Przez szop01
Witam wszystkich forumowiczów.
Posiadam ciągnik Renault Ares 630 125 km i ostatnio pojawił się problem.
Po odpaleniu ciągnika z odmy olejowej i korka wlewu oleju leci coś takiego jak para wodna i jest to bezwonne.
Jaka może być tego przyczyna?
Przez kamil000
witam, potrzebuje pilnej pomocy w sprawie zetora 7211, moim problemem jest wysokie ciśnienie oleju bo wynosi ono 6,5bar na zimnym czy ciepłym silniku/przy wysokich/niskich obrotach nie ma znaczenia, ciśnienie jest cały czas w tej granicy czyli stałe. Zakładałem dwa zegary na każdym jest to samo, zakładałem nowy zawór ten przy pompie pod misko olejową to się zmniejszyło właśnie na 6,5bar z 7bar(na starym zaworze). Wiem jednak że takie ciśnienie to na zdrowie mu nie idzie, dlatego moje pytanie co może być nie tak? dodam że takie ciśnienie w silniku mam po kapitalnym remoncie.
Przez MichalP
Witajcie.
Mam problem z podnośnikiem w swoim MF-IE Po zakupie nowego pługa w końcu znalazłem chwile żeby go podczepić przestawić i sprawdzić obrót.
Po podczepieniu okazało się ze MF - podnosi plug gdzieś do połowy siłowników dalej nie idzie. Ani Ehr , ani sterowanie ręczne z błotników nie jest wstanie wymusić żeby poszło wyżej.
Pług waży około 1500kg.
Dodam że mam bronę talerzową która waży 1200kg i podnosi ją bez żadnego problemu do samego końca.
Ma ktoś jakąś podpowiedz od czego rozpocząć sprawdzanie, gdzie jest problem?
Przez Blusik
Mam pytania jaka podkładka ma znajdować się pod korkiem zlewu oleju w silniku 1hc102 chodzi mi o średnice.
Jak również o gwint jaki jest w pompie pz63a ponieważ musze odkręcić wąż.
Przez Manio221
Mam pytanie znalazłem silnik do MF 2620 od kombajnu class senator typ silnika Perkins A6. 354,4 czy będzie pasował? Proszę o pomoc. Niby takie same typy silników 😉
Spadek mocy pod górkę new holland 8160
Renault Ceres & Claas Arion
