Kupiłem kombajn claas dominator 86 z dokładną klimatyzacją ale ona nie działa. Wyciągnąłem ją całą i okazało się że kable wyrwane nie sprawdzałem jeszcze czy wentylator działa ale to jest mały pikuś. Bardziej mi chodzi czy ktoś miał styczność z takim czymś i powiedział jak to działa, z kąd takie filtry i czy ta woda ma być w środku?
Edytowane przez wanczyk-1991
Ja miałem identiko przy forszaju.U ciebie brakuje takiego walca który zanurza się w tej wodzie obracając się .Ten biały płaskownik z ząbkiem go napędza ruchem posuwisto-zwrotnym.Zasysane powietrze przechodzi przez ten walec chłodzi się i nawilża.Ten filter zrobiłem z agrowłukniny,a reszta kurzu osadzała się w wodzie.
Mam ten wałek. Dzwonilem troszkę po serwisach i mówili że powinna być jeszcze jakaś pompka wody. Jak to u ciebie wyglądało? Z czego zrobiłeś ten filtr z przodu klimy? I jak to się sprawdzalo w praktyce? Bo nie wiem czy w to inwestować
U mnie żadnej pompki nie było i nie wydaje się że powinna być.Agrowłuknina od przykrywania pryzmy z burakami na tą siatkę .Ja założyłem klimatyzację prawdziwą myślałem że będzie duża różnica,ale ta wodna całkiem ładnie dawała w porównaniu.Myślę że ten uniwersalny parownik klimatyzacji jest za mały.
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
      Witajcie
      Jest sprawa postanowiłem wskrzesić klimę w mojej reni 550rx bo nie idzie wyrobić tak gorąco... od kupna ciągnika klima była niesprawna jak włączałem klimę w kabinie było słychać charakterystyczne syczenie a gdy zmieniałem natężenie to z tyłu z pod sufitu było słychać że coś tam się przełącza. Pojechałem kilka dni temu sprawdzić szczelność nabili mi azotem no i niby jest wszystko ok startego czynnika było 140 dzwoniłem do claasa żeby mi powiedzieli ile czynnika wchodzi... podobno 1250 no i tyle mi mechanik nabił. Wszystko niby jest ok próżnia, szczelność itp. a klima nie chłodzi niestety i teraz gdy włączam klimatyzację albo zmieniam jej natężenie nic nie słychać żadnego pikania i syczenia. Wiecie co to może być ? czy jak włączam klimę to powinno słychać jakieś piknięcie z jej strony ? (nic u mnie nie słychać) np. w aucie jak włączę to słyszę że sprężarka się włączyła. Jutro odkręcę pokrywę pod halogenami i wyczyszczę styki i taką chłodniczkę może coś pomoże.... A może poprostu za malo czynnika jest ???
      Pomocy
    • Przez JAREK2402
      Witam moim problemem jest nie dzialajaca klimatyzacja po jej nabiciu.ogrzewanie na minimum nawiew wl klima na maximum a powietrze idzie c*ple?co jest grane???Druga sprawa resorowanej osi przedniej.Lewe kolo idzie zukosa ? remont zrobiony calkowity osi,mial takie skutki przed remontem i po.Probowalem to naprawic tez potencjometrami przy sworzniach od przodu ale nic nie daje.podobno robi sie jakas kalibracje przyciskami tak twierdza w serwisie ale nikt nie chce puscic pary z buzi.moze ktos z was wie jak to zrobic??
    • Przez nik23
      Kupiłem jakiś czas temu mf6140 i brakowało paska od klimy(klinowego) w trakcie sezonu nieprzejąłem się tym tylko ostro testowałem maszyne. Chodziła nawet nieźle aż tu nagle w tamtym tyg straciła moc, wiec szukjąc na forum znalazlem ze to booster a dokladniej pęknięta membrana. A przy okazji pomyślałem ze założe ten brakujący pasek od klimy, w myśl zasady jak coś jest w ciągniku to ma działać. Więc poszukałem w katalogu numeru(3712531M1 taki znalazłem) ale zeby nie przepłacać u korbankow znalazłem zamiennik za 50zł i jak mi go dostarczyli jakie było moje zdziwienie jak sie okazało ze pasek jest za długi. I tu moje pytanie a ogólniej kilka pytań:
      Jak ten pasek ma być załozony tzn z napędy wiatraka czy z kołapasowego wału?
      Zna ktoś rozmiar tego paska moze być w metrycznych miarach (10x1050 taki strzał)
      Czy przy kompresorze od klimy ma być jakiś szpanier dodatkowy czy szpanuje sie tylko kompresorem?
      Ps tragedia tam nawet palca nie włoży tak ciasno.
    • Przez beni226
      Witam, tak jak w temacie chciałbym się dowiedzieć czy jest możliwość przełożenia klimy od JD 1075 bądz 1085 do 975. Nie chodzi mi tu o kabine tylko o komore silnika czy bedzie to wszystko pasowało, czy jest tyle samo miejsca co w 975 czy różni się coś tam i bedą przeróbki i problem z przełożeniem.
      czekam na wasze sugestie
    • Przez Paweoso
      Wiosną pojawiły się problemy z klimą. Od nowego działała bez zarzutu przez 2 lata. Pomyślałem, że czynnik się ulotnił. Serwis przyjechał i wypompował tyle co fabryka wtłoczyła - zero ubytku. Pierwszy pomysł to zawór rozprężny. Niestety nietrafiony. Nowy kompresor zamiast ciśnienia na niskim generuje podciśnienie a na gorącym w ogóle nic się nie dzieje. Co może być przyczyną????
      Dzieki za podpowiedzi i pozdrawiam.
