Case 845xl hydraulika / olej hydrauliczny / slabo podnosi
Jaki powinien byc olej w hydraulice w case 845xl z 1987r?
Z tego co mowil poprzedni wlasciciel to aktualnie jest HL 46.
A czy moze byc zalany Agro Stou 10w40? (Taki mam w MF)
Ogolnie chce zmienic olej bo niewiadomo co tam naprawde jest. I ma problemy z podnoszeniem agregatu talerzowego 3m na rozgrzanym. Posiada silownik wspomagajacy podnosnik.
Filtr jest jeden? W okolicach silnika?
Olej może być. Problemów z podnoszeniem nie naprawi wymiana oleju. Pomiar ciśnienia na szybkozłączach z tyłu i wiesz na czym stoisz. Najprawdopodobniej wymiana pompy przed tobą.
Nie zaszkodzi, ale może być tak, że wyrzucisz kasę w błoto. Pompa która się kończy produkuje masę opiłków, których filtr z czasem nie daje rady wyłapać więc opiłki idą w układ. Nie licz, że nowy olej podniesie ciśnienie na pompie.
Jutro będę mial zegar i bede sprawdzał.
Wczoraj gdy oralem zaobserwowalem ze czasami z okolic dzwigni od podnosnika i słychać szum ,(jakby przelewajacy sie pod cisnieniem olej).
Czy może byc gdzieś nieszczelnosc i spadek cisnienia i to to bedzie odpowiedzialne za słaby udzwig?
Jak juz podniesie to nieopada. Mam silownik wspomagajacy.
Cisnienie zmierzone na rozgrzanym oleju
Przy 800 obrotow 80 bar.
Przy 1500 obrotow 180 bar.
Przy 2300 obrotow 240 bar.
A szum z okolic wajh od podnośnika slychac w tedy jak opuszczę pług na ziemie i już lezy na ziemi i dam wajhe jeszcze bardziej w dół (na opuszczanie( by opuścił jeszczs bardziej)) i w tedy slychac szum. A niewiem czy jest to powiazane.
Panowie, rozmawialem ze znajomym mechanikiem i twierdzi ze on by stawiał na uszkodzony zawór regulujący ciśnienie. Bo gdyby byla padnieta pompa to by nieosiogal tak duzego ciśnienia.
Co o tym myślicie?
Konsultowalom to z kilkoma mechanikami i wiekszosc stawiala na pompe.
Kupilem nowa zmienilem i
Jak go odaplilem to na przy 650 obrotach mial 180bar
Gdy pochodzil z 5 min cisnie spadlo do 110bar.
Przy 1000obr ma 170bar
Przy 1500obr i wiecej ma 250bar
Cisnienie mierzone na zimnym oleju.
250bar to jest za duzo. Gdzie zmniejszyc cisnienie?
A 110 bar przy 650obr to nie zamalo przy nowej pompie?
albo ja nie umiem szukac albo zestawów naprawczych nie ma nawet w katalogu nie ma rysunku jak jest ten zawór zbudowany. więc pozostaje zaryzykować rozebrac wymienić wszystkie mozliwe oringi i może przestanie chóc troche cieknac bo nowy znalazlem za 400 €
    • Przez zipo1
    • Przez kurzyn198
      Witam wszystkich
    • Przez roxor
    • Przez jacumi
      pozdrawiam
      Jacek
    • Przez kada2k
