MF 6140 -Zapchanie filtra po wymianie oleju
Przez DawidWsik
Witam mam pytanie odnośnie ASM ponieważ na wyświetlaczu nie pokazuje mi w % uślizgu kół chociaż powinno się to wyświetlać a i jeszcze od czego jest EMC na wyświetlaczu
Przez pabloXSame90
Witam Panowie potrzebuje pomocy. Zaświeciła mi sie ta kontrolka i kompletnie nie wiem od czego to może być. Proszę o szybką pomoc.
Przez marcin80wlkp
Mam pytanie odnośnie kodu 301143 31BIF. Po przekręceniu kluczyka wyświetla mi się taki kod. Wiem, ze oznacza pre-heating Time remaining, czyli pozostały czas wstępnego podgrzewania. Co to jednak oznacza gdy ten kod się wyświetla? Że ciągnik nie podgrzewa? To motor z common rail i faktycznie czasami musi kilka razy okręcić zanim zapali. Czy zamiast tego powinny wyświetlać się jakieś sekundy? Proszę o pomoc
Przez Sadek
Koledzy mam taki problem w T6,165 skrzynia Elektro Command a więc mam w nim biegi automatyczne i po włączeniu automatu (na zakresie skrzyni górnej biegi 9-16) w trybie polowym zaczynają się podświetlać biegi 9-12 ale rozszerzając żółw - zając są przypadki że zakres się rozszerzy na (zakres dolny) na bieg 8. Sytuacja w praktyce tak wygląda że ciągnik jadąc pomału na 9 biegu zrzuca na 8 (co jest sprzeczne z logiką) ale faktycznie włącza 16.
I pytanie jest takie co winne a może ten typ tak ma?
Może dziwnie to opisałem ale jutro postaram się zamieścić filmik.
Przez adrian123292
Witam forumowiczów. Mam problem z sieczkarnią Claas jaguar 880. Otóż przy włączaniu bębna jest straszne szarpniecie, mało co tarczy nie zerwie. Na zimnym silniku i oleju jeszcze jako tako idzie włączyć a jak sie rozgrzeje to potrafi zadusić silnik i trzeba włączać wyłącznikiem na dwa razy. Do tej pory wymieniłem akumulator hydrauliczny na nowy. Nie oryginalny ale o takich samych parametrach ale nic się nie zmieniło. Wymieniłem też pompę hydrauliczną bo już siadała i filtry hydrauliczne i nadal żadnej zmiany. Czysciłem elektrozawory i nadal nic.. Już mi ręce opadaja i nie wiem co z tym robić.. Boję się że w końcu cos sie tam urwie w środku sezonu i będzie po robocie.. Jak myślicie czego to może byc jeszcze przyczyna? Prosze o pomoc.
Case Farmall/ NH T5 zbyt niskie ciśnienie oleju
Massey Ferguson 6140
