1 minutę temu, Karol6130 napisał:
d*pa głodna i zimna zmusi do chodzenia
Stary jeśli mieszkasz w domu i oboje idziecie do pracy to palenie drewnem jest naprawdę upierdliwe a spalisz materiału od cholery. To dobre dla ludzi u których zawsze ktoś jest.
Chłoporobotnik napisał:
1 minutę temu, MonteChristo napisał:
Załóż pompę ciepła lub gaz będzie ci tak ciepło, że hoho
Lepiej niż na węglu. Bo cały czas stała temperatura w pokoju. Chcę mieć 20-21 stopni i tyle jest cały czas. A nie tak jak przy piecu przy rozpalane wieczorem jak już nieraz było 19.
Właśnie po to wymyślili ten zawór czrerodrogowy. Do tego siłownik elektryczny, kawałek sterownika i masz stałą temperaturę w domu. Gaz na plus, że podkładać nie trzeba, ani popiołu wynosić.
Ja? W którym momencie? Pisze tylko jak się załatwia takie przygody co spotkały sołtysa. No jak tak można być ujem w biały dzień?
No jak? Jak widać normalnie
A gdzie miłosierdzie panie organisto🤔
Ale w piecu by się musiało cały czas palić chyba?
7 minut temu, Łolek napisał:
Ty nie szalej z tym piecem bo jeszcze do zimy to uj wie co będzie inflacja oficjalnie 15%,a faktycznie może że 25 ludzie na spłatę kredytów a jeszcze piece wymieniać, niech idą na Ukrainę tam jest teraz ekologia
Panie ale urzędniki mają to w d*pie , na chleb możesz nie mieć ale masz palić tym czym każe Unia i UJ 🤨 ,. Nie chcę się obudzić z ręką w nocniku
No wypadałoby. Ale jeśli już nie chcesz ciągle palić to wymyślili i coś dla ciebie. Bufor.
Nie, nie że Ty bufon. 😉
Od nas wożą i jakoś dają radę
3 minuty temu, Karol6130 napisał:
Ja nie mam syna...
Twój
Ja nie mam syna ...🤷‍♂️
Nawet córki 😕
Nie po to. On zabezpiecza kocioł i ma utrzymywać stałą temperaturę spalania w kotle, nie na domu. Nie wiem dlaczego każdy sądzi że on działa odwrotnie.
To do d*py, by mi tego węgla wtedy z 6 ton albo lepiej potrzeba było. Teraz od roku gaz.
U mnie jest to samo nie mam zamiaru nic zmieniać, sytuacja jest dzisiaj taka że sądzę że to się przesunie w czasie
A piec mam 4 lata tyle że sobie robiony i myślę że 4 kl na pewno, niech mi zbadają wali mnie to
Edytowane przez Łolek
5 minut temu, kris91 napisał:
Handel w Twoim wydaniu "błagam, kupcie te kwiatki 🙏" 🙊🙊🙊 Mnie to by z namiotu nie wypuścili, żebym klientów nie odstraszał 🙄🙄🙄🙄
A dej spokój... Kurła przed 6 rano trzeba wyjeżdżać 🙈🙈
a czemu myślisz że nie??? mam nową instalację, w całym domu ogrzewanie podłogowe, niechby ta pompa ciepła dała 40st.C czynnika grzewczego, to w pół domu będę musiał zakręcić podłogę, bo nie  da się wysiedzieć
8 minut temu, hubertb napisał:
Meter drewna 320zł to jeszcze najtańszy opał, tyle że nie każdy ma gdzie składować 15metrów drewna. A i palenie też jest super, co się ołazisz do pieca to twoje.
jakbym miał po 300 za metr płacić to wolę ekogroszku nawet po 3500 kupić
drewno jest dobre jak masz je za darmo, albo prawie za darmo
37 minut temu, XTRO napisał:
LO to ostro dolało. U mnie maj 42 mm
U mnie 32mm w porcjach 3,5mm 6mm 3mm 2,5mm 6,5mm 6mm 2mm 2,5mm.
Czerwiec 1mm i dziś zbawienne 4,5mm.
Zgadza się. Efektem ubocznym jest utrzymanie też stałej temperatury w domu. 😉
Wiadomo kto nosi go cały czas przy sobie i może potwierdzić, że jest ciepło 😉 U mnie niestety marny kaloryferek z paroma żeberkami 😂😂😂😂😂
@Chłoporobotnik W domu wcześniej miałem kocioł Seko ponad 20kW, od Listopada kocioł nie gasł. Zasypywało się go węglem 2 razy dziennie. Utrzymywał temperaturę 60 stopni, dźwigało się do 70 przy większych mrozach. Spalałem w zimie 5 ton węgla i 2-3 metry drewna.
kris91 napisał:
11 minut temu, TheraRolnik napisał:
Handlujemy
"błagam, kupci te kwiatki, tylko trochę je połamałem." 😉
Z wiekiem dojdzie i bojler. 😉
bratrolnika napisał:
9 minut temu, MonteChristo napisał: Załóż pompę ciepła lub gaz będzie ci tak ciepło, że hoho a czemu myślisz że nie??? mam nową instalację, w całym domu ogrzewanie podłogowe, niechby ta pompa ciepła dała 40st.C czynnika grzewczego, to w pół domu będę musiał zakręcić podłogę, bo nie  da się wysiedzieć
Ja to odczytałem, że będzie gorąco od płacenia rachunków 🙊🙊🙊🙊🙊😉
k**wa jaja to są. Od 2 w nocy paprało, a spadło 1,5l idź pan w ch*j.
25kW Zębiec. Raz dziennie rozpalane koło 16, dokładane na noc. Temperatura na sterowniku rzadko kiedy więcej niż 60 stopni. Dom 200m2, 4,5 tony węgla i 4-5 metrów drewna na ciepłą wodę i rozpałkę. Pod koniec zszedłem na piętrze z ogrzewania całej powierzchni to wychodziło te pół tony węgla mniej. Temperatura w domu oczywiście max 21 stopni.
    • Przez radekz200
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
