  • Root Admin
3 godziny temu, miwigos napisał:
180 -200 więcej nie ma sensu, jak będą warunki to 5 może być, jak nie będzie warunków to 240 nie pomoże
szkoda ze warunki poznajemy postfactum :( nie raz i nie dwa i nie trzy w marcu było wilgotno i był sens dawać 200+, a przychodziła pogoda z 70-80l opadu przez 3 kluczowe miesiące i du....a zbita. Gdybym miał gwarancje w marcu, że przez kwiecień, maj i czerwiec spadnie łącznie 200l i jeszcze ten opad będzie jakoś równomierny to lałbym był 250kg N, ale że ostatnie 5 lat jest 120l deszczu to zdecydowanie ograniczam azot w tym roku.
1 godzinę temu, Nuzig300 napisał:
Ile g boru dajecie max w jednej dawce wiosna? Ile razy wjeżdżacie w rzepak z borem i w jakich fazach i dawkach. Dzięki za odp.
150g, 3x
Też o tym słyszałem wiadomo mniejsza masa mniejsze zapotrzebowanie  ale poniżej  180-200N na wiosnę starałem się nie schodzić  w półkarłach. Lepiej niech zapas ma niż za mało tylko że nawóz był kilka razy tańszy... Nic sensownego nie doradzę sam czekam jeszcze  z zakupem nawozów i jestem w szoku.
Ja daję w tym że roku 300l rsm 32 i koniec resztę może starczy z kurzaka który był dawany pod pług zobaczę co wyjdzie.Rsm-a jeszcze nie mam więc nie będę szalał jeszcze jakaś siarczan posypie w lutym i koniec. Reszta opryski.
To więcej rzepaku nie siej ,chyba że liczysz na susze stulecia
  • Root Admin
Moim zdaniem akurat polifoska to bez znaczenia, bo rzepak już dawno zapomniał o azocie z polifoski. 100kg polifoski to raptem kilka kilogramów N, a rzepak już jesienia potrafi wciągnąć kilkadziesiąt kilogramów
Właśnie edytowałem to ale efekty tego gnoju widać cały czas choć długo wschodził przez suszę to ciepły listopad na szczęście podgonił go nie ma to co w tamtym roku ale jest w miarę okaże się wiosną
12 minut temu, sybiuszek24 napisał:
I jeszcze polifoske dawałem 100kg ale polifoske to wciągnął jesienią a kurzaka to około 13t poszło bez słomy
Deszczu niech dostanie w kwietniu i maju oraz ciepła to bedzie efekt. Kurzak potrzebuje wody i ciepła.
Na saletrze bez wody też będzie lipa.Zobaczymy pierwszy raz poszedł kurzak u mnie na wszystkie pola dlatego mniej azotu będzie a efekt po żniwach będzie.Znajomy azot do minimum ogranicza bo co rok gnój wali. A tak patrząc na moje okolice to dużo właśnie kurzaka po polach leżało jak nigdy.Czas pokaże
Co lepiej dać na drugą dawkę azotu?. Rsm32  czy saletra.?
Wady i zalety tych rozwiązań?
Wiadomo rsm może przypalić.Na pierwszą dawkę idzie saletrosan 26
Stosował ktoś amistar pro na płatka? Daje radę?
Edytowane przez Gizmo300
  • Root Admin
dałem rsm na 2 dawke, mniej przypalił niż na 1.
turbo istotne są warunki pogodowe podczas aplikacji. Pierwsza dawkę zrobiłem przy ładnej pogodzie i to był główny bład, dodatkowo krótko po przymrozku.
druga dawka miała iść w pochmurny dzień, ale nawalił mi przepływomierz w opryskiwaczu, nim się ogarnąłem przyszedł późny wieczór. Lałem w nocy. Bałem się za zaraz siądzie rosa i będzie po rzepaku.
Sladu nie było p jakich kolwiek poparzeniach. Dwa lata temu tez w rzepaku 2 dawke laliśmy w deszczu - również zero sladów poparzeń. Chcesz poparzyć? Lej w słoneczny dzień. Nie chcesz? Lej w deszczu albo jak masz pewną prognozę tuż przed deszczem
Tez dawałem rsm zawsze na drugą dawkę.
Chce dać 500 kg saletrosanu a później dobić azotem tak żeby 190 kg azotu było. Bo niby lepiej dać więcej na pierwszy  strzał .
Myślę co z tym rsm bo siarki dostanie w saletrosanie a jak wjade z grzybowka. dostanie siarczan magnezu.
Chodzi mi o efekt czy lepszy jest po rsm czy saletrze amonowej.
W ilu dawkach i w jakich fazach dajesz siarczan magnezu? 1,2,3  razy wiosną?
  • Root Admin
od zeszłego sezonu daje siarczan magnezu w postaci kizerytu - wyszło mi 235kg kizerytu na hektar i później 2 dawki RSM32, łacznie od 160 do 240kg/ha - robiłem zmienne dawkowianie - usrednione do 190kg. Jesień i wiosna była mokra, od kwietnia sucho. w rzepaku miałem duży problem z chowaczem, plon od 4.1 do 4.8
A jak byś dawał w oprysku to w ilu dawkach?
Daj spokój, niektórym nie wytłumaczysz, że siarka i magnez to makroskładniki w uprawie roślin. Nawet jak ktoś to wie, ale jest fanem SMg w oprysku, to stwierdzi, że ten nalistny jest kilkukrotnie skuteczniejszy od aplikacji doglebowej.
  • Root Admin
10 godzin temu, majster545 napisał:
Yacenty a co stosujesz od T1do T3 wiosną w rzepaku?
Na T1: caryx z tebu
Na T2: pictor.
W 2021 miałem mocno spękany rzepak po przymrozkach to poszło jeszcze ratunkowa azoksrystrobina z tebukonazolem na dwa tygodnie przed kwitnieniem
    • Przez witek
      -jak odmiany ??
    • Przez tomek15h
    • Przez petro11
    • Przez huliszek1990
    • Przez danielhaker
