2 godziny temu, KlimekPL napisał:
U mnie w 856 też jest jakiś problem ze skrzynią mianowicie czasami za cholerę nie da się wrzucić zakresu (żółw/zając/wsteczny). Zgrzyta wtedy mocniej niż c360 mimo że ciągnik stoi w miejscu ze sprzęgłem w podłodze i minimalnym gazem. Trzeba się czasami przeboleć przez ten zgrzyt i dopiero zakres wejdzie. Zazwyczaj wchodzi jak w masło ale czasami ma straszne opory.
A który rok jego. Ja mam 955 i tam jeszcze nie ma synchro na zakresach i wstecznym. Trzeba się zatrzymać i chwilę poczekać i najlepiej z hamulcem. Zauważyłem że lepiej na zimnym oleju, chyba szybciej skrzynia hamuje.
5 godzin temu, migacz napisał:
Podziel się potem wrażeniem i jakimiś fotkami.
Dziś zaraz będę do niego jechał, to może coś się dowiem
5 godzin temu, turion23 napisał:
Ja w 8145 w skrzynie/skrzynie pośrednia/sprzęgło narazie 6 wrzuciłem (bez mechanika), także bez tragedii
Właśnie skrzynia to chyba największy (ewentualny) ból w zachodnich. Może nie tyle same koszty mnie przerażają, co dostępność części. Przyzwyczaiłem się, ze w zetorku cokolwiek chce kupić to idę do najbliższego sklepu i 90% części jest dostępne od ręki, a pozostałe 10% na następny dzień roboczy.
Znajomy ma właśnie niby wszędzie w kwitach 1056, kabina jest ta xl  (jeśli jest to jakiś wyznacznik), biegi normalnie z boku, a na tabliczce którejs było zdaje się 1055 wybite 🤷
Dobra byłem, wszystko obejrzalem. Rozsiewacz dogadany na 2.900. Wygląda chyba ok. Rdza powierzchowna tylko , nic strasznego. Luz jak pokręciłem talerzem myślę jakieś 1/6 obrotu mniej więcej. Talerze ok, łopatki mi wydawały się ok. Znajomy mówił, że używał tylko podstawowej regulacji i tu wsio jest ok, wysiewa ok, tylko mówił, że jedna strona jakby ciut więcej siała, że przy ustawieniu dawki na jedną stronę musieli korygować troszkę. Otwieranie, zamykanie niby jest ok, zasuwy ok, mieszadła ok (sprzegielko wymieniali jakiś czas temu). Jakoś po świętach się ugadamy po niego. Mają go odpalić i przejrzeć jeszcze wszystko, bo był nieużywany już jakiś czas.
A co do ciagnika to tak. Wizualnie wygląda ok, był malowany, ale nie ma tragedii. Z jakichś pier**l to np nie zawsze zatrzaskujacy się zamek w drzwiach, coś tam elektryka do poprawy, zapocona zwolnica (robili uszczelnienia, ale chyba simmering puścił), wężyk paliwowy gdzieś podciekal, przewód od nagrzewnicy pękł itp. Opony tył myślę jakieś 40% Goodyeara, lekko spękane, jedno większe pęknięcie widziałem. Przód lekko spękane, ale bez tragedii, bieznik bardzo ładny. Silnik dzwon, w tym roku jeszcze nieodpalany zapalił. Zero dymka, ładnie chodzi. Skrzynia - biegi wchodzą ok, wszystko chodzi dobrze, tylko pod kabina jakieś ciegielka idą i ojciec znajomego mówił, że potrafią zajść ja siebie (chyba któreś jest podgięte) i blokują wtedy i trzeba albo wysiąść i ręką je rozłączyć, albo troszkę mocniej szarpnąć wajcha. Nic nie wyskakuje itd. Więc narazie myślę w miarę ok jak na 40letni ciągnik. Problem z hydraulika. Tzn chodziło wszystko niby ok, a teraz po odpaleniu ramiona nie ruszyły i nie było wspomagania. Do układu był jakby dołożony zbiornik - jeden ten co z tyłu jest, gdzie stan się sprawdza i pod lewym kołem zbiornik + filtr. Taki kupili, sugestia od poprzedniego właściciela była, że mógł pracować z czymś, co potrzebowało więcej oleju 🤷 no i ma znajomy dolać oleju, wymienić filtry i dać znać czy ruszyło wszystko. Także co do ceny nie rozmawialiśmy. Jak ogarnie temat ma się odezwać.
37 minut temu, jaco512 napisał:
Pompa hydrauliczna jest dwusekcyjna, jeśli tyle czasu ciągnik stał mogło się zapowietrzyć.
No ma popatrzeć i się odezwać. Mówił, że jak jeszcze nim robili to nie było żadnych problemów z hydraulika, więc raczej tak było. Wałek startował i zatrzymywał się. Nawet jeśli to byłaby pompa, to tak jak cenowo patrzyłem to do przeżycia, tylko kwestia żeby to zdiagnozować dobrze. No i ciekawe jaka jest historia tego zbiornika.
Kurcze jak wcześniej szukałem ciągnika to chorowałam strasznie na tą serię i dawna miłość odżyła 🥰 😅
31 minut temu, Janeczko napisał:
Kurde taka cena za rozsiewacz, u mnie też jedna strona jakby mniej sypała
Mówili, że nie wiedzą jaką jest przyczyna, wszystko niby chodzi tak samo, szczelina taka sama, a wysiewa delikatnie mniej któraś strona. Wizualnie nie jest rewelacyjny, ale też bez jakiegoś dramatu, sporo jakichś rusek, które zaszły rdza, lakier już wypłowiały trochę, no ale to już pewnie swoje lata ma.
Kompletnie nie planowałem teraz kupować rozsiewacza, ale chyba żal by było nie skorzystać z okazji?
Edytowane przez daron64
7 godzin temu, mf362 napisał:
I chyba w tych case jest pompa oleju w skrzyni do smarowania.
W 56 i chyba 1255-1455 jest, w 1055-955 nie ma, serii 46 też bo one na zf,
Ile jest wart pług rabewerk k60, 2 skiny obrotowy na sprężynie, sprężyna i wszystkie elementy robocze do wymiany?
Musisz zobaczyć jak wołają za taki na olx  bo ceny są różne a tu wszystko do wymiany a to też teraz nie kosztuje garstki PLN 😁
Mój niby 88 rok. Na pewno nie ma synchro bo podczas ruchu nie zmienisz zakresu. Ale nawet jak stoi to czasami idzie ze strasznym oporem.
Wszystkie części znajdziesz bez wiekszego problemu
historia zbiornika jest taka ze na zachodzie zapierniczal cale dnie w kosiarce z wysiegnikiem i cioł pobocza lub ewetualnie co najgorsze mogl pracowac w lesie ze specjalistycznym sprzetem ale bardziej stawiam na kosiarke bijakowa z wysiegnikiem
Jeszcze ma prawa felge pełna, a lewa gwiazde. Taka też była sugestia, że coś takiego musiał robił, tzn przy drodze. W lesie nie sądzę - za dobrze wyglada. Z blacharki to w zasadzie tylko z przodu w grilu jeden plasticzek pęknięty i to u znajomych pękł i błotniki przednie są nieoryginalne. No chyba, że ktoś się wcześniej przyłożył przed sprzedażą.
Tylko teraz czy zapierniczanie cale dnie z kosiarka go dyskwalifikuje? U znajomych te 10 lat pracował bez awarii - wymienili uszczelnienia zwolnic, łożyska na jednej zwrotnicy (aha, tu w prawej coś z góry było zaspawane, ale ojciec znajomego to ogarnął), no i to chyba w zasadzie tyle
W ogóle patrzę na olx i jak te kilka lat temu szukałem ciągnika, to sporo było tych caseow - niekoniecznie było w jakiejś sensownej odległości coś ciekawego, bo to albo w lesie robi, ale trójka się zakleszcza itd - ale ogłoszeń było. A teraz? Parę na całą PL i to wszystko, nawet nie ma w czym wybierać.
Ale części nowe Ori idzie dostać do takich staruszków, czy wszystko po szrotach trzeba szukać?
10 minut temu, bratrolnika napisał:
no to na 99% latał przy kosiarce
Tak też mówił znajomy, że poprzedni właściciel tak sugerował. Byłem ciekaw czy do takich samych wniosków dojdziecie.
Z dwojga złego chyba lepiej na drodze jak w lesie. Tylko jak duży jest to minus?
po mojemu to przy kosiarce to tylko pompa może po d*pie dostaje (choć nie wiem czy kosiarka nie ma np. swojej pompy zasilanej z WOM), no i zwolnica z prawej strony może od ciężaru, ale jak do tej pory nic się nie urwało to pewnie już się nie urwie
Nawet jak by i w piekle służył i gorąca smołę zwoził,to tak jak sam gdzieś tam wyżej mówiłeś u obecnego właściciela jest już 10 czy 15 lat, jak coś by miało od tej kosiarki pierdolnąć to już daaaawno by to zrobiło. Ciągnik masz od znajomego ze znaną i co najważniejsze PEWNĄ historią,a że jeden symering jest do wymiany to chyba nic nadzwyczajnego w 40 letnim ciągniku? Nawet jak by była pompa hydrauliczna do wymiany to już się liczysz z kosztami i możesz wynegocjować to przy ostatecznej cenie. A kupując od handlarza kupujesz kota w worku za worek pieniędzy w idealnym stanie i tak naprawdę nie wiesz nic o tym ciągniku.a tu wiesz wszystko.
  • Like 4
@ZetorMisio moze trochę źle to pisze wszystko. To co wymieniam, to nie uważam tego za jakieś straszne wady. Zresztą poza ta hydraulika mowilem, że to raczej pierdoły. Pisze to tylko żeby przedstawić stan w miarę dokładnie. Nie jestem z tych, że jak coś nie jest na tip top w ciągniku starszy ode mnie, to już będę tu marudził.  Ja jestem tak dosyć zdecydowany na niego. Ciągnik od znajomego, który już został sprawdzony, przez ostatnie lata mocno nie dostawał w d*pę, ostatnie dwa prawie w ogóle nieużywany, do tego (możliwe że) za dobre pieniądze i do tego taki, na jaki chorowałem jeszcze niedawno - myślę, że cos takiego może się nie powtórzyć. Żeby nie ta hydraulika to myślę, że wczoraj byśmy mieli z grubsza ugadana cenę, a dziś już bym w banku był. Tylko znajomy powiedział, że najpierw musi dojść co z hydraulika jest nie tak i wtedy na spokojnie pomyśli ile by chciał  i ile trzeba odjąć na te niedociągnięcia i wtedy się dogadamy. Takze narazie zostało najgorsze - czekanie. Czuję się trochę jak za gówniarza, jak się czekało na coś fajnego. Czas się dłuży i myśli się tylko o tym 🙃 a sadzilem, że już wyrosłem z tego i nauczyłem się cierpliwości trochę.
Dobra. Trzeba sobie iść czymś głowę zająć. Np składaniem zetorka. Ostatnio zakładaliśmy już pokrywę, cięgła, przewody. Dziś jeszcze z godzinka ogarniania tego co można podłączyć na rozjechanym i będziemy próbowali zepchnąć dziada do kupy.
Nowe oryginały i zamienniki, żeby daleko nie szukać to kupisz wszystko na przykład w Pima-Agro. Fakt, jeśli mieszkasz na rolniczym zadupiu tak jak ja to nie dostaniesz niczego w pobliskim sklepie od ręki i trzeba wszystko zamawiać. U mnie w sklepach też są części tylko do siuntek i trzedziestek.
22 minuty temu, ZetorMisio napisał:
A sprawdzałeś ile może kosztować nowa pompa do niego? Bierz 0,7 w kieszeń i do kumpla dać zadatek za 🚜. I za chwilę wstawisz zdjęcia nowego/starego nabytku😉
Pompa około 1000zł. Sam chciałem w swoim wymienić na mocniejszą bo tura wolno podnosi ale na razie są ważniejsze wydatki. Na chwilę obecną ważne że działa :D
    • Przez radekz200
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
