Kupiłem mf 3070 ze skrzynia 32*32 dużo nie jeździłem biegi wchodziły dobrze.Po wymianie oleju w skrzyni ( Total multigram 10w40) i zrobieniu tulejki na obudowie wybieraka skrzyni biegów zaczeła zgrzytać 3.Na postoju wchodzi bez problemu czy coś spartaczyłem czy miałem pecha i w tym momencie także pad hamulec synchronizatora ?
Cóż... zdejmujesz dekiel i trzeba spróbować sprawdzić luz między trybem a hamulcem. Może olej ma inne parametry przez co hamulec gorzej działa
A jest tam w ogóle jakaś regulacja ? Olej jest odpowiedni nawet lepszy od zalecanego.Po nalaniu starego jest tak samo.
Koledze w 3060 coś się stało i ciągnik nie jedzie ani do przodu ani do tyłu. Jak jest jeszcze z górki to jedzie pod górkę nie ruszy. Biegi wchodzą normalnie zero zgrzytów, dodatkowo przestał działać podnośnik i wałek. Kontrolki normalnie się załączają. Olej w skrzyni jest. Czyżby komp padł? Skrzynia 16x16
Bez kompa ten traktor pojedzie na włączonym reduktorze ale pojedzie. Na obu półbiegach to samo? Sprzęgło, speedshift a może nakrętka na przedzie skrzyni...
Podnośnik hmmm diody świecą? ciężko coś doradzić bo wg mnie to jest kilka rożnych usterek bez związku
Nic się kompletnie nie dzieje. Jak się dźwignie od biegów przytrzyma to powoli bo powoli ale jedzie. Jutro więcej info będę miał bo dzisiaj mało czasu było. W podnośniku wszystko świeci... Dwa dni temu mówi że wszystko śmigało.
Może sprzęgło zdechło?
Edytowane przez Luke16
Mam problem w 3060, skrzynia 32x32. Na wolnej skrzyni (A) działa elegancko a na szybkiej (B) słychać tylko zgrzyt przy ruszaniu do przodu jak ido tyłu. A i wspomaganie prawie nie działa tylko tak powyżej 1400 obrotów można dopiero kręcić kierownicą i podnośnik nie działa przy tych wolnych obrotach.  I teraz mam pytanie czy to są dwie różne awarie czy jakoś ze sobą powiązane?
Nie wiem czy można to nazwać w czasie jazdy, bo wyjezdzam pod górę z pełną beczką i muszę wyjeżdżać na A, bo jeśli się zatrzymam to raczej nie rusze potem z B. Wyjeżdżam na główną drogę, wciskam sprzęgło i ciągnik się trochę toczy i wbijam z A na B. Noo a zatrzymać też się nie mogę za bardzo bo to jest dość ruchliwa droga. On ledwo ledwo  się toczy przy przebijaniu i nic nie zgrzytało.
Edytowane przez Misiaul
Najpierw zajął bym się zgrzytem bo jedno z drugim  nie ma nic wspólnego. Gdzieś tu na forum czytałem żeby dodatkowo 1234 wyrzucić na luz podczas przełączania  A na B. Ta nakrętka to dość częsta awaria tutaj na forum, ja bym tak nie jeżdził bo koszty mogą rosnąć.
No ok. Ciągnik rozjechany i rzeczywiście odkręciła się ta nakrętka.
Ale teraz druga sprawa, ona kosztuje 250 zł i czy ktoś ją dorabiał jakiś sposób czy lepiej nie oszczędzać i ją kupić. Ale z drugiej strony za taką nakrętke 250 zł? O.o
Idziesz do tokarza i dorabia na wzór. 80 zł i problem z głowy a poza tym takie ceny to zapewne tylko u korbanka...
Sęk w tym że są 3 rodzaje tej nakrętki więc radze wpierw pomierzyć gwint a potem kupować
http://mechanik-sc.pl/skrzynia-biegow-nakretka-kpl-,c218,p6119,pl.html
http://mechanik-sc.pl/skrzynia-biegow-nakretka,c218,p6149,pl.html
http://mechanik-sc.pl/skrzynia-biegow-nakretka,c218,p7781,pl.html
Edytowane przez lukbold
A to trzeba by z jakiegoś twardego materiału czy nie  ?
A czym się różnią te nakrętki ? Skokiem gwintu czy czymś innym ?
    • Przez MarcinZt
      Witam. Mam pytanie odnośnie Massey Ferguson 3085. Czy jest mi ktos wskazac co trzeba zamienić w koszu polbiegu by ciagnik jechał 40km/h . Skrzynia 16x16 z jednym polbiegiem bez AB. Ciagnik mam rozjechany i mechanik mówił ze jest mozliwosc odwrócić o 180stopni taka "choinke". Jest ktos w stanie pomoc lub pokazac schemat .
    • Przez xzibit0000
      Czesc. Mieliście taki przypadek ze bieg ( zakres B ) wbija niby normalnie, czuć przeskok wajchy a ciagnik nie jedzie? A jak przełączę na zakres A to wszystko jest w porządku. I ma problem z przełączeniem na jalowym zakresu B na zakres A.
    • Przez pablo86
      Podczas wciskania sprzęgła w MF 3070 zapalają się kontrolki blokada dyferencjału ,wom,przedni napęd,ciśnienie skrzyni, zółwiu jak przy zgaszonym jaki zapalonym ciągniku  ciągnik jeździ tylko na zółwiu podczas przełączenia na zająca kontrolka żółwia gaśnie a zająç nie zapala sprawdziłem napięcie na sterowniku 12,6  oraz czysciłem wtyczki przy kabinie i sterowniku autotronic 1 ,proszę o pomoc
    • Przez Pka93
      Witam wszystkich forumowiczów. Mam pewien problem dotyczący kontrolki zapchanego filtru oleju. Mianowicie po rozgrzaniu oleju zaczyna się powoli żarzyć aż zapali się na stałe, lecz tylko w wysokich partiach obrotów. Gdy przełączam bieg i schodzę na niższe partie kontrolka gaśnie do czasu gdy znowu nie wejdę na wyższe obroty. Dodam że filtry i oleje wymienione na nowe niedawno. Oprócz tego czyściłem styki tego czujnika oraz pozostałych wpiętych w obwód. Obiło mi się o uczy że to może być wina czujnika temperatury oleju w skrzyni.Lecz nie wiem gdzie on jest i czy w ogóle idę dobrym tropem. Mf jest z 1995 roku. Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
    • Przez Saper95
      Witam. Mam problem z wyciekiem oleju z tej "podstawy" pompek hamulcowych. Wymieniłem na nich uszczelnienie i bez zmian. Wiem ktoś co może być przyczyną
