Witam :D
Otóż mam taki problem, robiłem kapitalny remont silnika Perkins 3P. Wał do szlifu, nowe tuleje tłoki, pompa olejowa, planowanie bloku, regeneracja i planowanie głowicy itp. Rozrząd ustawiony na znaki, odpala na dotyk. Lecz po 40 motogodzina pękła mi dźwigienka zaworowa która była stara niewymieniana. Było ciśnienie wydychało mi uszczelkę pod głowicą. Ściągam głowice, moim oczom ukazały się obite zwory wydechowe na tłokach :shii: . Nie wiem za bardzo co może dolegać, rozrząd dobrze ustawiony, blok splanowany razem z tłokami że nie wystają ponad tylko są na równo z płaszczyzną bloku. Ma ktoś jakieś sugestie ?
Odpowiedź od kierownika w Zakładzie Doswiadczalnym Ciągników Rolniczych w ZPC Ursus (mojego ojca):
Splanuj tłoki.
Edytowane przez wojnest
Splanuj tłoki.
Nic dziwnego że zakład upadł jak miał takiego kierownica. W 3P zawory siedzą normalnie w głowicy ponad 1mm więc tłok prędzej będzie bił w głowicę niż z zawory. Źle ustawiony rozrząd dlatego dochodzi do kolizji.
Edytowane przez bears
Bredzisz.
Gdyby było tak jak piszesz to czemu są ślady na tłokach?
Autor posta napisał zresztą, że rozrząd jest dobrze ustawiony.
Można też zmierzyć ile tłok wystaje a potem sprawdzić ten parametr w instrukcji serwisowej.
Na przyszłość radziłbym uważać na użytkownika "bears" bo jak widać powyżej jest to osoba z gatunku "nie wiem ale się wypowiem", która  będzie tłumaczyć człowiekowi, który na pamięć zna budowę silnika Perkins AD3.152UR, że nie ma racji.
Raczej opisałeś siebie. Twój ojciec może i ma pojęcie ( nie znam go więc nie wiem ) ale Ty ewidentnie nie wiesz o czym piszesz.
Kolega @bears ma rację z tymi zaworami, druga sprawa to ile musiałby ten tłok wystawać?
Najważniejsza sprawa to czytałeś co napisał autor tematu: "blok splanowany razem z tłokami że nie wystają ponad tylko są na równo z płaszczyzną bloku".
Coś musiało się stać z zaworem że nie wrócił - może się zacierał i tłok mi pomagał aż rozwalił dźwigienkę. Co do tego rozrządu to jesteś pewny na 100%? Nowy rozrząd, sprawdzałeś czy znaki są tak samo jak na starym - kiedyś w C360 widziałem takie cudo że wpust na wałku rozrządu był w złym położeniu.
    • Przez abuk14
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez vitoma
      Czesc
      dzieki
      pozdrawiam
      Piotrek
    • Przez AdrianWasiak
    • Przez Awek
      witam , od pół roku posiadam ursusa 1224 i od początku był problem z podnosnikiem , nie podnosił agregatu siewnego tzn podnosił na pełnym gazie a jak ujmowałem gazu to zaraz opuszczał , pojechałem na pole i po chwili nie chciał opuscić  albo nie chciał podnieść , jak jechałem drogą to na całym gazie bo zaraz opuscił i problem był z podniesieniem nawet gazowanie nic nie dało , więć wymieniłem pompe na wzmacnianą nową , nowy tłok i cylinder , rozdzielacz po regeneracji ,filtry nowe , oleju jest max , i to samo więć pomysłem ze rozdzielacz moze jest trafny więc oddałem na gwarancje i stwierdzili ze jest dobry i to samo , wie moze ktos co jeszcze moze być nie tak ? i na pokrywie podnośnika od strony fotela  są dwa otwory w jeden jest wkręcony korek a drugi otwór jest wkręcona sruba która wchodzi w rozdzielacz zwykła sruba z otworem i tak mysle czy nie powinno być tam jakiegoż zaworu , bo miałem dwóch mechaników i kazdy mówi jedno (panie jak wszystko nowe to nie wiem co moze być ) i tyle aby wiem  z góry dzięki za odp
