24 minuty temu, pep14 napisał:
Właśnie nie działa coś bo maksymalne ciś jakie mogę osiągnąć to 2 bar na niebieskich rozpylaczach
Czy zamykasz sekcję mieszadła ? Pierwsza , ale już nie wiem z której.
Na chłopski rozum to nie powinien być problem z rozdzielaczem ani pompą, bo w takim wypadku ne robiłby ciśnienia na wszelakich końcówkach. Dziwne to trochę, bo nawet jakby któryś korpus rozpylaczy zdjąć to powinien ciśnienie jako takie utrzymywać. Próbowałbym np pół belki przekręcić na żółte a pół na niebieskie i sprawdzić efekt, bo to na prawdę jakieś dziwactwa
Czyli pompa do wymiany lub naprawy ?
Nie zamykam jedną sekcję belki i wtedy ciś idzie do góry.
To zamknij .
Ja pryskam otwarte tylko trzy sekcje dysz   . Nawet jak membrana dziurawe była to ciśnienie trzymał . Nie wczytałem się dokładnie . Sorry jak zamieszanie robię .
Edytowane przez Pafnucy
Tak , ale jak włączone i mieszadło , to mocno spada .
Jak napisałem za mała wydajność pompy.
Pewnie zużyty mimośród na wałku pompy i nie rozpycha w pełni mambran
Przy żółtych wystarcza, na niebieskich braki
@TheJanekTV jeśli pryskasz to sekcja rozwadniacza ( żółta dźwignia ) powinna być zawsze wyłączona .
Oczywiście, ale mi chodzi teraz przy zamkniętych sekcjach żeby sprawdził ile dobija ciśnienia normalnie na rozwadniaczu ;)
1 minutę temu, PRIMO napisał:
Na samym rozwadniaczu ciśnienie jest znikome.
Nie no jak. Ustawiałem swój to pierw dobiłem 5 bar, otworzyłem sekcje, zeszło na 3 i wyregulowałem do 2. Jest ciśnienie
Ciekawe bo u siebie jak włączyłem rozwadniacz (Nie mylić z mieszadłem) to ciśnienie spadło prawie do zera.
Edytowane przez PRIMO
Tego jeszcze nie próbowałem. Muszę sprawdzić to napiszę
To jak w takim razie włączyć mieszadło? To czarne na dole na dnie zbiornika?
Musisz pompe rozebrac pewnie sprężynki popękały przy zaworkach albo sie zaciął któryś. Też tak miałem że ciśnienia nie chciało nabijać. Kupiłem wymieniłem i śmiga. A dzisiaj membrana pękła i zaczeło rzygać olejem. 20minut roboty i wymienione. Są zestawy naprawcze w necie za grosze. Dobrze że miałem to wymieniłem i zrobiłem drugi płatek w rzepaku i spoko. Co do dysz tych plastikowych to dziadostwo sie zużywa jak były nowe to przy 5 atm nie wypychało nawet 200litrów na ha. Dzisiaj to musze schodzić z ciśnieniem na 3,7 atm to i tak ciute wiecej jak 200 pryszcze. Mam nadzieje że pomogłem.
Mozliwe ze tez tlokk sie wyrobil bo bylo jezdzone ebz oleju i teraz tlok pracuje w mniejszymz akresie i ma mniejsza wydajnosc pompa. U siebie tak mialem, w tych pompach tłoki sa z jakiegos plastiku
Filtr drożny jest?Kiedyś miałem u siebie taki przypadek że po wymianie całego dużego filtra ciśnienie robocze było 1.5 atm..Przyczyna była blacha.W środku kolanka otwór był zaślepiony do połowy plastikiem.Pompa nie mogła zassać odpowiedniej ilości wody
    • Przez piotrk1233
      Witam!
      Opryskiwacz 400/12m. Pompa polska 120l/min.
      Od pewnego czasu mam problemy z opryskiwaczem. Mianowice nie trzyma mi ciśnienia.
      Mam ustawione na 3 bary, a ciśnienie skacze sobie od 2-3,5. W pompie zmieniłem już membranę, zaworki i problem nie zniknął. Co może być przyczyną?
    • Przez Adi118
      Witam, zamierzam kupić opryskiwacz zaczepiany i zmieścić się w budżecie 20 tys. na tą chwilę moim faworytem do zakupu jest opryskiwacz Biardzki 15m 1500l chciałbym zaczerpnąć opinii na jego temat. Głównie nurtuje nie jego pompa o małej wydajności nie wiem czy 130 l/min to nie za mało jak na taki opryskiwacz.
    • Przez arteko_2
      Witam, mam problem ze zbiornikiem w opryskiwaczu Biardzki 400l, mianowicie zbiornik się rozszczelnił i chciałbym się zapytać czy można go skleić jak tak to czym? Ktoś miał podobny problem i go rozwiązał "domowym" sposobem?
    • Przez bonus25
      Co zrobić ze składającymi się lancami podczas pryskania w opryskiwaczu Biardzki
    • Przez wujo_usiu
      Witam. Sprzedam opryskiwacz Biardzki 800 l , lance długości 15m , kupiony nowy w 2016 r , używany tylko 2 razy , jest w stanie idealnym , cena 3800 do negocjacji , woj. Łódzkie , powiat Zgierski . Dodatkowe info: http://biardzki.eu/produkty/opryskiwacze-zawieszane/800-litrow/
