Padla mi pompa hydrauliczna (na zimnym hydraulika slabo dziala a na cieplym nie dziala juz prawie w ogole) zalozylem nowa pompe, filtr i nowy olej. Teraz wszystko dziala lecz dosc wolno. Znaczy podnosnik dziala nawet jako tako ale kierownica w miejscu zeby skrecic to trzeba z 10s pokrecic aby skrecic do konca. Cisnienie pompa daje dobre bo gdy podnosnik dojdzie do konca i recznie mu jeszcze przytrzymam podnoszenie to silnik przygasa a przewody az puchnal i tak samo jak uzyje hydrauliki zewnetrznej. Lecz nie ma tego objawu przy skrecaniu kierownica. Nawet jak dojdzie do konca to nie dusi silnika.
Obstawiam ze jest jakis zawor ktory rozdziela olej na kierownice/podnosnik? Moze sie przycial i nie daje "pelnej mocy" na orbitrol? Gdzie cos takiego szukac? Lub ktos ma inny pomysl?
Edytowane przez kamil800
Olej na orbitrol i podnośnik idzie z innych sekcji pompy innymi drogami a na układ wspomagania to właśnie najpierw dostaje olej orbitrol a później reszta masz do zdiagnozowania siłownik albo orbitrol. Nie będzie dusiło silnika bo się otwiera zawór przelewowy i olej idzie w przelew.
Były modele z pompą wspomagającą pod deklem z lewej strony ciagnika. Sprawdź czy trójdział jest zasilany przewodem biegnącym z prawej czy z lewej strony.
Lewy dekiel od srodka widac jak sie zdejmie ten z prawej z pompa? To jest goly nic tam nie ma tylko laczy sie z pompa metalowa rurka ktora ciezko trafic ;)
Na 99% jest jedna pompa bo podnosnik i wspomaganie zdechlo tak samo. Wiec wychodzi raczej ze to wina orbitrola
Edit sprawdzilem i na lewym deklu jest tylko jakis powrot i rurka ktora idzie gdzies na przod maski, jaky bo chlodnicy i tyle
Ciagnik poszedl do roboty i okazalo sie, ze jak sie olej rozgrzeje to juz wszystko zaczyna dosc wolno dzialac. Dziala plynnie nic nie szarpie ani nic ale wolno. Czy jest gdzies na zewnatrz jakis zawor "glowny" hydrauliki?
    • Przez sznajdik
      Jak w temacie wie ktoś jak fachowo ustawić prawidłowy kąt wtrysku tu akurat mf 3060
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez KamilMF
      Kupował ktoś z użytkowników forum dokumentację od tego sprzedającego ? Chciałbym wiedzieć czy te tłumaczenia są dobre. https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-serii-5400-serwisowa-instrukcja-napraw-j-pol-CID751-IDJOmxl.html
    • Przez Danioboss
