2 minuty temu, kris91 napisał:
Czyli się dobiorą akurat 🙊
Panie majster, jeszcze pytanie mam odnośnie lamperii, a jakby tak grubym papierem ściernym na zyrafie oszlifować, zagruntować i gładź machnąć? 🤔😬
masz Pan taki grunt zczepny, taki piasek z żywicą. to może być dobre do tego.
stempos1980 napisał:
Ja bym obstawiał minetę podczas okresu. 🤮
Bolało bardzo🤔
Dzięki, ze pytasz. Okazało się, że strach ma wielkie oczy. Nastraszyła mnie, a tymczasem zero czucia. Miał rwać jednego, machnął dwa. Na koniec zaszył dziury. Nic nie poczułem. Nie wiem jak on to robi.
Ale to wodniste jest czy o baranka chodzi? 👀
Bananek napisał:
Jak nie pokocha na brudno, to i na czysto trudno. 😉
Dzisiaj webinarium od 20 robię, zobaczę ilu będzie okienko wyłączać 🤣🤣🤣🤣
Lepiej zedrzeć szpachelka. Pewno farbą olejną ta lamperia, co?
2 godziny temu, kizak napisał:
   ,, Chłoporobotnik'' ,podam kilka ,,opcji sprężarek''   1 bojler od spodu podłącz wodę z kranu, górą powietrze  zwiększy ciśnienie i do bielarki .   2 napompować pompką koło od np przyczepy ,, 20'' ,i po tym na zad do bielarki . 3  jak masz szczelny wydech w samochodzie ,też działa jak sprężarka ,nawet w latach osiemdziesiątych ,na gieldzie samochodowej widzialem jak facet takim ,,lewarkiem'' ,podnosił samochód  .      Kup sprężarkę i nie dumaj 😉
Tą ostatnią opcję muszę rozważyć bo w sumie u mnie to będzie prawie nie używane ale...
2 godziny temu, Belaruss820 napisał:
Zapewne ma o co walczyć.
@kris91 codziennie klepiecie tylko na messengerze?czy podjezdzasz do niej tez na kawe?
Pewnie ma, każdy ma inne priorytety.
1 godzinę temu, kris91 napisał:
Akurat z nosa to nie pierwszy raz, bo nadciśnienie męczy 😬
Dzięki, chyba już do normy wróciłem bo niby tylko głos jej usłyszałem, a jak mały dzieciak zacząłem się cieszyć 🤔🙊
To ciekawe wszystko, ja nadciśnienie też mam a z nosa mi nigdy nie idzie. Ja na swoje szczęście w takie sidła nie wpadłem i może lepiej żebym nie wpadł bo będzie tylko gorzej.
3 stopnie, mżawka, 84% wilgotności na zewnątrz, kurła jak w jakiejś dżungli tylko temperatura się nie zgadza...
pędzlem albo wałkiem się to nakłada. po zastosowaniu tego płytki na płytki się nawet klei.
masz rację Bananek. ręce kawaler ma wyrobione, to szybkimi ruchami w mig lamperie wyskrobie 😂
8 minut temu, soltys48 napisał:
Obejrzał?
Tak. 15 tyś w same części na poprawki trzeba liczyć. Chyba odpuszczę. Dpxa 1200 l kupiłem i znajomy rozrzutnik.
Olejna, ale z 5-6 warstw będzie i szpachelką się zajadę, bo 4 pomieszczenia do likwidacji 😱
Żyrafa tego nie zerwie. Podejrzewam, że pod spodem wapno. A jeśli tak, to odpadnie abyś tylko zaczął. Jest chemia do tego, która sprawia, że farba olejną się odparza i odpada. Ale to koszty.
5 minut temu, Bananek napisał:
Grunt szczepny nakładasz pędzlem ławkowcem.
Aaaaa, to takie, to chyba będzie najlepiej tym, po nowym roku spróbuje w najmniej widocznym miejscu 🙊🙊
soltys48 napisał:
Michaś normalnie Ty jak ekspert piszesz🤭
Fu, u mnie żelaza w organizmie wystarczy. Nie muszę go w ten sposób suplementować.
1 minutę temu, soltys48 napisał:
Poprzedajesz?
Raczej nie. Dobrze się tym sialo. Głupotę zrobiłem że tamten sprzedałem.
Kup sobie 50 litrową sprężarkę. Do pompowania i przedmuchiwania w sam raz. Wrzucasz do samochodu i jedziesz w pole na przykład dopompować koło.
Od razu na tynk pierwsza warstwa była malowana, cementowo-wapienny jak dobrze pamiętam 👀
