prędkości nagarniacza Claas Mercator -Regulacja prędkości obrotowej nagarniacza
Przez mamjuzdosc
Witam, Jaki powinien być luz zaworowy w silniku Deutz 1000.6 AT 130KM, traktor Same Antares II 130 Turbo?
Nie znalazłem nigdzie konkretnych informacji na ten temat. Pozdrawiam.
Przez UncikEA
Witam posiada Mf 3095 sprowadzonego z Anglii.Ciągnik posiada skrzynie 16x16(32x32 nie którzy tak ją nazywają) z przyśpieszaczem(półbiegiem),Ciągnik porusza się tylko do 30km/h,czy jest jakaś możliwość aby go odblokować do 40km/h?
Przez adamek1942
Witajcie ;] czy jest możliwość aby wałek sprzęgłowy się cofnął w stronę skrzyni przy wymianie sprzęgła ??? po wymianie sprzęgła wyje skrzynia a nie wyła ani grama, przy składaniu słychach było jak ten wałek wskoczył lekko ale może to lekko było za mocno ??
Dekielek za pompa nie był odkręcany, ale wiem ze są tam nakrętki 2 właśnie od regulacji tego wałka, jest możliwość aby się one odkręciły i ten wałek się przesunął, czy raczej łożyska z wałkiem poszły razem - jeżeli tak to jak tymi nakrętkami skręcę to ten wałek się cofnie z powrotem chodź by trochę ???
Podpowiedzcie coś ;] Pozdrawiam
Przez case-and-case
Witam mam problem z ładowarką 526s . Silnik perkins 100km pompa rotacyjna delphi . Od jakiegoś czasu po odpaleniu ładowarka chodzi nie równo , telepie całym silnikiem dopiero po paru minutach się uspokaja i chodzi równo . I dzisiaj pojawił się problem z gaszeniem , po przekręceniu kluczyka silnik spada na bardzo niskie obroty ale nie gaśnie . Ktoś miał taki problem ?
Przez kellyq
Mam problem z obrotami. Po odpaleniu na wolnych obrotach obrotomierz najpierw pokazywał 700 obrotów, po pewnym czasie 800 itd. Aktualnie na wolnych obrotach pokazuje ok. 1000. Podejrzewam że pada ten trybik który daje napęd na linkę obrotomierza. Pytanie czy da się go wymienić bez rozbierania połowy ciągnika?
Claas Celtis 456 RX problem z EHR
Claas Scorpion 635 varipower
