3 godziny temu, tomek84pl napisał:
bor 1,1%, miedź 1,3%, kobalt 0,02%, żelazo 6,4%, mangan 3,7%, molibden 0,2%, cynk 1,5%. wszystko chelat
za okolo 20zl/kg ciezko lepsze mikro znalezc
Ikona-naw%F3z-dolistny.jpgpodaj nazwe
tu i tu są chelaty tylko ile w super  5+ jest tego końca nikt nie wie. niby procentowo podają więcej niż w microstar a jednocześnie można stosować i 3x tyle co w microstar.
micro też można przedobrzyć
Edytowane przez racyl
Zakładając plon około 30 - 40 ton rośliny potrzebują: ( na 1 ha)
1600 g Fe
300 g Mn
300 g Zn
80 g Cu
120  g B
4 g Mo
Stosując chelaty ( bor i molibden ich nie mają) wystarczy podać chociażby 25%  tego zapotrzebowania ( żelaza 5 -10 % wystarczy). Wszystkie dolistne Mikrusy generalnie muszą być podane do fazy bbch 40 ( faza krytyczna zapotrzebowania mikroelementy). Mangan można jeszcze podać w fazie kwitnienia a bor po kwitnieniu.
Żelaza z reguły mamy dużo i nie potrzeba go tyle dolistnie , o ile ph nie jest zasadowe, manganu do ph 6,5 tez mamy dostępnego dużo z gleby o ile gleba nie jest świeżo wapnowana. Molibden jest wyjątkiem i przyswajalnośc z gleby ma najlepszą powyżej ph 6,5
Edytowane przez Daro44
Wziolem pole od kolegi dobrze wywapnowane i teraz sie zastanawiam czy zwijanie lodyg lisci ziemniaka nie sa  czasem tego przyczyna i co by teraz im tu dobrego podac zeby zredukowac skutki wysokiego ph, ziemniak na sadzenie
Edytowane przez darsonspire
Jaka minimalna dawka basagranu (bentazonu) zwalczy rdesty? Pryskalem rincon 60g + sencor 0. 25l i boję się że nie wystarczy a jest jeszcze okazja aby poprawic bo ziemniaki się jeszcze nie zwarly A rdestu strasznie dużo.
A jak u was zadziałały herbicydy w ziemniakach które były przykryte włókniną. U mnie poszedł mistral na uformowane redliny i zostały przykryte, prawie cały kwiecień nie padało po oprysku. Efekt taki że komosa pół metra wyższa od ziemniaków.
Co do grzybów to na pierwszy zabieg wszytko co układowe.
Sam sie nad tym zastanawiam. U mnie tym gorzej że oprócz rdestu zostały samosiewy rzepaku które na Basagran są odporne...pozostaje Titus. Nie wiem czy mieszać oba środki co finansowo byłoby powalające czy zdecydować na zwalczeniu czego bardziej mi zależy.
Wydaje mi się że postawię na zniszczenie rzepaku rimsulfuronem a rdesty może nie z pełną siłą ale oberwą rykoszetem. Titus ma rdest w średniowrażliwych więc całkiem obojętne na tę substancję nie pozostaną. Na pewno trochę je przyhamuje.
Zastanawiam się też jakie pierwsze fungi. Zazwyczaj szedł Pyton. I tak chyba zostanie w tym roku.
litr poparzy blaszki liściowe dwa litry nerwy liści starszych niż od czwartego ale na duży rdest o kilkunastu lisciach to nawet nie wiem czy trzy litry poradzi na ped główny i stożki wzrostu. Rdest na basagran jest szczególnie wrażliwy ale do szóstego liścia i wtedy połtora litra potrafi  spalić do pięciu dni od zabiegu.
Metrybuzyna nie parzy liści rdestom? czy tylko komosy? nie kojarzę gdzieś z praktyki czy pryskałem metrybuzyną rdesty nalistnie.
Ozywiscie basagranem czy metrybuzyną można i ziemniaki popalic co wrażliwsze odmiany i sporo tu już było o tym wcześniej.
Edytowane przez dysydent
Po metrybuzynie trochę pojasnialy rdesty ale martwię się że sobie nie poradzi do konca z nimk bo rdest jest średniowrazliwy i mimo wszystko będę poprawiał basagranem póki jeszcze można. Dam 2l/ha.
1 godzinę temu, lebek5 napisał:
Czy do środka Nurella (na stonkę ziemniaczaną) można dorzucić , magnez ,odzywkę lub fungicyd?
zapomnij że ci to stonkę wytruje. chloropirifos nie działa już na stonkę a cypertymyna do 20c działa a teraz to ci nie zadziała nie mówiąc już o skutecznosci jej
Proteus daj zamiast nurellki i do tego normalnie mocznik+ siarczan magnezu + mikro+ fungicyd
Stonka praktycznie już odporna na fosforoorganiczne a cypermetryna z Nurelli w takie upały to ... nawet na cyperkilu czy co tam teraz na cypermetrynie lub innych pyretroidach w etykiecie napisali że im cieplej tym gorzej działają.
dobrze przedmówca pisze, jeszcze na neonikotynoidy jako tako stonka wrażliwa i bodaj co na acetamiprydzie.
Bedzie problem jak jeszcze i na te środki się uodporni bo już co mniejsze dawki nie radzą.
Jeszcze dodam w kwestii mieszania insektycydów z nawozami dolistnymi
panuje opinia
https://www.google.pl/search?q=mieszanie+insektycydów+z+nawozami&oq=mieszanie+insektycydów+&aqs=chrome.1.69i57j0l2.15233j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=mieszanie+insektycydów+z+nawozami&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b
że nawozy dolistne mogą obniżać skuteczność insektycydów. Celowo wyszukiwarkę podlinkowałem bo można tam znaleźć sprzeczne opinie. Nie wiem tylko czy to wynika z rzeczywistych doświadczeń praktycznych czy nie na rękę producentom różnych dolistnych chlapadeł informowanie o takim prawdopodobieństwie bo kiedy rolnik doda taki wynalazek jeśli nie przy okazji?
Nawet mocznikiem osobnego zabiegu mało kogo trudno wygonić w pole a przy okazji...
Zaobserwowalem w kapuście spadek skuteczności bezpośredniej na mszyce neonikotynoidów w mieszankach z saletrą wapniową lub dolistnymi PK. Efekt owadobójczy następował z opóźnieniem w stosunku do czystego insektycydu chociaż okres przez jaki utrzymywał się efekt układowy raczej były bez zmian.
Właśnie mam dylemat czy w fasoli na gąsienice osetnika mieszać z siarczanem magnezu insektycyd czy nie?
Noo w tym sezonie z kim by nie pogadał to problem z chwastami w okrywanych ziemniakach.  Zresztą widać teraz na polach jakie choinki stoją. Są może jakieś środki na przyczepność na zabiegi doglebowe? Kiedyś w jednym sklepie niby mi coś proponowali ale się nie skusiłem.
Grboryna napisał:
48 minut temu, damian12345 napisał:
warto dziś pryskać na zarazę? o 21 ma byc 27 stopni. jutro deszcz zapowiadają.
A kiedy robiłeś pierwszy zabieg?
nie robiłem jeszcze. a objawy się już pokazują.
To błąd zawsze trzeba zapobiegać A nie czekać  aż będzie widać na liściach chorobę, na twoim miejscu bym pryskal tylko późnym wieczorem niech roślina ochlonie .
    • Przez topfarmer
      Cześć
      Mam problem z moim kombajnem grimme lk650 i nie wiem jak go rozwiązać.
      Podczas kopania ziemniaków i przejechaniu dosłownie kilku metrów pod plastikową rolkę podchodzi kamień ( około 3 cm) i blokuje całą taśmę boczną podajnikową. Sprawdzałem w katalogu wszytko jest na swoim miejscu , rolki praktycznie nowe. W załączniku przesyłam zdjęcia.
      Czy ktoś z posiadaczy tego modelu spotkał się z takim problemem?
      Dodam że ogólnie w tamtym miejscu gromadzi się bardzo dużo łęcin, ziemi itp. Czy jest to normalne?
    • Przez farmer1111
      Mam zamiar zasadzic ziemniaki czy w woj.lubelskim jakieś firmy  godne polecenia do kontraktacji
    • Przez PiotrUrbaniak
      Witam planuje postawić przechowalnie na ziemniaka i mam pytanie z czego stawiać i jakie to są koszty może wy budowaliście i wiecie jaki jest koszt budowy m2 gotowego budynku
    • Przez Darozioom
      Witam uprawiał ktoś z was odmiany Red Anna albo Red Sonia? Co sądzicie o tych odmianach? Warto w nie zainwestować?
    • Przez adamek1942
      Witam Was mam pytanie jak to jest z tym ocynkiem w tym cynkomecie ? Jak to się sprawuje wszystko w ogóle ? Czy nie jest łatwo ścieralny ten ocynk ?? czytałem kilka tematów ale nie doczytałem się nic sensownego, mam dylemat czy z uni czy właśnie cynkometu rozrzutnik kupować ?? dodam ze w tych starszych cynkometach aparat nie był ocynkowany w tych nowych już jest. Niby ocynkowany a tańszy od np. metal fach a już na pewno uni grudziądz.
