Nie macie problemów z wejściem na e wniosek i logowanie? Jeszcze kilka dni temu było wszystko ok a od wczoraj pojawiają sie jakieś błędy z datą lub certyfikatem bezpieczeństwa .
Edytowane przez OKEY
Wyorane 2ha TUZ i 0,5ha trawy na GO, zasiane 1,2ha trawy na GO w innym miejscu a na 2ha byłego TUZ zboże, bo siew trawy niemożliwy (dużo kęp zostało, bardzo stara łąka) ale po zbożu będzie znowu trawa. Nie będzie problemów, że ilość traw się zmniejszyła?
Dnia 19.04.2020 o 16:24, galan99 napisał:
Główną uprawą będzie ta uprawa co jest jej więcej , danej uprawy nie może być mniej jak 0,10 ary żeby zaliczyło .
Czyli musze wyrysować uprawy jednak?
Rejestr wypasu - czy trzeba prowadzić w formie elektronicznej, czy można sobie zrobić tabele i tam zaznaczać. Sciągnołem plik ze strony agencji, otwiera się ale nic nie mogę wpisać.
jak ustawić na TUZ czyli trawy bo mi  z powierzchni z bazy referencyjnej pisze  Grunt orny (PEG_ORNY)  0,50ha  czyli cała działka, a ja chce takie zielone wypełnienie z dwoma pionowymi kreseczkami.
czy dopłata za grunt orny jest większa niż trawy?
w zwykłym TUZ można zaorywać lub zrobić jakieś ziemniaczysko?
Trawy na gruntach ornych zaznacz zawsze można zlikwidować kiedy się chce
Jednak bym na wszelki  wypadek zaznaczył Trawy na GO. Wtedy bez obaw, że każą przywrócić tuz można w kolejnych latach zaorać. Po 5-latach ta działka stanie się tuzem z automatu, a skoro u niego widnieje GO, tzn. że prawdopodobnie nie brał dopłat przez 5 lat.
Gdzie się można dowiedzieć, na których działkach znajduje  TUZ C?. W e-wniosku jest podane, że ktoś ma np.50 ar takich ogółem, tylko nigdzie nie ma info gdzie.
15 godzin temu, lolek2000 napisał:
ale nigdy ornego nie miałem a łąkę na siano miałem od dawna jak to zgłosić?
To zależy co chcesz osiągnąć, u mnie łąka od lat osiemdziesiątych (wcześniej grunt orny był w ewidencji gruntów) a w ostatnich latach po wsianiu koniczyny czerwonej była zgłaszana jako koniczyna (trawę trochę zlikwidowano talerzówką i chemią a wsiano koniczynę), rok później jako ugór czy jakoś tak a potem jako trawy na ugorze (koniczyna słaba a trawy nie odpuszczały i nie chciało się pryskać bo drzewa i słupy energetyczne). Nie mam krów a TUZów nie potrzebuję. Zbiór organizują sobie Ci którzy chcą trawę skosić. W tym roku tak z 1/3 wyłączyłem/nie zgłaszałem bo leży tam żwir na budowę, 1/3 pójdzie jako ugór bo nawiozłem tam ziemi z wykopów a jako trawę na ugorze zgłoszę pozostałą 1/3. Za rok chyba znów jako ugór bo po niwelacji całość pójdzie pod talerzówkę i pewnie jakaś koniczyna będzie posiana lub lucerna.
Także są różne sposoby 😉 Ważne żeby powierzchni grały i uprawy.
Można a nawet trzeba😄
Jak masz fajną siostrę, to bym się z nią spotkał -w pół drogi- w Nowym Targu. Taki wniosek Ci wyrychtuję, że w agencji Cię mogą cmoknąć😉
Edytowane przez jaksiemasz
mam taki problem. W ubiegłym roku rodzice składali e wniosek w gminie z pomocą pani z urzędu, a w tym roku ja muszę im to wypełnić.
Nie mam pojęcia jak to zrobić. Nic się nie pozmieniało, nadal te same działki, te same uprawy, wniosek o przyznanie jednolitej płatności obszarowej.
Nic nie rozumiem z instrukcji podanej przez ARiMR i dodatkowo jest jakiś błąd "Na działce referencyjnej wyrysowano / zgłoszono uprawy, których łączna powierzchnia przekracza maksymalny kwalifikowany obszar uprawniony do płatności - MKO. Jeżeli dla działki zgłoszono rozbieżność a deklaracja jest zgodna ze stanem faktycznym wniosek może być wysłany z błędem." Rodzice nic nie zgłaszali. Wszystko jest tak samo jak w przypadku wypełniania wniosku w urzędzie w ubiegłym roku.
Proszę o wyrozumiałość i o pomoc. Z góry dziękuję :)
Pewnie na zdjęciach lotniczych, zauważyli jakieś zakrzaczenia, albo inne coś. Sprawdź o którą działkę chodzi, potem usuń uprawę na niej. Następnie skopiuj geometrię do MKO. Zaznacz uprawę, płatności i tyle😛 Komunikat o błędzie zniknie.
Chyba, że  jest zgodnie ze stanem faktycznym, i to oni się pomylili (mało prawdopodobne), lub przywróciłeś tą część do ładu np. poprzez wycięcie zakrzaczeń. Wtedy wysyłasz z błędem i opisujesz rozbieżność.
Jest czerwony napis ",uzupełnij opis" klikasz i piszesz treść
W haśle musisz mieć min. 8znakow(1 wielką litere lub 1 mała; oraz jedną cyfre lub znak specjalny)
Edytowane przez robert55555
Cześć, mógłbyś pomóc bo widzę , że ogarniasz ten eWniosek ? To wszystko to jedna działka, po lewej TUZ + uprawy, po środku las ( nie zgłaszany do dopłat) po prawej uprawa ziemniaków która przez to pewnie że jest oddzielona przez las od reszty i że ma mniej niż 0,10 ha zrobiła się jako nowa działka rolna i w eWniosku mam informację , że powierzchnia działki jest mniejsza niż 0,10ha i nastąpi odmowa przyznania płatności. Jak z tego wyjść ?
Edytowane przez Ekstremalny
56 minut temu, Ekstremalny napisał:
Cześć, mógłbyś pomóc bo widzę , że ogarniasz ten eWniosek ? To wszystko to jedna działka, po lewej TUZ + uprawy, po środku las ( nie zgłaszany do dopłat) po prawej uprawa ziemniaków która przez to pewnie że jest oddzielona przez las od reszty i że ma mniej niż 0,10 ha zrobiła się jako nowa działka rolna i w eWniosku mam informację , że powierzchnia działki jest mniejsza niż 0,10ha i nastąpi odmowa przyznania płatności. Jak z tego wyjść ? Niestety tak jest że działka jeśli ma poniżej 10 arów i nie łączy się z inną działką następuje odmowa płatności. Masz dwa wyjścia albo zwiększysz do 10 arów i wyrysujesz na wykreskowanej części i dodasz rozbieżność lub usuwasz i nie bierzesz dopłat na tą część. Koło domu nie masz jakiegoś sadu?
    • Przez zenmaniek
      Jest tu ktoś kto korzystał z dofinansowania na wymianę dachu z azbestu, chce wiedzieć czy w ogóle warto brać to pod uwagę?
    • Przez Celownik07
      Panowie i Panie, 23 października rusza wspomniana interwencja.
      Jak ktoś zainteresowany to temat będzie temu służył. Uruchamiam go bo ... Jestem zainteresowany i chętnie będę wymieniał się informacjami. Mnie interesuje zakup rozsiewacza wapna rcw dla gospodarstwa do 10ha a który mógłby posłużyć również na uslugi- u mnie w okolicy ciężko o takowe.  Gospodarstwo na naturze 2000 dodatkowy punkt. Minimalna liczba punktów to 6. W załącznikach co można zakupić. Grupa rolników (min.3) dofinansowanie do 80%, pojedynczy rolnik do 65%. Min. Wartość zakupu 20kPLN.  Biorę po 200zl i słucham Państwa!.
      Po weekendzie powrzucam informacje jakie uda mi się znaleźć w necie. Dla mnie świeży temat, którym się jeszcze nie interesowałem.
    • Przez Roki212
      Skoro wysartowała nowa kampania to niech będzie i nowy temat z tym związany, nie ma co zaśmiecać tego z 2024 problemami i zapytaniami jeśli chodzi o aktualny nabór
    • Przez KarolTD90
      Wie ktoś  coś  na ten temat ?? Co za maszyny można kupić  albo co wybudować???
    • Przez rolnik22
      Czy już coś wiadomo jak będą wyglądały nabory na PROW 2014-20? Na jakich zasadach będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie z UE? Co z Młodym Rolnikiem i Rentami Strukturalnymi na kolejne lata?
