Witam, szukam posiadaczy ciągnika John Deere 6110r, czy ciągnik jest wystarczający do prac średnio-ciężkich, chodzi w skrócie o zastąpienie John Deere'a 6420 Premium
Jaką posiadacie opinię na jego temat jak wyglądają jego rzeczywiste osiągi, spalanie itd.
55 minut temu, podlach93 napisał:
niestety prawda jest taka że obecne modele nie dorównują swoim poprzednikom, 6430 by go rozerwał w robocie
I to tak z 2 razy
To prawda że nowe JD to już nie to samo co kiedyś. Ale pomimo wszystko seria 6r cieszy się dobrą opinią. Jest w miarę prosta (oczywiście na współczesne czasy). Jeśli chodzi o ciężkie prace polowe to zależy jakie masz gleby, jak piachy to spoko, ale jak ciężkie ziemię to moim zdaniem lepiej byłoby kupić 6 cyl.
    • Przez abuk14
    • Przez vitoma
      Czesc
      dzieki
      pozdrawiam
      Piotrek
    • Przez masseyferguson255255
    • Przez Andre8989
    • Przez agrof
      W c330 "zniknęło" ładowanie, ponadto:
      - bardzo niepokojące jest grzanie się regulatora (element który się bardzo mocno grzeje zaznaczony na fotce)
      - grzeje się również kabel, który idzie do stacyjki (osłona kabla aż się przy topiła).
      - kontrolka od ładowania gaśnie jak zwiększy się obroty
      Podstawowe pytanie:
      - jak sprawdzić prądnice czy jest sprawna,
      - gdzie najlepiej zmierzyć napięcie i jakie wartości powinny być (na akumulatorze brak ładowania, a na wyjściach z regulatora jakieś dziwne wartości pokazuje)
      - co może być powodem, że się grzeje regulator (chyba że tak ma być?)
      Bardzo proszę o pomoc.
      (zdjęcie poglądowe z internetu)
