41 minut temu, sabuliga napisał:
Ja abstynent
 Musisz wiedzieć ,że koparkowy to bardzo odpowiedzialny zawód , to nie jakiś tam kierowca czy hydraulik. Zostając koparkowym po długim i wymagającym kursie musisz odbyć przynajmniej trzyletni staż w funkcji kopidołka , na minimum czterech cmentarzach (chodzi o pracę na różnego rodzaju gruncie od piachu po gliny i czarnoziemy). Po tym okresie gdy już do perfekcji opanujesz kopanie manualne możesz przejść do etapu następnego , nie jeszcze nie na koparkę , teraz musisz żreć i walić browary żeby nabrać odpowiedniego wyglądu do tejże jakże prestiżowej funkcji (wspomniał o tym parę postów wcześniej kolega @bratrolnika ) i niestety nie możesz tego zrobić wcześniej gdyż nie zmieścił byś się w grobie podczas odbywania stażu kopidołka. Kolejnym krokiem jest odpowiednie umundurowanie które dzielimy na letnie tzn: wyciągnięta koszulka upaparana smarami i zimowe: sweter umazany gilami. Do tego rozciągnięte dresy z oberwanymi nogawkami u dołu lub równie potargane jeansy z rozwalonym rozporkiem i spadnięte do polowy doopy. Obuwie to na lato klapki albo przydepnięte trampki na zimę gumofilce lub ewentualnie buty robocze bez sznurówek. O spożywaniu gorzoły było powiedziane wcześniej , walisz zawsze z gwinta , nie zniżasz się do kieliszków ani nawet szklanek musztardówek. Powodzenia i nie musisz dziękować za powyższy poradnik. 😋☺️☺️
Edytowane przez Sylwekx25
  • Haha 6
59 minut temu, sabuliga napisał:
Ja abstynent
czyli bez szans na uczciwą robotę.
Kto nie pije ten podpierdala 🤣 ja nie pije ale w ekipie potrafię się zachować. Pierwszy tydzień w robocie to choć nie piłem sam ale chłopakom litra wpisowego postawiłem. Na warsztacie tak samo po pierwszym tygodniu zgrzewa. Tyskiego do szafki i bierzcie i pijcie
4 minuty temu, farmtrac8244 napisał:
A jak,ponad  rok czasu z wąsem I mnie mylą. Plus taki ,że na maszynką z 3 razy więcej się ogole nie obcinając wąsa
Zapuść jeszcze pekaesy to jedną maszynką ogolisz się 6 razy więcej 😀
9 minut temu, gregor1284 napisał:
Trzeba pomału myśleć o wyjściu na dwór 🤣
ja tez za chwile ide na pole -rodzine trzeba odwiedzic no i tesciow na koniec 😛,choc pogoda brzydka, tyle ze przestalo padac a mial sypnac sniegiem w prognozach podawali nawet 2mm...
Poprawiłem
Ja to o oprzecie myślę 😎 może jak wrócę to wezmę butelkę i pójdę do sąsiadów.
18 godzin temu, soltys48 napisał:
Wyślij mi adres na PW dam Ci za free
Sołtys, masz z takim samym "wyposażeniem" czyli razem z tymi radełkami, opielaczem i tymi "spulchniaczami"?
+3, cały dzień siąpi deszcz.
Edytowane przez Rolnik200598
