31 minut temu, Agrest napisał:
Ale on nie chce być tym drugim😆
Byłem widziałem. O tym Twoim nikt nie słyszał a szefa nie było, będzie niedługo.
936 raczej kabli nie ciągało, bo od spodu nikomu cementu nie chciało się umyć, albo liczyli że nikt tam nie zajrzy.  Cement w lamelach chłodnic, Końcówka wałka wielofrez drobny, czyli do wysokiego obciążenia. Leje się z siłowników podnośnika. Wszyskie przeguby wahaczy przedniego zawieszenia bez osłon, czyli przód do roboty. Hamulec zasadniczy ma dwa pedały, czyli starsza wersja nic ponad 50km/h. Podobno coś z podnośnikiem.
 Kup ten podgrzewacz przepływowy np, firmy Dafi  pod 2 fazy i będzie woda gorąca,bo te g.... 4,5 kw  to grzeje wodę w lato,gdy jest cieplejsza,a zimą już odpowiednio mniej grzeje,  i tym ręce  ewentualnie ochlapać.    Zaletą że grzeje natychmiast . I jeśli już to tylko podłączyć pod siłę,tylko że ja nie mam różnicówki,więc nic mi nie wybija
Na lato warto pomyślec o kolektorze słonecznym, nawet takim ze zbiornikiem na zewnątrz, parę złotych za rachunek mniej.
A Bojler elektryczny to tylko na II taryfę w nocy i od 13 do 15 czy jak tam u was jest i ze sterownikiem, bo inaczej pójdziesz z torbami
A przepływowy też nieźle siorbie prądu, jak już to trzy fazy
7 minut temu, Krzysztof81 napisał:
Tak jak kolega pisze - bojler plus czasówka i jest najtaniej, najprościej i najszybciej. Ja tak mam - bojler zamontowany w odpajalni, podłączona czasówka żeby grzał na II taryfie i jest naprawde ok. Te przepływowe to ani mocy, ani trwałości. Zanim naleci wody na dla 10 cielaków to zdążyz osiwieć.
Ja na taryfach to wtedy lepiej 50l bo do wieczora to jednak trochę przestygnie i żeby tak szybko się nie rozrobiła z zimną jak będzie wieczorem brał
2 minuty temu, SamaPrawda napisał:
Niewiem, czy nie lepiej żeby ten bojler chodził cały czas, przecież jak będzie podtrzymywał temperature to mniej prądu powinien zjeść niż nagrzać od niskiej temperatury.
Zależy czy ma dwie taryfy czy nie ale raczej korzystniej będzie jak włączy sie żeby nagrzać niż jak będzie się włączał co jakiś czas żeby dogrzewać
17 minut temu, TheraRolnik napisał:
Bież na 2 siłowniki 👍 ostatecznie jak koniecznie chcesz na jeden to ten drugi
Pierwszego bym nawet wrogowi nie polecił !
Co z tym pierwszym nie tak? Ten drugi trochę za płytko ma siłownik zamontowany, może folię drzeć...
Edytowane przez MF675ursus
Nie pisz bzdur jak nie masz .ponad 20 lat użytkuje przepływke w domu i jest to jedyne żródło ciepłej wody .
Dzięki.
Czyli ogólnie pomimo niskiej ceny to mina? Czy i tak wart tych pieniędzy?
A ten sadowniczy to pewnie jako wabik bo już drugi miesiąc w ogłoszeniu.
9 godzin temu, Sylwekx25 napisał:
A tego w Sypniewie oglądałeś?
Mam go obejrzeć ale jakoś schodzi
18 minut temu, gregor1284 napisał:
Dokładnie. Wydane chyba 400zl ale wygoda i nie brak termy. Temu termę mogę po okazji odsprzedać Szymonowi. Nie chcę żadnych odzysków ciepła ni innego dziadostwa. Na lato zrobię chyba "kolektory" i też się jakoś przediabli
I mogę go przewieźć w sobotę
Odpalić nie mogłem bo kluczyka nie było. Co tam jeszce siedzi to ciężko powiedzieć. Ale strzeliłem fotkę vin to jutro pewnie się dowiem, przynajmniej co tam robili, albo czego nie robili. Żeby choć wałek rozrządu był po wymianie to  już dużo.
Jaka pojemność moc i cyna?
Mam taki kupiony w tym roku i tragedia ... Łapy bez zadnych sprężyn stabilizujących latają na boki ... Z przyczepy nie idzie balotów wziąć, ciągnik wystarczy że lekko przechylony i od razu łapy na bok uciekają .... Ogólnie za bardzo one są ugięte i ciężko pomiędzy baloty wsunąć, przy balotach tez jak łapa sie zaprze to się wdusza w balota i drze folie jak się wysuwa pomiędzy baloty ... Na wiosnę miałem pożyczony chwytak na 2 siłowniki byle jaki najtańszy gościu kupił i dużo lepiej mi się nim ładowało i balotow w ogóle nie uszkodziłem a jednak pierwszy raz w życiu chwytakiem operowałem a tym na jeden dość sporo folii uszkodziłem ...
Taki jak ten drugi to sąsiad ma, minus jego taki ze przy miękkich balotach mimo że całkiem łapy złożysz balot potrafi się wysuwać, po prostu łapy na ramie są za szeroko mocowane
Teraz jak bym miał kupować to tylko na 2 siłowniki
Edytowane przez TheraRolnik
Czyli na razie go nie skreślasz.
Z vinem to żeby się nie okazał że od jakiegoś nadpalonego pochodzi😉
musiał bym zernąć na tabliczkę
zleciłem człowiekowi, zaraz będę miał informacje
Edytowane przez gregor1284
21 minut temu, gregor1284 napisał:
no to taki chce spieniężyć. Silnik znalazłeś?
Ciężki temat, jak narazie to jedynie od 7211 można wsadzić w rozsądnych pieniądzach i to nie wiadomo jak będzie chodzić. Ogólnie to ten blok mam poklejony już z 10 lat ale teraz na jesieni zaczął trochę lecieć i uszczelkę pod głowicą chyba zaczyna wypalać. Jak na razie spuściłem płyn i niech stoi do wiosny. Teraz to mu jedynie drobne prace zostały owijarka, rozsiewacz nawozów to może jeszcze się że dwa lata przebujam a potem jakąś szóstka MWM się marzy 😁
Na razie liczę ile trzeba by na początek dołożyć. !0 tyś na oleje, 10 tyś na hamulce ( o ile zjechane bo tu się skrzynią nie hamuje), 2 tyś siłowniki podnośnika. pewnie z rolki napinacze, alternatory i HGW co jeszcze.
    • Przez magik503
      Hej
    • Przez Marcin821010
      Witam wszystkich,
    • Przez Gremorg
    • Przez Paweł8484
    • Przez Filip98
