Witam zabrałem się za remont hamulców w moim ciapku. Z lewej strony poszło szybko lecz problem zaczął się ze strony prawej gdzie jak chciałem nabić nowy simering w tym łączniku zwolnicy z mostem (nwm jak to się nazywa) to musiałem to zdemontować i wtedy zaczął się cyrk ponieważ wpadło do środka mostu to koło z łożyskiem i kompletnie nie wiem jak to wszystko pozakładać proszę o pomoc bo pług już gotowy do podorywki.
Jakie koło z łożyskiem? Chyba chodzi Ci o blokadę mechanizmu roznicowego. Zdejmij akumulator i jego podstawę. Tam na pochwie masz pokrywę mechanizmu. Otwórz, ustaw i najlepiej zablokuj mechanizm, to z powrotem Ci nie spadnie przy wkladaniu półosi.
Chodzi mu prędzej o sam mechanizm roznicowy ze spadł mu na dół gdy zdają prawa pchwe pół osi. No jeśli jest tak jak myślę to nie ma rady i musisz zdjąć pokrywę podnośnika i wtedy trzymać satelit i wkładać pochwe pół osi na miejsce. Dosyć proste zadanie ale samemu dużo roboty najlepiej we dwóch.
tak myślałem że trzeba będzie zdzierać pokrywę dodam że mam ursusa c335m albo c335 dokładnie nie wiadomo i ta pokrywa waży o wiele więcej niż w c330 ani c330m a i jeszcze jedno co wymienić przy okazji jak będę miał zdjętą pokrywę słyszałem że warto wymienić oring na pompie hydraulicznej z góry dzięki za odpowiedź
    • Przez abuk14
    • Przez vitoma
      Czesc
      dzieki
      pozdrawiam
      Piotrek
    • Przez AdrianWasiak
    • Przez agrof
      W c330 "zniknęło" ładowanie, ponadto:
      - bardzo niepokojące jest grzanie się regulatora (element który się bardzo mocno grzeje zaznaczony na fotce)
      - grzeje się również kabel, który idzie do stacyjki (osłona kabla aż się przy topiła).
      - kontrolka od ładowania gaśnie jak zwiększy się obroty
      Podstawowe pytanie:
      - jak sprawdzić prądnice czy jest sprawna,
      - gdzie najlepiej zmierzyć napięcie i jakie wartości powinny być (na akumulatorze brak ładowania, a na wyjściach z regulatora jakieś dziwne wartości pokazuje)
      - co może być powodem, że się grzeje regulator (chyba że tak ma być?)
      Bardzo proszę o pomoc.
      (zdjęcie poglądowe z internetu)
    • Przez Theprzemo205
      Witam. Przetarł mi się zbiornik paliwa w 60 -tce. Może ktoś z was kleił zbiornik? Jeśli tak to jakiego kleju użyć. Wgl czy jest to możliwe zaklejenie.
