Przed chwilą, lukasx21 napisał:
Czy ziemniaki zaatakowane rizoktoniozą idzie czymś podratować czy już kaplica?
do torunia wysłać przelew na 500zł i odejdzie im na drugi dzień
Kurka już się przestraszyłem, że to u mnie jakaś epidemia. Mam to samo na jednej działce gdzie w zeszłym roku też były ziemniaki. Z resztą biedronek jest też multum. Łagodna zima?
Reszta w porządku u mnie. Obredlone, jutro bronujemy i zobaczę w poniedziałek jak coś to nie ma wyjścia trzeba prysnąć bo wygoli do zera. Tak jak piszesz po 4-5szt na krzaczku
Czym zrobic poprawke na chwasty? Odmiana tajfun. Dałem 0.5kg sencoru+ 0.15l command ale było sucho i nie podziałało... myslałem o sencor liquid+ rimel?
a jakie chwasty zostały bo może sam Rimmel wystarczy?
jaki ten Tajfun na metrybuzynę wrażliwy? gdzieś tam wcześniej wrzuciłem tabelki
a , no i czy powschodziły już i jeśli to jakie duże?
13 godzin temu, Pawcio7474 napisał:
z mi znanych objawów to pendimetalina podobne daje jeśli spłynie na wschodzące no i nieco podobne widziałem (pokręcone) zarowno po Lacecie z poprzedniorocznej pszenicy jak i niektóre inne zbożowe bo chlopyralidy kręcą na zielono jeśli po rzepaku gdzie z przedawkowanymi galerą lub lontrelem w poprzednim roku
Sencor na fasoli daje żółte plamki gdy spłyniie no i glifosat na ziemniakach ale czy glifosat kręci?...
najgorszą opcją byłby glifosat i te Lancety bo inne doglebowe to się kartofle wyliżą i normalnie będą rosły
innych doglebowych nowych jak Boxer czy Proman, Bandur nie stosowałem stąd... (?)
Jeśli to jaka choroba to za małe aby skutecznie czym wyleczył
Edytowane przez dysydent
Jeśli to jego sprawka to powinny się pozbierać i dalej rosnąć normalnie choć - przyznam - nigdy z Bandurem nie miałem do czynienia i jest to i dla mnie jakieś doświadczenie ("zdalne" :) )
Raczej komosa troche rdestu powojowatego i gdzieniegdzie wyka ptasia. Jaka kombinacja bedzie najlepsza?
no komosy sam rimsulfuron może nie poradzić i rzeczywiście dodatek metrybuzyny wskazany a ile tego sencora to nie pamiętam jak tam Tajfun z wrażliwością.
gdzie tam te tabelki?
a tutaj https://publicwebsite.adama.com/documents/597665/599217/AURELIT_ulotka_2017_tcm51-92488.pdf
no właśnie Tajfun w tej grupie gdzie i Owacja a ja raz z Owacji siano sencorem zrobiłem tylko jakąs duzą dawką (chyba najwyższą z nalistnie zalecanych).
No to pytanie już nie do mnie bo nie wiem jak Tajfun i na jakie dawki sencora? bo titus nie ma przeciwwskazań.
Nalistnie na komosę w ziemniakach po wschodach to chyba Boxera zalecają jeszcze ale to tylko czytałem i zeropraktyki z Boxerem u mnie w ziemniakach.
z kolei wyka tez nie wiem ale fasolę i bobik titus ślicznie załatwił jak przyhaczyłem na uwrociu to i wykę też powinien.
Może odmianę zmień na jakąś która jest dedykowana na długie przechowanie. Ja mam gale i dopiero pod koniec kwietnia robiła się miękka, mam ją jeszcze do tej pory zostawione dla siebie i Ci powiem że jeszcze na worek by z nich wybrał
Wlasnie mialem odmiane ktorej nazwy nie znam. Z pokolenia na pokolenia ta odmiana przechodzila. W tym rokukupilem troche Lorda, Denara, Belarose.
Ale ogolnie zadnego oprysku niema zeby one trzymaly sie twarde jak najdluzej?
Temperatura i wilgotność przechowalni decydują bardziej o przechowaniu ziemniaków niż odmiana.
to temat o ochronie ziemniaków a nie przechowalnictwie i Bogu dzięki bo nie chce mi się teraz akurat o szczegółach rozwodzić :P
Nie do końca prawda bo oprócz warunków w przechowalni jest jeszcze coś takiego jak okres spoczynku różny dla różnych odmian i stąd te różnice że jedne nie nadawały się już w styczniu a inne trzymały fason do kwietnia. Okres spoczynku jest również zmienny zależnie od warunków wegetacji i dla tej samej odmiany w jednym roku może być krótszy a w innym dłuższy. Susza znacznie skraca okres spoczynku. Natomiast odmiany które wybrałeś należą do grupy ziemniaków o najkrótszym okresie spoczynku czyli raczej ich nie utrzymasz w prowizorycznych warunkach.
    • Przez topfarmer
      Cześć
      Mam problem z moim kombajnem grimme lk650 i nie wiem jak go rozwiązać.
      Podczas kopania ziemniaków i przejechaniu dosłownie kilku metrów pod plastikową rolkę podchodzi kamień ( około 3 cm) i blokuje całą taśmę boczną podajnikową. Sprawdzałem w katalogu wszytko jest na swoim miejscu , rolki praktycznie nowe. W załączniku przesyłam zdjęcia.
      Czy ktoś z posiadaczy tego modelu spotkał się z takim problemem?
      Dodam że ogólnie w tamtym miejscu gromadzi się bardzo dużo łęcin, ziemi itp. Czy jest to normalne?
    • Przez farmer1111
      Mam zamiar zasadzic ziemniaki czy w woj.lubelskim jakieś firmy  godne polecenia do kontraktacji
    • Przez PiotrUrbaniak
      Witam planuje postawić przechowalnie na ziemniaka i mam pytanie z czego stawiać i jakie to są koszty może wy budowaliście i wiecie jaki jest koszt budowy m2 gotowego budynku
    • Przez Darozioom
      Witam uprawiał ktoś z was odmiany Red Anna albo Red Sonia? Co sądzicie o tych odmianach? Warto w nie zainwestować?
    • Przez adamek1942
      Witam Was mam pytanie jak to jest z tym ocynkiem w tym cynkomecie ? Jak to się sprawuje wszystko w ogóle ? Czy nie jest łatwo ścieralny ten ocynk ?? czytałem kilka tematów ale nie doczytałem się nic sensownego, mam dylemat czy z uni czy właśnie cynkometu rozrzutnik kupować ?? dodam ze w tych starszych cynkometach aparat nie był ocynkowany w tych nowych już jest. Niby ocynkowany a tańszy od np. metal fach a już na pewno uni grudziądz.
