Bananek napisał:
Ale możnaby zaryzykować stwierdzenie, że pszczoła jak to prawdziwa robotnica lubi zajmować się pręcikiem 😉 choć nie wiem czy w tym przypadku nie byłby to prącik 😀
A znasz to ,,siadła pszczółka na jabłoni....
O rana niby coś z nieba leci ,aż 0,2 mm nakapało
Ja tam zawsze pryskam pod wieczór i w nocy ale owsy już duże a to temperatura niska,przymrozki,wiatr osłabione rośliny,czynników wiele.Po za tym nie lubię pryskać wszystkiego na raz.Tak samo siać nawozów na raz,bo nie popada a miało lub miało nie padać a zmyje czy przyjdzie mrozek.
Nie raz słyszałem ze 3tyś rozrobione w opryskiwaczu,pryśnięte na wieczór jednego dnia pół zbiornika i na następny wieczór kolejne pół i pół zbiornika słabo zadziałało.A ciecz ta sama.
Edytowane przez Strongman
Siew i pryskanie, na to trzeba mieć czas. Ile razy już wtopę zrobiłem, albo zapomniałem głębokość agregatu ustawić albo nastawy siewnika pomylone, o myleniu ścieżek nie wspomnę, bo głowa gdzie indziej była. Przy pryskaniu to samo, tu dopiero można szkód narobić. Sorry, nie ma, że to czy tamto, kran cieknie, świnia kwiczy, żonę boli głowa, bratu się auto zepsuło itd. itp.
Jak nie daję się rady już to szukać pomocników albo redukować areał. Lepiej zrobić hektar dobrze niż dwa przeciętnie.
Dopryskał i ja, niestety ladne ziemniaczki miałem  i dzis po nocy 50% gorna część  lisci zrobiła się  brazowa od przymrozku😣
Jęczmień  jary po mrozach pięknie się  zregenerował, korzonek solidny ciężko wyrwać, nie żałuję że  wcześniej siałem widać że  rośliny  teraz silne są.
u mnie po nocy groch prawie żółty u góry i zielony u dołu -3⁰C było w nocy
  • Sad 1
4 minuty temu, Strongman napisał:
Jedynie ta kukurydza żółta i ziele rośnie ale pryskać nie wolno bo ją dobije.A jak się siało było sucho i nici z do glebówki.
A może ją pryśnij Asahi plus Agro sorb folium to się zregeneróje tylko pamiętaj że Asahi przed chwastami bo inaczej chwasty przetrwają
2 godziny temu, 6465 napisał:
Zdjęcie z wczoraj na górkach resztki śniegu.
Gdzieś był?
1 godzinę temu, karban napisał:
Jak tam zachód? Puścił się już rzęsisty deszczyk? Czekamy.
Siąpi od rana-tak jakby średnia mgła
U mnie rano prognoza pokazywała niemalże potop na przyszły tydzień. Teraz widzę że się ocknęli i anulowali ten deszczowy armagedon.  Dobrze że zwątpiłem w te optymistyczne prognozy i nie skróciłem jęczmienia.
Dziś skończone t2. Od gleby 4b w dół wszystko zwinięte w trąbkę. Wysokość pszenżyta 30cm .
2 minuty temu, Agrest napisał:
Dziś skończone t2. Od gleby 4b w dół wszystko zwinięte w trąbkę. Wysokość pszenżyta 30cm.
Ja pierdziu. Moje po pępek i tak niższe dobre pół metra od zeszłorocznego.
    • Przez radekz200
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
