Sprawdź ursus 1014/914 na AgroTesty.pl
Ursus 914 Dane techniczne
Ursus 914 Turbo Dane techniczne
Ursus 1014 Dane techniczne
Przez abuk14
Przez pablo21
Od kiedy to się pisze pąpa?
Przez vitoma
Czesc
dzieki
pozdrawiam
Piotrek
Przez AdrianWasiak
Przez Awek
Witam jakiego grubera polecacie na ciężką ziemie 4/3 klasę pod ursu...
Ursus 3512 & Zetor 10145
