Witam kolegów!
Jakiś czas temu pytałem o oferty zakupu ciągnika 120 KM do firmy w której pracuję. Po obejrzeniu paru maszyn i ofert wybraliśmy dwie. Który z tych dwóch ciągników (New Holland T6.155 czy Kubota M115GX IV wybrać?
Na pierwszy rzut oka, plusem na korzyść kuboty będzie większy udźwig, pojemność silnika ponad 6l. i większą kabina. Nh jest ciężejszy i ma większy moment obrotowy.
również jestem przed takim samym wyborem tylko że ciut mocniejsze modele.
Jedynym minusem Kuboty jest to że słaby dostęp części zamiennych w zamiennikach a na  plus przemawia: duży moment obrotowy który jest dostępny od bodajże 1000 obrotów, tzw. płaski wykres max koni mechanicznych, duża pojemność silnika oraz  silnik który jest produkowany od prawie 30 lat, a spełnianie "Ekologii" jest tylko wrzucenie dodatkowego złomu, stara technologia silnika
NH trudno mi coś powiedzieć
@bronek Ciągnik nie będzie współpracował z niczym ciężkim, więc te 5 ton w NH na podnośniku to w zupełności by wystarczyło, co do kabiny to siedząc w jednym i w drugim ciągniku nie zauważyłem, żeby jakoś znacząco się różniły.
@przem64  Wg. przedstawiciela handlowego Kubota te silniki produkuje od 18 lat i tylko dokłada systemy oczyszczania spalin. I tu jest właśnie pytanie: jak się sprawuje dpf w tym ciągniku i czy jeśli ciągnik, nie będzie mocniej obciążany, to czy nie odbije się to na jego (dpf-a) trwałości i czasu eksploatacji?
NH Electro Command 16x16, a Kubota 24x24. Ofert nie mam pod ręką, zostały u kierownictwa. Temat już do zamknięcia, ciągnik przyjeżdża w przyszłym tygodniu i jest to Kubota M115GX IV
    • Przez Padykilos
    • Przez mastid
      Jestem posiadaczem ładowarki New Holland LM 430, dzisiaj pojawił się problem, a mianowicie ładowarka po odpaleniu słabo podnosiła teleskop do góry, nawet zwiększając obroty silnika robiła to w takim samym powolnym tempie i na dodatek na wyższych obrotach taki wydawał głos jakby pompa na pusto pracowała (bez obciążenia/bez oleju), ale prędkość wysuwu teleskopu była normalna co mnie zaskoczyło. Po czym zauważyłem że koła słabo reagują na obroty kierownicy, tzn. o bardzo mały kąt się obracają.
      W pierwszej kolejności sprawdziłem:
      -poziom oleju hydraulicznego - okazało się że było jego brak, więc dolałem 20l i już zapełniło się okienko w "korku inspekcyjnym".
      -po dolaniu oleju zauważyłem czerwoną kontrolę z trybem na desce rozdzielczej (domyślam się że jest to kontrolka od ciśnienia oleju lub poziomu oleju) i po odpaleniu podniosła trochę szybciej teleskop ale wraz nie było to samo co powinno być normalnie (kontrola na chwilę zgasła i znowu się zapaliła)
      -następnie zauważyłem że nie działa rewers, tzn. ładowarka do przodu ani do tyłu nie zaczyna się poruszać.
      I teraz po tym moim skrócie opowieść... Proszę Was o pomoc i udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
      -Gdzie mogę znaleźć filtr od oleju hydrauliki?
      -Od czego zacząć sprawdzanie... ? Dodam że dzień wcześniej ładowarka normalnie pracowała. Od kiedy ją mam delikatnie tylni most się pocił/delikatnie kapie ale myślę że to gdzieś z siłownika... i mam nadzieję że to nie doprowadziło do uszkodzenia pompy...
      Pozdrawiam i liczę na Waszą pomoc, bo obecnie ładowarka stoi w jednym miejscu i nic z nią nie mogę zrobić !
    • Przez CaseBizon
      Witam co może być przyczyną tego że na komputerze pokazuje że jest otwarta klapa Ale czasami jest dobrze? Przez to zaczyna wcześniej owijac siatka. Który czujnik jest za to odpowiedzialny? Drugim moim problemem jest to że prasa nie liczy wszystkich bel, dzieje się tak jakoś rok po kupnie. Kupiliśmy ja nowa.
    • Gość
      Przez Gość
      witam, ile w przybliżeniu kosztuje wystrojenie kombajnu new Holland do koszenia kukurydzy? heder, sita itd
    • Przez kotek85
      Potrzebuję waszej rady który z kombajnów wybrać rowazam New Holland 8030 8040 lub Dominatora 66. Kombajn pracował by na 40-50 ha.
      Z góry za wszystkie sugestie dziękuję
