24 minuty temu, Roman176 napisał:
a powiedz mi bd gniły wykopane w zimnej piwnicy
raczej na pewno-trzeba cienko rozsypac i przegladac. juz dwie osoby ktore wykopaly ponad dwa tygodnie temu przebieraly drugi raz  w piwnicy. przy takich nawalnych opadach jak w tym roku to na ciezkich glebach nie ma szans zeby nie gnily..
3 minuty temu, Ulman napisał:
Rolnik by to wiedział ale górnik najwyraźniej nie ma pojęcia. Najfajniejsze jest to ze wyznawcy PIS łykną wszystko jak małpa kit. Na to właśnie idą te miliardy topione w TVPis
uuuuuuuu   aleś doj**ał dostałeś paliwa ??
5 minut temu, Roman176 napisał:
a przyspieszanie to nie wpływ ?  przykryjesz pługiem to nic z słomy nie masz
N nie ma wpływu na procesy rozkładu masy organicznej, jego wpływ to przyspieszenie namnażanie się mikrobów. Czy ty posypiesz N czy nie to słoma będzie poddawana temu samemu procesowi, tylko mikrobów będziesz miał mniej
Edytowane przez agromatik
7 minut temu, jacus napisał:
zeby przyspieszyc rozklad  slomy trzeba ja jak najplycej przykryc,
dokładnie , podobno najcenniejsza słoma
a ile masz czasu ?? rok ?
dobra eksperty
Co wpływa na rozkład słomy?
Niezwykle ważne jest, aby słoma podczas zbioru była rozdrobniona i równomiernie rozrzucona po polu. Ponadto ściernisko nie powinno być wyższe niż 20 cm. Ma to decydujący wpływ na tempo jej mineralizacji. Ponadto na słomę należy zastosować od 5-10 kg azotu na każdą tonę przyorywanej słomy. Takie działanie ma na celu zawężenie stosunku węgla do azotu, C:N. Słoma bogata jest w węgiel, zawiera natomiast niewiele azotu. Stosunek C:N, zależnie od gatunku rośliny uprawnej, wynosi od 40-80:1 (stosunek C:N w słomie rzepakowej wynosi jak 40-50 : 1, w pszennej 80 : 1, żytniej 80, a nawet 100 : 1).
W rozkładającej się słomie namnażają się mikroorganizmy glebowe, które zwiększają swoją liczebność na skutek dużej zawartości węgla. Pobierają one również azot mineralny z gleby i staje się on niedostępny dla roślin następczych. Na słomę warto stosować Mocznik.pl®, PULREA®, PULGRAN®, a także RSM®.
Edytowane przez Roman176
W rozkładającej się słomie namnażają się mikroorganizmy glebowe, które zwiększają swoją liczebność na skutek dużej zawartości C. Pobierają one również azot mineralny z gleby i staje się on niedostępny dla roślin następczych.
To jest główna przyczyna podawania N na słomy.  Azotu w słomie, w przystępnej formie , jest tyle co kot napłakał.
Związki organiczne to związki azotu i węgla , Ameryki nie wykopałeś.
Nadal nie wiem nic oprócz tego że odwrócił cylinder 2 razy i co? Człowiek jest idiotą który uważa że uprawa ścierniska nie miesza słomy z glebą a orka idealnie wszystko odwraca nie mieszając. Co się twoim zdaniem dzieje z potasem zawartym w słomie która zgnije w glebie. Ulotni się?
Edytowane przez Ulman
Gówno prawda . Nigdy nie odwrócisz tak jak w cylindrze a w glebie zawsze jest tlen.  Wiesz już gdzie się podział potas jak zgnił?
5 godzin temu, Roman176 napisał:
odwrócisz na mojej ciężkiej ziemi
Zmień odkładnie w pługu na mniej wykręcone i nie będziesz odwracał.😂
6 godzin temu, Roman176 napisał:
bakterie potrzebują tlenu a przy odwracaniu odcinasz tlen
Tlenowe tak, beztlenowe nie. Jak odwrócisz to wkurwisz jedne i drugie.😂
jak coś się nie przerabia to ?
To znaczy że masz glebę t której nie ma życia mikrobiologicznego.  A teraz posłuchaj albowiem to ważne. Jeśli masz ciężkie gleby, a szcególnie kiedy pod spodem jest taka skała jak u Ciebie, to musisz jednak zadbać o bakterie. Rób mieszanki z bakterii i kwasów humusowych w małych dawkach ale co roku. Inaczej będziesz miał same niedostepne składniki. Sprawdzone na plantacji czarnej porzeczki,
10 godzin temu, witejus napisał:
10 godzin temu, jarecki napisał:
najgorsze jest to że ona ma chyba racje , też gdzies o tym słyszałem .
Dlaczego najgorsze? bo jest z PISu?Tak ma rację też o tym czytałem.
dlatego żę burzy utrwalony w głowach wielu obraz drzewostanu jako producenta tlenu , co nie zmienia faktu że las daje swieże powietrze  czy barziej oczyszcza , jednakże bilans końcowy jest obojętny przynajmiej z lasów iglastych .
gnijące resztki pożniwne podtruwają rosliny ,                zamiast azotu można rozsiać wapno , można też jesli uprawa nastepcza na to pozwala wysiać polon z roslinami  bobowatymi i to było by najlepsze rozwiązanie .
Nie trzeba... można później. U mnie na piaskach popryskasz miksturą a potem mocznikiem a przykryjesz dopiero orką to do orki niewiele jest - ale sieczki. Długie się lepiej trzyma...
oralem dzisiaj na polu gdzie byla kukurydza 2 lata temu i jeszcze badyle sa nierozlozone.
Roman176 napisał:
bez n słoma ci sie nie przerobi w naszym klimacie grzyby ją zjedzą .............
odsyłam was
W naszym to czyim? W moim nawet jak nie pryskałem to i tak znikała. Koło czerwca nie było nic... Grzyby to też element mineralizuący a akurat te co źrą słomę to są inne co szkodzą zbożu. Natomiast przetrwalniki tych niepożądanych grzybów w słomie przechowują się znakomicie i tu jest problem. Podobno perhydrol przed siewem robi robotę... Czy mikroorganizmy można mieszać z mocznikiem od razu? A sumę najpierw mocznikiem a potem ropą ale chciałoby się od razu...
nowe badania pokazuja ze wapno nic nie daje przy rozkladzie slomy. byc moze za chwile beda odwrotne😂.
prenumeruje gazety rolnicze  i czesto w jednej profesor pisze tak a w drugiej inny inaczej.
talerzowka od razu po zniwach daje to ze cienko przykrywasz i rozdrabniasz bardziej slome, przerywasz parowanie, niszczysz kielkujace chwasty, pobudzasz do kielkowania samosiewy i mlode chwasty-ktore potem latwiej zaorac i nie ma potrzeby stosowac glifosatu.
rozkladajaca sie sloma wedlug niektorych jest szkodliwa- zle dziala na siewki roslin i tworzy poduszke ktora ogranicza rozwoj korzeni roslin, wskazane jest zbieranie slomy chocby raz na kilka lat.
jarecki napisał:
10 godzin temu, witejus napisał dlatego żę burzy utrwalony w głowach wielu obraz drzewostanu jako producenta tlenu , co nie zmienia faktu że las daje swieże powietrze  czy barziej oczyszcza , jednakże bilans końcowy jest obojętny przynajmiej z lasów iglastych . gnijące resztki pożniwne podtruwają rosliny ,                zamiast azotu można rozsiać wapno , można też jesli uprawa nastepcza na to pozwala wysiać polon z roslinami  bobowatymi i to było by najlepsze rozwiązanie .
Gniące i owszem ale nam nie chodzi o gnicie tylko rozkład przez mikroorganizmy i dlatego walimy te mikstury. Las jako ekosystem nie jest obojętny. Drewno to węgiel. Wg moich danych lasy powyżej 10 lat są pochłaniają węgiel emitując tlen. Ilość tlenu z lasu w sile wieku czyli pomiędzy 40 a 90 lat -sprzątanym- będzie na plusie. Ważne Est aby drewno pozyskiwać i gdzieś je magazynować czyli coś z niego produkować. Ogólnie to tlen generowany jest w Oceanach i tam lepiej syfu nie wrzucać.
    • Przez jahooo
    • Gość
      Przez Gość
    • Przez Piotr_SM
    • Przez jahooo
    • Przez dunda92
