2 minuty temu, Chłoporobotnik napisał:
To jakim cudem dzięki temu wspomaganiu tak cudownie się poprawia promień skrętu? Wytłumacz mi to bo jak nigdy nie pracował sprzętem ze wspomaganiem.
Kręcisz w miejscu, nie musisz szarpać się z kierownicą i manewrować przód tył żeby dało się ją obkręcić. No to jak w samochodzie.
Co za różnica taki Zetor a siuntka? Moc praktycznie taka sama, tak samo podnośnik działa na włączonym wałku (może się mylę, jeśli tak to mnie popraw), kabina u mnie ma spełniać tylko rolę "aby na łeb nie kapało" jakby burza czy deszcz złapał.
to siuntke to szybciej odprowadzał będziesz niż haśke.
Już nie mówiąc o jeździe po orce. Bo to ręce może połamać. Tutaj sobie leżę na kierownicy.
Przed chwilą, TheraRolnik napisał:
A mi przyjedziesz poturlac ? Jutro mam 6ha do turlania
jutro jest niedziela. sie nie turla. tym bardziej że deszczu nie nadają.
W siuntce podnośnik na wyłączonym wałku działa jedynie przez biegi 😉 a w zetorze cały czas podnośnik działa
Też mi szarpanie, do tyłu podciągnąć i wmanewrować. Szkoda czasu na przeróbki.
Jeździło się, u gościa przez sezon wszystko siuntką robiłem i jak dla mnie lux sprzęt. Mocy więcej niż C-330 a o to mi chodzi. Bardzo dobrze to wspominam, jedynie sprzęgło mi się trochę nie podoba, w C-330 lepiej. A tak to byłem zadowolony.
Nawet jeśli to i tak taka C-360 by nie pracowała z zawieszanymi maszynami na wałek. Bo do opryskiwacza to lepszy sprzęt w garażu stoi, rozrzutnik to na kołach.
Ale już suche to trzeba turlać 😉 jeszcze 15ha do koszenia czeka
Trzeba kosiarkę naprawić i po niedzieli znowu kilka ha położyć
Różnica jest olbrzymia, sprzęgło WOM oraz pompa bez wałka. Podnośnik jest mocniejszy, cały zresztą TUZ, układ pedałów zupełnie inny. Skrzynia też jest inna(ma inne przełożenia), generalnie siuntka może być z 91 roku a i tak będziesz się tam męczył gorzej niż 6718.
yyy jak do tyłu podciągnąć ty się w ogóle kiedyś do przyczepy zapiąłeś?
Panie Hubciu, u mnie to by to robiło max 20mtg na rok. To każdy da radę. Bo C-330 robi teraz 40-45, to choćby te orki, uprawy, rozrzutnik zajęło 20mtg na rok to tyle by to robiło. C-330 do opryskiwacza, ziemniaków, kursy z podlewaniem. Do podnoszenia to każdy podniesie, pług UG 2, kultywator 1,8 z wałkiem i tyle. U mnie jak w opryskiwacz jest zalane więcej niż 150l to święto, raz miałem 200l wlane i tyle. Rozsiewacza nie mam i nie kupuję. Mi tylko chodzi o to żeby pług głębiej zapuścić i pod górkę żeby to szło i kultywator miał lepszą prędkość niż C-330 przy jeździe na czwórce i nic więcej nie wymagam. Tak jak u znajomego, C-330 ma swój sprzęt, siuntka swój. C-360 u niego ciąga kosiarkę, rozrzutnik, prasę, pług, kultywator, brony a C-330 siewnik, opryskiwacz, rozsiewacz, Cyklopa, przewracarki do siana, Orkan i kombajn do ziemniaków.
Moja C-330 nigdy przyczepy nie ciągała żadnej. Dwukołówkę się w rękach podciągnie na pusto, wozy też. Dwukołówką się cofnie, wozem podjedzie przodem a czasem się i wtaczało pełny we 3 czy 4 chłopa pod stodołę bo z górki trochę podwórko leci.
  • Haha 3
Nie mogłeś wszystkiego skosić ? Ewentualnie teraz wszystko na raz ? Skoro taka pogoda jest :o
Edytowane przez szymon09875
Jak Ci konstruktorzy wtedy do tego doszli???? :P
25 minut temu, Pafnucy napisał:
czas w chłodzie posiedzieć. sie naturlałem. chyba wystarczy na dzisiaj.
Bo czas ku temu. Miastowi od wczoraj weekend mają.
Zaraz jadę po dwa zimne browce do sklepu. Zacząłem szanować czas pracy
No i co? Lubisz się siłować ze sprzęgłem czy jak? Sam zauważyłeś że pracuje beznadziejnie w 60(a już drugi stopień wcisnąć to trzeba mieć trochę krzepy) w zetorze rozwiązano to tak że pod nogą masz tylko pierwszy stopień(skok jest większy lepiej go się wyczuwa i bardzo lekko wciska), drugi jest włączany dodatkową dźwignią. Tak napięte sprzęgło może być i nawet 5 minut co przydaje się przy np. rozrzutniku. Cały ciągnik waży ponad 3 tony dysponuje uciągiem o którym 60 możesz pomarzyć. Moc jest większa bo 6718 masz pod butem ponad 60KM. Po za tym nic nie wyje w tym ciągniku.
Jak by to było w 1-2 kawałkach i blisko domu  to bym skosił 😉 a że wyjazd na łąkę np. 5ha to wyprawa na cały dzień bo sam przejazd minimum godzinę zajmuje w jedną stronę to nie szaleje i za dużo nie koszę 😉
A po drugie ja też muszę się dopasować do tego co mi prasuje, kiedy on będzie mieć czas
dobre 👍😁
Tylko gdzie do tego cara części kupić? Stary, mało popularny u nas wyrób, części w sklepach pewnie zero. A różnice pomiędzy polskim wytworem są. Lepiej się pomęczyć i mieć wszystko pod nosem niż potem jeździć szukać albo może jeszcze zamawiać.
Wszystko dostajesz, do silnika zestawy są te same co np. do 7211. Hamulce, 7211, podnośnik 7211. Skrzynia 5211. Wszystko jest zresztą większość części do 7211 zaczyna się numerem 67 lub 70.... a są i takie w katalogu zaczynające się na 40(czyli pochodzące jeszcze z 4011).
    • Przez radekz200
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
