Strongman napisał:
co to za urządzenie może likiś link?
lemik napisał:
Mnie zniechęcił do docieplenia facet który powiedział, że to pieniądze w błoto wyrzucone, bo to co teraz mniej spali latem straci na dogrzewanie, bo inaczej jak w  lodowni. Jeszcze jest jeden co też z tego powodu nie dociepla, tylko okna wymienił a nie głupi człowiek (z wyglądu)😛
mniej bierzcie 🤦‍♂️
No nie głupi ale idiota i hochsztapler. Latem jest chłodniej w domu ale to raczej dobrze. Dogrzewać zaczynasz później niż w domu bez ocieplenia. Wymiana okien w domu bez sprawnej wentylacji = grzyb.
  • Like 3
    to mnie powaliło 🤣
4 minuty temu, Pigmei napisał:
Latem na dogrzewanie domu? Nie kumam 🤔, zazwyczaj to ludziska myślą o klimatyzacji bo gorąco.
Latem to świetnie sprawdza się rekuperator. Zresztą w zimie też. Nastawiasz by wymiana powietrza następowała przed brzaskiem kiedy temperatura jest najniższa i masz klimę za darmo. Dodatkowo mniej kurzu w domu. Żonie tylko trzeba klamki w oknach pozdejmować.
30 minut temu, hubertb napisał:
Nawet jak ktoś ma las to według mnie jest po prostu czyste marnotrawstwo.
a zostawiać wiatrołomy suszki i gałęziowke na próchno to nie marnotrawstwo?
26 minut temu, Pigmei napisał:
Póki co  pocieszeniem  są dla mnie grube podwójne ściany, kiedyś taka pustka wewnątrz  była sposobem na zmniejszenie strat ciepła.
 ile cm masz tej pustki? u mnie 5 i piana poszła w to jakieś 25lat temu, w serowarni z zewnątrz silikat bloczek, 5styropian i od środka cegła
Raczej mi chodzi o to że dom nie ocieplony potrzebuje przynajmniej dwa razy więcej opału. U mnie taki spadek był zanotowany w stosunku do domu nie ocieplonego. Teraz okazało się pianka poliuretanowa użyta 20lat temu do osadzenia okien uległa "zaniknięciu" i jest chłodno. Dodatkowo mam spore mostki na np. balkonach.
2 minuty temu, Pigmei napisał:
Docieplenie ścian dachu, modernizacja ogrzewania, wymiana okien i drzwi, rekuperacja... jak to wszystko sie podliczy to taniej będzie postawić drugi domek,😄
Nie prawda, bo w nowym domu dalej będziesz musiał kupić wszystkie te rzeczy.
Jeszcze żaluzje zewnętrzne, klime i pompę ciepła dolicz. Nie mówiąc o PV
I ja u siebie się zdziwiłem ile braków w ramie, tyle że nawet nie zapianowane było 😂😂😂 Widać fachowcy oszczedzali i to bardzo 😂😂😂😂
axw tym drugim to tych rzeczy nie liczy się ?
Przez przypadek, zachowało się zdjęcie z tego remontu. Na którym widać wypełnienie. W tym roku zrobiłem mały otwór i wpuściłem kamerę inspekcyjną między ramą a ścianą hula wiatr.
Prawda, prawda, przeliczałem u siebie 😛 a w starym masz koszta demontażu starego i kombinowanie z załozeniem nowego, moze akurat przy oknach tego nie widać za bardzo ale w przypadku rekupracji,   zmiany ogrzewania na podłogowe czy wymiany pokrycia dachowego z izolacją  to się widzi
Edytowane przez Pigmei
Akurat rekuperator to jest tak prosty że raczej do tego ekipy nie potrzeba raczej chęci.
Według mnie to wina pianek używanych kiedyś, no ale mogę się mylić. Generalnie planuje póki co nawiercić otwory w szpalcie i wpuścić tam piankę.
Tylko w starym budownictwie masz dodatkowe koszta jakimi są przeróbki .
Tak obrazowo w 2014 wymieniałem konstrukcję i pokrycie dachu  gdzie za samą robociznę zapłaciłem prawie x 3 niż jakby mi kładli od zera na nowym domu
bo czasem trzeba powiedzieć dosyć.
jeśli kapitalny remont, to czasem można obok drugi postawić, taki jak się chce.
u mnie jest ,,zimna,, klatka schodowa na strych i tam mostek do ocieplenia
O właśnie pv, chłopy jak wam się to spisuje bo mnie na kurniku coś szwankuje instalacja 🤔 ostatnio to prawie to nie działa 🤷‍♂️
    • Przez radekz200
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
