29 minut temu, sadownik12 napisał:
Kiedy to robiłeś, kurs łączony czy jak? Żeby się nie okazało, że musisz C+E od nowa pykać.
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2022-10-30/dolny-slask-rolnik-hoduje-krowy-na-wsi-sasiadom-przeszkadza-zapach-bydla/
Prawda taka, że na takich mikro gospo trzeba się natyrać. I nikt mi nie wmówi, że jest inaczej. Widzę po sobie. A jeszcze etat+ praca po pracy to jednak wolałbym w fyndzie d*pę powozić dzień w dzień 😁. Choć krów nie zazdroszczę.
Tak tak, przynajmniej z miesiąc popracuj w takim  średnio nowoczesnym gospo co  krowami  stoi to wtedy te fendy  już będą mniej atrakcyjne i przestaniesz narzekać na swój ciężki los
Edytowane przez Łolek
14 minut temu, Chłoporobotnik napisał:
Wymiary przede wszystkim czyli max długość 3,80m i 5 drzwi bo mimo, że nie wożę pasażerów to aby nie sięgać do wszystkiego przez klapę bagażnika. Silnik 1.3l i mniej i najlepiej LPG, choć samą benzynę też przełknę. Hak, najlepiej płaska podłoga po złożeniu siedzeń, no i rzeczy typu wygoda jak w tym. Wiadomo Rolls Royce to nie jest ale na tyle co się jeździ to jest aż świat. Kiedyś byłem nakręcony na Dacie Duster, mimo jej wymiarów ale nie podoba mi się pojemność silnika.
Dacia Logan 1,2
10 minut temu, jahooo napisał:
Ja tam w miescie wyczuwam krowiarza na odległość
Niestety, wymycie się przed wyjazdem nie zlikwiduje tego zapachu. Osoba postronna wyczuje natychmiast smrodek, jak nie obornika to kiszonek, a jak jeszcze taplają się bezściółkowo to dopiero smród.
Edytowane przez Desperado
Będziesz w ciągniku mieszkał, w oborze przebywał a do domu chodził spać 🤭
Najpierw bym musiał wsiąść jak się wpada do środka tak jak do Fiesty mk6 to od razu dyskwalifikacja.
Wbijaj. Popróbujesz😉
1 minutę temu, Qwazi napisał:
O no to czas najwyższy. Zamek Boruty Ci pokażę 😀😉
Nie interesuje mnie to.
Nie pasuje mi, jeśli jest to Dacia Logan II. Wymiary - za długa o ponad 0,5m i kształt karoserii.
też bym wolał na dzojstiku se w takim popykać , jedyne co moge to popatrzeć na nie na podwórku znajomego ale są  " parobki "i "pracownicy "
18 minut temu, Chłoporobotnik napisał:
Wszystko - wygoda wsiadania i wysiadania - nogawka w spodniach nie uebana o próg, pozycja za kierownicą - siedzisz dość wysoko jak na takie autko, fotele super wygodne, oszczędność w paliwie, LPG, mimo, że auto małe to pojemne, składanie siedzeń - na płasko z bagażnikiem, dzielona tylna kanapa i fotele, hak wyposażenie w sumie też.
też mam siedzenie kierowcy ustawione by wysoko siedzieć , żeby tylne oparcia na równo złożyć muszę wyciągnąć zagłówki i zdemontować siedziska tylne więc drobiazgi zazwyczaj lądują pod nogami a większe rzeczy w bagażnik , do tego pierwszy raz od 4 lat  w zeszłym tygodniu korzystałem z haka
hvjowe uczucie , brenderup 2270 niby bez plandeki ale duże wibracje z tyłu no i pustą na progach zwalniających w poprzek drogi stawia
Uwielbiam to auto za prostotę składania/ rozkładania siedzeń. Zagłówki wystarczy "wbić" do oparcia i najpierw ciągniesz za taki pasek od podwójnej kanapy, potem od pojedynczej a potem podnosisz najpierw z jednej strony "haczyk" i z drugiej - opuszczasz oparcia i gotowe. Max 30 sekund całość.
Tak II. W III tego silnika nie znajdziesz. A szkoda
O,to ty z Łęczycy? Tak czytając waszą rozmowę o aucie wiem czemu nie chandluje z naszymi zawodnikami.
Edytowane przez marcin19071980
To znaczy że jak krowiarz to musi jebać smrodem, nie wiem skąd takie doświadczenia
Biorę prysznic używam dobrych kosmetyków czyste ciuchy i mogę królową brytyjską przyjmować,
Choć często sam czuję niektórych niestety ale tacy się trafiają ale to jednostki nie ogół
nie trzeba byc krowiarzem by wozić sie fendem , niektórzy handlarze używanymi maszynami co w usługi poszli tez jeżdżą fendami przy okazji wykonywania usług nimi a i sporo dużych gospodarstw roślinnych czy dużych badylarzy w ta markę poszło choć rzeczywiści z mleka najszybciej się spłaca raty
Oczywiście że nie ogół, jednak jeżeli śmierdzi na podwórku, a zazwyczaj śmierdzi, zależy jeszcze skąd wiatr wieje, to ciuchy przejdą natychmiast, delikwent się może nie czuje, ale inni wyczują zaraz.
    • Przez radekz200
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
