekBraczyk napisał:
Jakim siewnikiem siejesz ? Ja starym Amazone D7 standard i 2kg bez problemu co każdy rządek wysiewa .
stary poznaniak
yacenty napisał:
8 minut temu, robi57362 napisał:
z czym wymieszać rzepak żeby bylo więcej kg do wysiania? saketrzak będzie ok?
siać co 2-3 redlice, u mnie stary siewnik nie dawał rady zejść na 1.6kg, to siałem co drugi lejek, a siewnik ustawiłem na 3.2
tak właśnie sialem ale teraz chce spróbować na wszystkie lejki
Rzeczywiście głupie pytanie , bo wystarczy być na bieżąco w temacie i już masz na to odpowiedz
19 minut temu, yacenty napisał:
1 zabiegowo? czym i w jakich dawkach?
Ja również jadę jedno zabiegowo po siewie comand +metazochlor, i jeszcze poprawek nie miałem nigdy . Pózniej jeszcze oczywiście na jednoliścienne
  • Root Admin
7 minut temu, robi57362 napisał:
stary poznaniak
nie cuduj, szkoda czasu na to. Jak byłeś zadowolony z siewu co 2 lejek poznaniakiem to tak zostaw, sam próbowałem siewu co każdy, co 2 co 3 lejek i moim zdaniem to kompletnie nie ma wpływu na plon.
Przed chwilą, mysza103 napisał:
Ja również jadę jedno zabiegowo po siewie comand +metazochlor, i jeszcze poprawek nie miałem nigdy . Później jeszcze oczywiście na jednoliścienne
0.2+1.5l?
wiadomo jednoliścienne to zupełnie inna para kaloszy
mysza103 napisał:
59 minut temu, yacenty napisał:
my juz od paru lat rano orzemy, po południu siejemy, w tym roku będzie odmiana bo rano trzybelkowiec na głęboko a po południu upr-siewny. Zawsze więcej wody zostanie niż orka 2-3 tygodnie przed siewem, tak jak to się robiło jeszcze 10lat temu
Też tak zawsze robiłem, że orka i zaraz potem siew, a w tym roku nachodzi mnie żeby, teraz już po niedzieli rozsiać nawóz i zaorać , plus ewentualnie uprawić agregatem , jeśli by były bryły po orce , i niech tak stoi do siewu , a w międzyczasie jakiś deszcz spadnie i bez ruszania do siewu , wilgoć powinna być.
Gorzej jak doyebie 50 mm. deszczu przed siewem 🤔
nie miałem czasu obserwować nabiezaco
stary poznaniak
0.2+1.5l?
żadne cudowanie nie mam skrzyni bezstopniowej to idealnie dawke nasion ustalił bym iloscia nawozu .Jak doyebie 50 mm deszczu to czy masz zaorane czy nie to i tak tydzien spokoju
U mnie w 3 dni po takim deszczu byłoby sucho na wierzchu. 2 lata temu taki deszcz spadł u mnie po siewie i po 3 dniach skorupa na wierzchu.
Edytowane przez JanKrzysztof
  • Root Admin
ja mam skrzynie bezstopniową, w poprzednim też miałem ale jak lekutko pchałeś dźwigienkę to w rzepaku potrafiło przeskoczyć o 0.3kg :P Wiadomo fajnie by było sobie ustawić i wysiać te 40 roślin, ale czy coś się stanie jak ustawisz 40 a wysiejesz 46?
3 godziny temu, yacenty napisał:
ciekawostka jest taka ze rzepak miałem na 4 kawałkach. Wszystko pryskane tak samo, jednym opryskiwaczem i trzy pola czyste a jedno zawalone że hej :P żeby było śmieszniej to pole było pryskane jako 3 w kolejności, więc nie ma mowy ze początek opryskiwacza, że koniec opryskiwacza czy coś tego typu
U mnie w tym roku po doglebówce comand 0,15 + metaxanez 500 1,5l/ha na jednym polu czysto na drugim trochę rumianu, chabrów i maków. Tam gdzie czysto to rzepak był 3 lata temu i wcześniej nie siany od ponad 30 lat, a tam gdzie trochę chwastów rzepak co 4 lata i opryskany zawsze po siewie. Podejrzewam że już trochę się musiało uodpornić na niektóre substancje aktywne. (klasa gleby, pH i próchnica podobne).
nie każdy ma 5 ha i siedzi tu od rana do wieczora
są tu tacy co sieją swój chyba dość durze grono
Już nie przesadzaj , wystarczy wieczorem co 2 dzień wejść na 10-15 minut , i i te tematy które cię interesują śledzisz na bieżąco , a jak faktycznie nie można te 10 minut wieczorem przed spaniem , czy przy kolacji wykrzesać , to może faktycznie lepiej sprzedać te hektary i zostawić sobie te 5ha żeby mieć czas na inne rzeczy prócz rycia w polu , bo takie życie to ch.j nie życie , jak piszesz że nie można wolnych 10-15 minut co drugi dzień znalezć
Edytowane przez mysza103
Macie doświadczenie z mieszaniem różnych odmian materiału siewnego? A może jakieś 2-3 sprawdzone mieszanki populacji lub hybrydy? Dzięki z góry.
Dnia 1.08.2022 o 08:25, Papkin napisał:
kosze akurat pszenice uciekałem przed sobotnimi deszczami do 24  bo niebyło rosy zanim wszystkie przyczepy  rozładowałem była 2 w nocy  2 45 poszedłem spać uwierz mi nawet przez 3 dni tu nie wchodziłem bo wole sobie teraz odpocząć
Tu cię rozumiem jak najbardziej , sam przez tydzień prawie nie zaglądałem wcześniej , ale temat siewu swoimi nasionami przewija się co jakiś czas i nie mówię że tylko teraz , tylko przez cały rok , zimą również i jeśli tylko ktoś nawet sporadycznie tu wchodzi nawet raz w miesiącu i czyta z 5-7 ostatnich stron , to jast wręcz niemożliwe żeby się nie natknął na wątek siewu nasionami C2
masz racje pamiętaj ze jak toś rozwija temat to inni z niego pieją temat nie do końca rozwinięty, z drugiej strony na AF biorę poprawkę w p-prawdomówności plony przy zerowych zabiegach
3 godziny temu, robi57362 napisał:
no stanie się bo nasion mam na styk
Jak masz nasion na styk , to i tak ci ich braknie , chyba że masz jakiś siewnik co nasiona schodzą do zera , bo u mnie w amazonce już wydaje się że nasion prawie nie ma w siewniku i zaczyna siać mniejszą obsadą , a jak wysypuję , to okazuje się że jeszcze tych nasion było z 2-2,5 kg , to teoretycznie jeszcze na 1ha nasion zostaje w siewniku , ale to już że tak powiem jest taki balast poniżej którego już równo nie sieję
jak ktoś agarnia to słaby kilogram zostaje , mam przegrode do rzepaku
Słabo daje przegroda, stożki lepsze, a pneumatyk najlepszy.
Rzepak skoszony, jedna działka 10ha zważona 50430kg bo nie wlazło reszta w magazynie także na średnia trzeba poczekać.
No oko orkowy lepiej wypadł.
Odmiana Batis.
    • Przez yacenty
      Zapraszamy do dyskusji  o uprawie rzepaku w roku 2025. W tym temacie, podobnie jak w latach ubiegłych będziemy szeroko dyskutować na tematy związane z nawożeniem i ochroną rzepaku.
      Najpopularniejsze pytania jakie się pojawiły dotychczas i o nich głównie będizemy rozmawiać.
      Pierwsza i druga dawka azotu w rzepaku oraz terminy nawożenia rzepaku
      Jaki nawóz na pierwszą dawkę w rzepaku? Kiedy 2. dawka azotu na rzepak? Kiedy siać mocznik na rzepak? Kiedy NPK pod rzepak? Co na rzepak na start? Kiedy stosować kizeryt na rzepak? Kiedy siać saletrosan na rzepak? Kiedy azot na rzepak jesienią? Czy można siać nawozy na rzepak w lutym? Wybór i ilości nawozów w rzepaku (forma, skład, dawki)
      Ile polifoski 6 pod rzepak? Ile mocznika dolistnie w rzepaku? Co jest lepsze, RSM czy saletra w nawożeniu rzepaku? Jakie nawozy pod rzepak na wiosnę? Ile mocznika na jesień na rzepak (dolistnie)? Jakie nawozy dolistne na rzepak? Jakie nawozy są najlepsze pod rzepak? Ile nawozów na 1 hektar rzepaku (azotowych, wieloskładnikowych, siarkowych, magnezowych)? Zabiegi ochronne (t0, t1, t2, t3) - ochrona fungicydowa i regulacja rzepaku
      Kiedy T1 w rzepaku? Kiedy wykonać zabieg T2 w rzepaku? Kiedy zabieg T3 w rzepaku? Jakie substancje na T3? Kiedy pryskać rzepak na grzyba jesienią? Co na T0 w rzepaku? Co na pierwszy zabieg w rzepaku? Ile razy skracać rzepak jesienią? Czym pryskać rzepak na wiosnę? Jakie zabiegi w rzepaku na wiosnę? Zapraszam do aktywnej i kulturalnej dyskusji, życzę wysokich plonów i dobrych wyników finansowych z uprawy rzepaku.
      Zdjęcia rzepaków możecie wstawiać do galerii zdjęć Rzepaku: https://www.agrofoto.pl/forum/gallery/category/560-rzepak/
    • Przez Piterc330
      Czy stosował ktoś mieszanine 0,25l nawigatora + 1,5l metazanexu + 0,6 labradora?
    • Przez MiRol
      Jakie odmiany rzepaku siejecie??
      Jaka odmiana jest najodporniejsza na mrozy i jaka najwięcej "sypie"??
    • Przez LsGelu
      Witam serdecznie,
      Jako że chce spróbować z uprawą rzepaku po raz pierwszy i siebie w gospodarstwie chce się poradzić odnośnie kupowanych nasion. Czy oferowane zaprawy biologiczne ( np. integral pro) są równie skuteczne co powiedzmy standardowe (no. Scenic) jeśli chodzi o ochronę fungicydową?  I drugie moje pytanie: czy warto dopłacać do zaprawy określanej jako insektycydowa? Koszt to zwykle ok. 200zl więcej na j. s.? Czy daje ona rzeczywiście efekty? Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi.
    • Przez Kuczerraa
      Witam, mam posiany Rzepak na działce która była 2 lata temu scalana. Z mojej wiedzy na kawałku gdzie nie rośnie rzepak były wywożone odpady z oczyszczalni a ph przed wapnowaniem wynosiło 4,5. Macie jakieś pomysły co zrobić z tymi pustymi placami? Co zasiać żeby ziemia nie była goła do zasiewów zboża?
