Ty chyba 150 metrów jelit chciałeś? to będzie ze 130 kg🙉
4 minuty temu, jahooo napisał:
Te solidne tury mają swoją wagę, znajomy ma sipmę w 16245 bez odciągów do tyłu, to musiał dorobić, bo rwało śruby na skrzyni pośredniej. Sam tur z mocowaniem waży prawie 2t
myślę, że taki solidniejszy do 7245 to będzie z 1200-1400kg i wozisz to cały czas na przodku. Niby fajnie, jest dociążony przód w robocie, ale w tych modelach z przodu i tak opony lecą w oczach
Ile 2 tony ?? To on betonem zalany ???
Metal-fach t229 sam tur waży 520kg (tak jest na tabliczce) + rama na ciągniku jakieś 150kg
2 minuty temu, pafnucy napisał:
Po ile taki kaban na zabicie?
Panie tak po koleżeńsku to place po tyle co on na ubojnie sprzedaje. 4,10.
Pytałem w znajomej ubojni o półtusze to 7zl. Ale mój rzeźnik nie chce z tego robić tylko chce z całego .
mówię o konkretnych solidnych ładowaczach  z poziomowaniem, uchwytem do bel itp.
wiem, że waży ~2t, bo przed założeniem był ważony tak z ciekawości z widłami/chwytakiem do bel
Z poziomowaniem 😉
A co to ten "uchwyt do bel"
48 minut temu, Agrest napisał:
Tz. nie lubi okresu spoczynku?
W ubiegłym roku fendt ponad 8 miesięcy czekał na robotę. Tylko czasem przepalany
Że to musi być w użytku podobno, sporo osób mi tak mówiło.
Dla mnie pozostaje zwykła pompa, na 150 mg na uj w koszty iść w koszta.
Ten jd ma dwa zawory na cylinder, bogatsze wersje mają 4.
1 minutę temu, TheraRolnik napisał:
Z poziomowaniem 😉
nazywa się to "multiłapa" czy jakoś tak, samo to waży 420kg, tur bez osprzętu podają około 700, do tego doszła rama pod ciągnik i przeciwwaga
2 minuty temu, DANDYS napisał:
nie takie proste widzę taka kiełbasę zrobić 😄
Jeszcze peklosól, gałka, pieprz. A jak nie masz peklosoli to hamina+nitro. O kiedyś to się kręciło🤔 kiedyś we trzech robiliśmy 3swinie po 140kg. I byczka z 400kg. Na trzy parniki 🙆
Edytowane przez 6465
O co tam wódki poszło🤭 wracamy samochodem jeden trzeźwy bo kieruje ja gadam do tego kierowcy, a ten napity mówi Tomek nie pojebało ci się coś? A ja do niego nie a co? A on bo sam do siebie gadasz. A ja mówię to chyba tobie bo przecież Krzysiek z nami jedzie 🤦🤦
@TheraRolnik ta sipma to pewnie ma przedluzane przednie ramiona i dlatego swoje wazy. @jahooo ta sipma to moze jeszcze zielona? Bo nie raz widzialem jak to smiesznie wyglada na 6-cylindrowym ursusie. Pamietam jak znajomi do belarusow pokupili metalfachy,jeden do krzyzaka kupil takiego jak Twoj @TheraRolnik, a drugi do stożka kupił metalfacha z przedłużonymi ramionami zeby na naczepe ladować.marchew i buraczki. I juz waga sie zwieksza. Na zetorze mam hydramet 16 o wadze 910 albo 930kg i to bez osprzetu
15 minut temu, TheraRolnik napisał:
To ty te 2t podajesz z przeciwwagą ? 🙈 Może jeszcze operatora wagę dolicz ...
nie , podałem wagę ramienia z chwytakiem, ramy na ciągnik i ramy pod ciągnik, do ciagnika o mocy 160km + przewody i dodatkowy rozdzielacz
to akurat jakis mało popularny model ładowacza - wystaje sporo przed ciagnik, a przecież 6cyl w ciężkiej serii krótkie nie jest
a ważone było po to, aby nie wdupić z transportem na wagach preselekcyjnych
@Belarus820 dokładnie z przedłużanymi ramionami, bardzo wysoko podnosi tylko słabo się tym operuje w takim ciągniku, kolor zielony
Edytowane przez jahooo
36 minut temu, DANDYS napisał:
bo chciałbym mięsa kupić w mięsnym albo od ubojni jakby się zgodzili
Tato dziś stwierdził że jak już schaby będzie wedzil to dokupił jeszcze boczku i łopatki i za jednym zamachem kiełbasę zrobi.
Tak jak myslalem,wysokosc podnoszenia chyba z tego co pamietam 4,2m no i ten kolor zielony. Znajomy sipme zielona ale zwyklą mial na belarusie czerwonym to nijak.to wygladalo,ale.to byly inne czasy i nikt na kolor nie zwracal uwagi tym bardziej na marke.
No i nie ma gregora, pewnie należał do tej grupy
Edytowane przez Belaruss820
Edit
1 godzinę temu, 6465 napisał:
A to co wczoraj wieczorem pisałem. Dziś po południu pojadę w jedno miejsce. Jak nie będzie to musi czekać do piątku. I w piątek na targu się kupi.
Jakbyś wczoraj wcześniej powiedział to bym Ci dziś wysłał, jutro byś miał.
1 godzinę temu, DANDYS napisał:
a jaka maszynką robicie kiełbasy?
O taka:
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwih3pCG0sL0AhUNR5EFHS-sA70YABAMGgJscg&ae=2&ohost=www.google.com&cid=CAESQeD2HQlbwb5iLxWqwn1rQV1vxXkBabcXyFBsxGSbLgN9YZ_5L2C5ieqPL3FzmI8OBfhkvKKlUDDmEIDZSdvhBEDD&sig=AOD64_0npy4wN370n196qjQ7so8Bo57lmA&ctype=70&q=&ved=2ahUKEwijlYmG0sL0AhWJyosKHYc9DcMQwg96BAgBEBo&dct=1&adurl=
1 godzinę temu, Rolnik1973 napisał:
Ursus idzie jak amfibia
Po co mi zielony złom
Nie dość że się psuje to i części drogie, a i obsługi bez kompa nie zrobisz.
Jakiej obsługi??
25 minut temu, 6465 napisał:
Taka zwykłą kocierzewska. O wędzona i parzona, do tego kaszanka i pasztetowa. Kupiłem kabana i będzie przerób tak jak za dawnych czasów.
myślisz że załapałbym się na pętko kaszanki, pętko kiełby i pętko pasztetowej???
Jakiej grupy?
3 minuty temu, danielursus3p napisał:
Jakiej grupy?
Pisalem wczesniej ze go cos nie widac na af, Łolek napisal ze w lubelskim zawinęli grupę przestepcza co handlowała zaswiadczeniami o szczepieniu i ze moze do niej nalezal. Oczywiscie ujmujemy to w żartach 😀
    • Przez radekz200
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
