ja nigdy nie sieje w marcu w tym roku siałem 12 kwietnia nowe odmiany są mało wrażliwe na opóźnienie siewu oczywiście bez przesady nie mówię  żeby siać w maju
na twoim miejscu bym zaorał na jesień i wtedy bez glifosatu się obejdzie pod warunkiem że nie ma perzu
uprawa bezorkowa to nie jest taka prosta sprawa jak wielu się wydaje i daje efekty dopiero po kilku latach więc oranie raz na 3 lub 4 lata całkowicie mija się z celem.
nie rozumiem z czym zwlekać, ja zaraz po siewie zbóz jarych ruszam z łubinem, w tym roku siałem w marcu. po wczesnych siewach łubin korzysta jeszcze z wody op sniegu, a wiadomo ze podszebuje do kiełkowania stosunkowo duzo, opóźnienie siewu zwłaszcza na piachach moim zdaniem jest błedem
ja pisze ze swojego doświadczenia w moich warunkach glebowych i klimatycznych
każdy zna swoją ziemie i warunki u siebie przynajmniej powinien
przy uprawie bezorkowej są trochę inne warunki wilgotnościowe gleby przynajmniej u mnie po 8 latach bez orki tak to zaobserwowałem gleba potrafi zgromadzić więcej wody
i bardzo dobrze ją buforuje niema również zastoisk wodnych brak podeszwy płużnej i można szybciej zacząć uprawę  jeśli potrzeba oczywiście
ale to znów nie ten temat panowie tu ma być o łubinie
tlewandowski mógłbyś napisać coś więcej o ilości wysiewu?  A czemu brona talerzowa nie nadaje sie według ciebie do uprawy bezorkowej?
Jeśli ktoś ma większe doświadczenie w tego typu mieszankach to czy mógłby napisać jak to wygląda na słabszej glebie V/VI (dokładnie czy groch/peluszka sie tam ładnie utrzyma do żniw) .
PS. W sumie ciekawy temat którego jeszcze nie widziałem na tym forum :)
Edytowane przez Egzo
Groch i peluszka to juz raczej na piaszczystych glebach będzie mial slabe warunki szczególnie peluszka. No chyba że interesuje Cie aby odmiana płodozmianu bo plon większy niz 2 tony to ciężko bedzie uzyskać przy gorszym rozkladzie opadów
ogólnie jest tendencja do zmniejszania normy wysiewu ale można sobie na to pozwolić pod warunkiem że :
-bardzo dobry siewnik który w każdych warunkach umieści idealnie nasionko im gorsze warunki tym lepszy siewnik
-bardzo dobra jakość materiału siewnego
-lekko przyśpieszony termin siewu
z moich obserwacji wynika że ilość wysianego ziarna na hektar uzależniona jest od szerokości międzyrzędzi widać  to dopiero przy siewie pasowy gdzie rozstawa rzędów to od 25 do 36 cm w zależności jaki siewnik  i tak np.
pszenica ozima siana w tym samym czasie rozstaw 12,5cm-210kg/ha a 33,3cm-150kg plonuje podobnie
mądre głowy nazywają to efektem brzegowym można to zaobserwować w siewie tradycyjnym na rzędach które są przy ścieżce technologicznej  kłosy są  zawsze większe,
większe jest też krzewienie bo rośliny mają więcej miejsca tak nie konkurują
i teraz najważniejsze czy to się w ogóle opłaca bo koszty nowych technologii są kosmicznie wysokie odpowiedź tak ale przy setkach hektarów
Siałem w tym roku łubin sonet w czterech doświadczeniach.
Przed łubinem było zboże, od razu po żniwach zerwanie ścierniska gruberem z podcinaczami na głębokość 5-8cm, następnie w drugiej połowie września siew gorczycy zestawem uprawowo siewnym (unia ares talerzowy + poznaniak redlice talerzowe)
Doświadczenia:
1. Termin siewu pierwsza połowa kwietnia, siew bezpośrednio w to co ujrzałem po zimie zestawem uprawowo siewnym.
2. Termin siewu pierwsza połowa kwietnia, uprawa talerzówką na głębokość do 5cm (unia ares) za dwa tygodnie siew zestawem uprawowo siewnym.
3. Termin siewu pierwsza połowa kwietnia, uprawa gruberem bez podcinaczy na głębokość 20cm, za dwa tygodnie siew zestawem uprawowo siewnym.
4. Termin siewu połowa maja, uprawa gruberem bez podcinaczy na głębokość 20cm, prawa talerzówką (unia ares), siew zestawem uprawowo siewnym.
Wnioski:
1. Bardzo duża presja chwastów
2. Zdecydowanie mniej chwastów niż w 1 przypadku, plon i wygląd łanu tak jak w 3.
3. Tak samo jak w 2. plon i wygląd łanu tak jak w 2.
4. Plantacja bardzo szybko dogoniła te z doświadczeń 1,2,3, rośliny wyglądały ładnie do czasu zawiązywania strąków, później się okazało że plon był znikomy rośliny ginęły z pola :wacko:
Wniosek taki że nie potrzebnie ochajcowałem ON 10-12l/ha na głębokie gruberowanie jak wystarczyło by 6-8 na talerzowanie.
jak dla mnie to między uprawą a siewem za długi odstęp czasu (2 tygodnie) i brak glifosatu a w uprawie bezorkowej to podstawa moim zdaniem
w pierwszym roku nie było różnicy  się ale rób takie doświadczenia  3-4 lata lub dłużej i wtedy  powiesz że woda nie wsiąka dobrze że są słabe wschody że spadek plonu itd.
jednorazowo można sobie pozwolić na wielkie uproszczenia i szczególnie że strączki dobrze tolerują uproszczenia ale spróbuj tak zrobić np. w rzepaku albo jęczmieniu ozimym
Może nie było to idealnie 2 tyg. Nie wiem 9-12 dni, W każdym bądź razie na pewno nie 2-5 dni. Chciałem aby więcej chwastów powyłaziło żeby móc je zniszczyć w trakcie siewu. Jednak skubane nie są skore do kiełkowania w takich wczesnym terminie i dość chłodnej średniej temperaturze dobowej.
Nie mam łubinu na jednym polu 4lata pod rząd :P . Po łubinie wchodzi zboże ozime pod które zamiast orania uprawiam gruberem bez podcinaczy na 20cm głęboko. Następnie kukurydza, zboże jare i dopiero ponownie łubin. Więc przez 3 lata uprawiam gruberem głęboko bez podcinaczy i na 4 rok siew łubinu w różnych doświadczeniach i po nim znów uprawa na głęboko gruberem.
Oczywiście w tym roku powtarzam doświadczenia i dodam kolejne. Siew łubinu samym siewnikiem bez zruszania całej powierzchni pola. Oraz to samo + glifosat tak z 5-7 dni od siewu.
Coś czuję że to ostatnie najlepiej wyjdzie B)
Ah, jeszcze jedna ciekawostka. W tym roku cały łubin miałem na jednym polu 22ha i te wszystkie doświadczenia. Później gdy uprawiałem gruberem na głęboko pod zboże na całym polu tak samo lekko szło. Nieporównywalnie lżej niż po zbożach.
Edytowane przez damianzbr
żółtego chyba nie posieje już jedyny plus to stanowisko jakie zostawia a wąskolistny znów na 6 klasie też nie sypie zbytnio
tona gryki takie same da pieniądze a nakłady 30% tego co na łubin a i stanowisko też nie najgorsze zostawia
tyle że azotu nie zwiąże.
ile kosztują nasiona?
gdzieś w necie rzuciła mi się w oczy cena 4,25zł/kg!!!
to jest takie drogie?
czy można po zebraniu plonu zasiać swoimi nasionami? Jakie macie doświadczenia ? problemy z chorobami, niższe plonowanie?
Kiedy zbieracie plon?
cena nasion jest wysoka i będzie jeszcze wyższa można posiać swoimi trzeba tylko koniecznie zaprawić
ale jeśli było porażenie antaktozą w poprzednim roku to mogą być i tak problemy
termin zbioru  jest uzależniony od wielu czynników terminu siewu,odmiany i pogody
czyli można założyć że lepiej kupić jak najszybciej jeszcze w tym roku...
rozumiem że termin zależy od wielu czynników ale zasadniczo załapię się ze zbiorem w sierpniu czy raczej zbiory przypadaja na wrzesień?
planuje zakupić nasiona łubinu od rolnika, bo cena w centrali to jakieś nieporozumienie...
na co szczególnie zwrócić uwagę?
czym zaprawiać nasiona?
o ile podnieść normę wysiewu dla danej odmiany?
czy można pryskać przed wschodowo tak jak rzepak, np command+metazanex?
pytań dużo ale pierwszy raz będę siał łubin więc jestem kompletnym laikiem.
    • Przez AGRObombula
    • Przez Przemek B
      Czy ktos z was produkuje tyto bo ja tak
      czy w tym roku duzo wam tytoniu zjadly robaki np drutowce?
    • Przez Pawel330
      Planuje zasiać seradele na areale 1 ha. Kiedyś to dziadek siał ale już nie pamięta ile się to dawało na 1ha/kg. Może ktoś z was wie ile tego się sieje i w jakim przedziale cenowym.
    • Przez szark93
      Witam. Chciałbym się dowiedzieć wszystkiego o tej roślinie. Na jakich klasach ziemi najlepiej sie rodzi ? Jaki nawozy i w jakiej ilości stosować ? Czym pryskać ? Ile kg wysiać na 1 ha ? I czy jest dobra na paszę dla bydła ? Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi .
    • Przez marcinostry
      witam. chciałbym się dowiedzieć czy uprawa tymianku jest opłacalna na 1ha oraz gdzie można kupić nasiona tymianku z góry dzięki za odpowiedź.
