12 minut temu, migacz napisał:
Pytanie mam remont d47 przyczepy ile może kosztować? chodzi o przeróbkę wywrotu na kulach, boki, prostowanie ramy itp. Kapitalka. zajeżdżam złomem a wyjeżdżam jak nówką. Sąsiad szuka firmy w wielkopolsce albo okolicach co się podejmie bo stan ciężki u niego jest.
przy aktualnych cenach stali boję się że 10tys.zł to będzie za mało
jeśli naprawdę rupieć, to rozsprzedać to co jest na części, dołożyć i kupić coś normalnego
2 godziny temu, wlamaj1 napisał:
magnumy snake200 po 579 - mam i nie narzekam. Były problemy z potencjometrem - brak regulacji, ale rozłożyłem i (w sumie nie pamiętam co tam robiłem) złożyłem potencjometr i działa. Hot start i anty stick też chyba nie działają. Kupowałem dawno temu za 800 zł na allegro, ale mam przewody trzymetrowe - teraz są dwumetrowe...
A jak Ci idzie dluzsze spawanie 4ka, grubego materiału? Bo tu niedawno pisałem, że mi gdzieś na 3elektrodzie wywalało zabezpieczenie.
Co do potencjometru, to u mnie chodzi, ale precyzyjny to on nie jest, mały ruch - duża skok amperazu.
A ja Ci pisałem, że masz za małe zabezpieczenie i dalej tak twierdzę pomimo tego że wszyscy Ci radzili "rozgrzebywać" nową instalację. Jak na moje możliwości i potrzeby to spawam na maksymalnym amperażu bez ograniczeń. Czasami potrafi przepalić wkładkę topikową 25A. Jeśli możesz to zmień zabezpieczenie na co najmniej 25A (najlepiej o charakterystyce C). W ostateczności "omiń" to zabezpieczenie - na pewno dalej w instalacji masz co najmniej jedno...
Ze 13 netto. @pawel885 wypowiedź się
22 minuty temu, bratrolnika napisał:
Bezpiecznik typu C nic nie da
Równie dobrze może być uszkodzona spawarka, ona powinna mieć ograniczenie pobieranego prądu, ale albo nie działa prawidłowo, albo dochodzi do jakiegoś przebicia. Dla topikowych to nie jest może uciążliwe, ale hebelki od razu wywala. Sąsiad swoją spawarkę transformatorową załącza w dwie osoby, jedna trzyma hebel, druga włącza spawarke. Potem można spawac cały dzień, zabezpieczeń nie wywala.
Czemu nic nie da? Przecież dany prąd musi płynąć dłużej żeby wyłączyć bezpiecznik typu C. Przy spawaniu może to mieć znaczenie bo to jest jednak "proces przerywany", przynajmniej jeśli chodzi o amatorskie spawanie. Podczas przerwy bezpiecznik "podstygnie" i dalej można spawać bez wyłączenia bezpiecznika. Poza tym radziłem daron64 żeby zwiększył zabezpieczenie - obecnie ma chyba B20...
bezpiecznik to nie termik, poza tym jak zwiększy na 25A, to powinien mieć większe na przedlicznikowym, 32A, a do tego trzeba mieć odpowiednią moc przyłącza od ZE
Dlaczego zakładasz uszkodzenie spawarki jeżeli nominalnie ma ona większy pobór prądu niż wartość zabezpieczenia obwodu który ją zasila? Na tabliczce z tyłu spawarki jest wyraźnie napisane że przy prądzie spawania 200A pobiera ona ponad 40A z sieci (9,6 kVA)...
A właśnie że m.in. termik. Zabezpieczenie typu S składa się z wyzwalacza elektromagnetycznego (zwarcie) i termicznego (przeciążenie). Napisałem mu żeby zwiększył zabezpieczenie lub je ominął. Nawet jeśli przed tym B20 jedynym zabezpieczeniem będzie przedlicznikowe 25A (raczej tak nie jest) i będą to S-y to może w ostateczności tak być przynajmniej na czas spawania. 25A tak szybko się nie wyłączy, a jak się wyłączy to rzadziej, a włączyć można bez problemu - to nie "topiki", że trzeba zrywać plombę...
Rupieć nie do końca. Za nową podniesiona na zapiętych bolcach. Podprostowana i wywraca ale tylko na boki bo do tyłu lata jak diabli na boki. Stąd kule na wywrocie nowe muszą być. Blacha na spodzie ok. Boki jeszcze ok ale już powoli do zmiany. Chociaż zboża nie gubi.
Ten bimetal  w zabezpieczeniu ma czas działania tak krótki, że  trudno to nazwać "termikiem" , on ma czas zadziałania podobny jak przerywacz od kierunkowskazów. I raczej stygnięcie czy nagrzewanie jest  liczone nie w godzinach, tylko 2-3 minuty max. Po tym czasie zadziała lub się odblokuje
Termik , zwłaszcza ten starszego typu, był konstruowany tak, aby zapobiegać długotrwałemu przeciążeniu, często zadziałał po 10-15 minutach poboru prądu np 10% większego niż nominalny prąd termika. Dla starego typu silników było to dość bezpieczne, a jednocześnie użytkownik nie latał co chwila włączać termika, zwłaszcza w starych silnikach jednofazowych z uzwojeniem rozruchowym dołączanym i odłączanym sprzęgiełkiem, popularnych na wsi od lat 60-tych, a spotykanych do dziś. Dzisiaj nowsze konstrukcje silników wymagają zabezpieczeń działających błyskawicznie, bo próg bezpieczeństwa jest o wiele niższy .
Zazwyczaj na wejściu z sieci energetycznej jest 25A, zabezpieczenia 32A i większe są rzadziej spotykane, brat chciał 32A to musiałby zapłacić za 16kW przyłącze i się zastanawiał.
do spawania 200A przez dłuższy czas niestety trzeba mieć trójfazówkę lub conajmniej 2 fazy z międzyfazowego i tego nie przeskoczy.
miernik cęgowy wiele by podpowiedział
może dać jeśli jest na pograniczu. Ja u Ciebie miałem problem z rozruchem śrutownika pomimo przełącznika A/Y wywołało. Jak założyłem i charakterystyce C problem się skończył. Można zaryzykować koszt nie jest duży.
u mnie na 12kW dali C20 na głównym
bezpiecznik też trzeba umieć załączać, szybko zapniesz to wywali, zapinasz powoli to jest ok
tak jak napisano wyżej, ten bezpiecznik ma czas zwłoki kilka sekund
ja mam u siebie na garaż B16, spawarka porównywalna, i nie wybija
to już trzeba indywidualnie wyceniać, co zostaje a co zmieniać
no właśnie, z rozruchem, a nie stałym obciążeniem
bezpiecznik jest po to żeby działał, a nie żeby nie wybijał
mieliśmy w pracy artystów którzy z gniazda 3F 32A, zabezpieczonego bezpiecznikiem C40 wyciągnęli jedną fazę i zrobili sobie dodatkowe gniazdo 1F
co 5 lat jesteśmy zobowiązani wykonać pomiary wszystkich obwodów, koledzy poszli, zobaczyli to, złapali się za głowę, a artyści na to że jak to zły bezpiecznik, dobry bezpiecznik, jeszcze nigdy nie wyrzucił
Eh... Charakterystyka literowa określa, jaką wielokrotnością prądu znamionowego bezpiecznika, podczas rozruchu, możesz przeciążyć zabezpieczenie- za to odpowiada wyzwalacz zwarciowy- elektromagnetyczny. PODCZAS ROZRUCHU, a nie że przy trzeciej elektrodzie wywala- jak "przy trzeciej elektrodzie wywala" to działa zabezpieczenie przeciążeniowe- bimetalowe, nie mające nic wspólnego z literką na esce. Co z resztą widać u Ciebie- miałeś silnik z ciężkim rozruchem, więc i wymiana zabezpieczenia na C pomogła
Edytowane przez MF675ursus
Zakład chciał kasy za zwiększenie bezpiecznika bo automatycznie zwiększa moc przylaczniowa A za każdy kW mocy przylaczeniowej się płaci określoną stawkę.
MF675ursus napisał:
Eh... Charakterystyka literowa określa jakim prądem podczas rozruchu możesz przeciążyć zabezpieczenie, za co odpowiada wyzwalacz zwarciowy- elektromagnetyczny. PODCZAS ROZRUCHU, a nie że przy trzeciej elektrodzie wywala- jak "przy trzeciej elektrodzie" wywala to działa zabezpieczenie przeciążeniowe- bimetalowe, nie mające nic wspólnego z literką na esce. Co z resztą widać u Ciebie- miałeś silnik z ciężkim rozruchem, więc i wymiana zabezpieczenia na C pomogła
Ale tu nie masz przeciążenia. Bo by wywalało przy pierwszej elektrodzie A nie 3 wydaje mi się ze taką zmianą eski pomoże w jakimś stopniu bo moim zdaniem powinno później wyrzucać. Koszt niewielki
@jedrus2020Jak nie rozumiesz na jakiej zasadzie działa Eska, to lepiej nie doradzaj. Już prościej wytłumaczyć nie umiem za co odpowiada B, C itd oraz że wkładanie C32A na przewód 3x2,5 kończy się źle. Może tylko napiszę jedno- jak wywala przy trzeciej elektrodzie- to właśnie jest przeciążenie, jak przy pierwszej- zwarcie
nie do końca, zależne jest też jakim przewodem masz zasilanie do skrzynki dociągnięte
przyłącza nie były nigdy robione mniejszym jak AL4x35 jeśli w ziemi a napowietrznnie 25. Wiec w takim przypadku nie chodzi o wymianę kabla. Zresztą jeśli mieliby wymienić kabel na koszt odbiorcy to wtedy koszt byłby dużo większy.
szukałem ale wolę trzybelkkowego na sercowkach bo one podobno lżej ida. Na razie w tym roku jeden kawałek zrobilem zwykłym drapakiem bezorkowo zobaczę jaki efekt będzie w żniwa i coś konkretnego kupie
jesteś pewien??? bo ja mam 4x16 alu, i to tylko dlatego że dopłaciłem do przyłącza 12kW, gdybym wziął standardowe 7kW to byłoby 4x10
Darek przez kilka lat pracowalem w firmie która była podwykonawca PGE i robiłem projekty przylaczy i nie spotkałem się w warunkach przylaczeniowych mniejszych średnic. Chyba ze inne regiony energetyczne rządzą się innymi prawami.
W ziemi szlo minimum YAKXs4x35 A napowietrznnie AsXsN4x25
Jeśli chodzi o różnice w zadziałały Zabezpieczenia o charakterystyce B a C to chodzi o krotnść prądu znamionowego w danym czasie. A palący się łuk elektryczny do łatwych obciążeń nie należy. W zasadzie Eski B powinny być stosowane w domach i oswietleniach. wszędzie gdzie są ciężkie odbiory moim zdaniem powinny być C a na pewno w garażu.
daruj sobie remont tej plasteliny, wsadzisz worek $$ a dalej będzie złom
zostaw jak jest i z tym żyj lub sprzedaj i szukaj chociażby d55, które mają o wiele lepsze ramy czy ośki, dołożysz niewiele patrząc na ceny 47
    • Przez radekz200
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
