Tez tkai planuje zakupić. Super sprawa. Sąsiad ma taki juz od roku i jest bardzo zadowolony. Ja też przy najblizszym posiadaniu zbednej gotówki planuje taki zakupic. Bo juz mam dosyć lania wiadrem i rozlewania.
Taki mini cpn to świetna sprawa :) zakupiłem taki przez allegro za 349 zł na szczęście mieszkam niedaleko chmielnika i odebrałem osobiście.
przepompowałem już ponad 2000l i niestety licznik oszukuje na 1000 litrach o 100l za mało pokazuje sprawdziłem na bańce 1000 litrowej poza tym żadnych zastrzeżeń nie mam świetnie pompa i szybko pompuje pistolet samo odbijający nigdy nic nie rozlał :) a wyłącznik przeciążeniowy po chwili pracy na wyłączonym pistolecie sam pompę wyłącza.
Trzeba tylko uważać gdy paliwo w bańce się kończy żeby za dużo powietrza nie zaciągną przewód ssący bo później ciężko ma zassać no i oczywiście nie może chodzić na sucho :)
Widziałem już podobny temat na którym użytkownicy tych pomp wspominali o kiepskiej jakości przewodach gumowych lubiących twardnieć na mrozie - można je zmienić na na leprze ale na przykład ten do pistoletu kosztuje ok 100zł :)
Zawór zwrotny plastykowy jest trwały ale zawsze lepiej mieć metalowy- ja posiadam ten pierwszy rodzaj.
Polecam świetna sprawa :)
Może lepiej było by ci lać konewką. U mnie wszyscy tak leją i nie ma strat wielkich.
Gość Profil usunięty
Hmmm... 40 konewek do kombajnu musiałbym wtachać na górę. :)
Gość murtek
Ja mam taki już 2 lata i serdecznie go polecam. Ma licznik, wiem ile leje itp. Ten akurat zaprezentowany posiada zawór zwrotny metalowy (ja miałem plastikowy- dlatego polecam od razu go zmienić- koszt ok. 8 zł). Wcześniej miałem na korbę, jednak zatankowanie dwóch Bizonów i ciągników dawało trochę popalić. A teraz podjeżdżam pod mój CPN i miło sobie tankuję (pistolet ma również odbojnik). Mój dystrybutor ma przelane ponad 5000 l i sprawuje się bez jakichkolwiek zarzutów (dałem za niego 370 zł + przesyłka). Aha nie polecam kupować niby niemieckich, gdyż wszystkie te mini CPN są chińskie, aczkolwiek odziwo bardzo dobre. Bardzo go polecam !!!
Czy ten dystrybutor ma tak zwany bypas czyli przelew na pompie dzięki czemu pompa nie stwarza
ciśnienia podczas pracy pompy gdy nie lejemy paliwa.
Gość murtek
Ten akurat takiego bajeru nie posiada (mój także). W sumie do takiej pompki jest to rzecz zbędna, gdyż jest ona za słaba aby rozsadzić węże itp.
  • Root Admin
dla mnie to już lekki przerost formy nad treścią.
założenia - ma mi to nalać w miare szybko zbiornik 400l, 200l i 60l,
nie musi mierzyć dokładnie. powinno być niezawodne przez okres kilku lat
  • Root Admin
hurt nie hurt, biorę po 1000l bo taką mam beczkę, będzie gdzieś koło 5% niżej od normalnej ceny, jak jest po 4.20 to mam po 4, oczywiście tak plus minus bo teraz nie pamiętam po ile była na stacjach jak ostatnio kupowaliśmy paliwo
  • Root Admin
najczesciej raz na wiosnę, raz na początku zniw a później 2 razy na jesieni, teraz pewnie będzie częsciej,
co do jakości, ani ciapek, ani zetor ani JD nie narzekały na paliwo.
Uważam ze jak stale kupujesz od jednego sprzedawcy i z fakturką to średnio im się opłaca robić borutę
Yacenty
Ja posiadam już ok 2- 3 lata ten tańszy dystrybutor (dokładnie dałem za niego 370 zł + przesyłka). Przez ten okres przelał u mnie ok 7 000 litrów i nic mu nie jest. Jedynie zmieniłem od razu zawór zwrotny na lepszy (koszt 8 zł). Jak najbardziej go polecam. Przed kupnem oczywiście także się zastanawiałem, aby kupić droższy bo może być lepszy. Ale te wszystkie dystrybutory to jedno i to samo (różnią się firmą- nalepką oraz ewentualnie kolorem). Co innego dystrybutor za ponad 1000 zł...
Nic z tych rzeczy. Zalewasz go tylko raz. Od tego jest zawór zwrotny...
wasze linki są już nie ważne
który lepiej kupić?
http://allegro.pl/pompa-do-paliwa-mini-cpn-dystrybutor-samo-zasysaja-i1313238198.html za 560 czy taki
http://allegro.pl/mini-cpn-pompa-paliwa-zestaw-gratisow-gwarancja-i1312013204.html za 400zł
150 zł ulicą nie chodzi.
Jakie widzicie plusy jednego a jakie drugiego?
jak dobrze widze to ten z 1 linka ma "bajpas" przy wlaczonej pompie a zamknietym pistolecie paliwo krazy w wezu i pompie.
a ten z drugiego linka jest bez "przelewu" nie wiem jaki ma wplyw na pompe jak bedzie pompowac a zawor w pistolecie bedzie zamkniety. tez chce kupic jakis "dystrybutor" ale chyba bede sam skladal z roznych elementow. osobno kupie pompe i jakis dobry pistolet i waz do paliwa.
    • Przez ARTI2019
      Witam, czy mał ktoś większą styczność z łuparkami do drewna? szukam czegoś konkretnego, łatwe w transporcie i dobra siła może być 20 ton
    • Przez ŻakowskiSławomir
      Witam, pragnę poruszyć dosyć ciekawy temat, rozmawiałem z paroma osobami i mają coś w ten deseń zastosowane, W beczce lub zbiorniku 1000l mają wodę  bo paliwa nie można😉 i zastosowane mają tzw pompki 12, zatapialne, jedna osoba dopasowała nawet pistolet do węża i bezpośrednio ciągnie do zbiornika. interesuje mnie czy dało by radę zrobić coś w tym stylu tylko z pompką niezatapialną, tak by ciągła przez wąż bezpośrednio, wiem że można kupić gotowca za 500-700. ale że nie lubię iść na skróty to myślę że i do 250 by poszło coś złożyć. ma ktoś coś podobnego? jak to się sprawdza? można podsyłać do dyskusji bo pomysł dość ciekawy, szczególnie jak ktoś przywozi duże ilości w beczkach lub baniakach, oczywiście wody bo do paliwa trzeba mieć specjalne pojemniki 😉 😉
    • Przez LukaszPokrz
      Prośba o Waszą opinie.
      Szukam dobrej mocnej wkrętarki - tylko marki MAKITA https://domitech.pl/wiertarko-wkretarka-makita.
      Typowo do przy gospodarskich prac w warsztacie. Co wybrać - możecie polecić jakieś konkretne modele?
      Budżet 2000 - 2500. Jaka seria będzie dobra, by przy dość regularnych pracach przetrwała długi czas.
    • Przez Marcin3210
      Poszukuję dosyć taniej podkaszarki do odkaszania trawy przy płocie i wokół kilku drzew. W reklamie usłyszałem o podkaszarce akumulatorowej z JULI http://www.jula.pl/catalog/ogrod/maszyny-ogrodowe/podkaszarki-i-kosy-spalinowe/podkaszarki-i-kosy-akumulatorowe/podkaszarka-000713/#tab04 a może http://euroogrod.com.pl/product-pol-84467-Einhell-Podkaszarka-Akumulatorowa-GE-CT-18-Li-SOLO-3411172.html
      Co o niej sądzicie? Co sądzicie o podkaszarkach akumulatorowych?
    • Przez MatiTM
      Witam. Kupiłem migomat jak w tytule i szukam do niego instrukcji lub osoby która wytłumaczy zasadę ustawienia mocy spawania ora poszczególnych wyjść. Osoba od której kupiłem nie do końca umiała to wytłumaczyc. To pokrętło z falą to jakby zakres amper a te kolejne dwa ze schodkami jak regulować? I dlaczego są aż 3 wyjścia na masę?
